Test Die besten SSDs mit PCIe 4.0 im Test: Kingston KC3000 vs. WD_Black SN850X vs. Samsung 990 Pro
Na, dann viel Spass mit der neuen Platte. Und natürlich ist die deutlich und spürbar schneller als die 960 EVO. 😆
Nein, im Ernst. Das was Du da merkst, wird sicher eher das frische Win sein als die SSD.
Reaktionen: Crisser67
Am WE hatte ich Zeit, um mal zwei Stunden am Stück AC:Mirage zu spielen.
Da lag die Temperatur der WD SN850X bei 52°C.
Ryzen 5800X3D mit Noctua NH-D15S
Powercolor Red Devil RX 7700XT
Fractal Design R6 schallgedämmt mit fünf BQ Silent Wings (4x max. 900U/min Zuluft, 1x max. 1300U/min Abluft)
OZZHI schrieb:
Wenn man die SN850X in diversen (Cashback)-Aktionen schiessen konnte hat man definitiv nichts falschgemacht. Habe nur schon in meinem Rechner drei davon. Im Umfeld sicher auch 3-4 2TB Modelle angedreht. Alle sind zufrieden und die SSDs lassen sich mit den Onboard Kühlern auch recht gut betreiben. :)
Wobei ich zugeben muss, dass die 970 Evo Plus 2TB für ~70€ in Mai 2023 das beste Preisleistungsverhältnis jemals hatte. Hoffentlich fallen die Preise bald wieder.
Gibts hier noch jemanden der auch mehrere WD Blacks SN850X in seinem PC hat nur mit AM5 Mainbords? Habt ihr hier Probleme?
Ich habe 3 SN 850 im Gigabyte X670E Aorus Pro X. Als vierte noch eine Lexar nm790 mit 4TB.
Keine Probleme.
Achtung an alle KC3000 Besitzer (alle SSDs mit Phison E18)! Dringend FW Update durchführen!
https://media.kingston.com/support/downloads/KSM_setup_1.5.4.9.exe
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1f1piwf/psa_phison_e18_based_ssd_owners_update_your/
Bei intensiver Nutzung kann es zu erhöhtem bzw beschleunigtem Alterungsprozess kommt, Zellen also immer langsamer werden. Und scheinbar auch so stark dass es zu krassen Latenzen kommt bis zu 1 Sekunde Zugriffszeit, die SSD damit sozusagen tot ist. Je mehr man die SSD nutzt, um so schneller. Daher ist dies ein dringendes FW Update für alle Besitzer. CB sollte dazu einen Artikel veröffentlichen damit Nutzer gewarnt werden. Gerade weil diese SSD damit beworben wurde deutlich länger zu halten als andere SSDs ist das ein Skandal. @Jan
Reaktionen: Lonex88, frankx82, Staubwedel und 3 andere
Was spricht für die KC3000 und was für die Fury Renegade?
Ist die Seagate 530 Schneller wie eine 990 pro?
Weshalb schneidet eine Samsung 990 Pro schlechter ab?
Momentan würde ich die KC3000 auf keinen Fall empfehlen.
Hier im Anhang die Speed im Neuzustand beim Lesen und wie es derzeit aussieht.
Write hingegen ist normal geblieben
Weshalb gibt es die Kingston KC3000 und Fury Renegade? Großer Unterschied?
Reaktionen: dernettehans
Hab immer noch merkwürdige Effekte.
Funktioniert da TRIM nicht richtig?
Das Seltsame ist dass es beim Lesen diese Probleme gibt, nicht beim schreiben
Nö, stimmt in meinem Falle nicht.
Linear Read/Write in AIDA64 ist ein Lowlevel-Benchmark, dem ist egal welche/ob sich daten auf der SSD befinden, da muß nicht mal eine Partition vorhanden sein.
Und bei h2testw waren die geschriebenen Daten nicht mal zwei Stunden alt, der schreibt erst und liest anschließend.
Hab eigentlich alle meine SSDs damit getestet, nur die KC3000 hat ein solches Verhalten.
Wieso nö? Wer sagt denn, dass die Zellen nicht gealtert sind? Hast du die Latenzen aller Zellen denn mal getestet mit hddscan?
Das Verhalten wechselt, das ist es ja. Bei mehreren Versuchen wechselt es zwischen der vollen Leistung und Leistung weit darunter.
Das Schreiben jedoch zeigt keine Schwächen
Wir haben das geprüft. Unser Muster stammt aus 2024 und hat dennoch Microns 176L TLC. Daher können wir auch keinen Vergleich mit BiCS5 liefern.
Zumindest im Fall des vorliegenden Testmusters aus der 5. Kalenderwoche 2024 ist die KC3000 mit Microns 176-Layer-TLC-NAND alias B47R bestückt. Es gab aber auch schon Hinweise auf Varianten mit BiCS5-Flash von Kioxia und Western Digital.
vermutlich Daten, die vor dem Firmware-Update gespeichert wurden? Ich würde ich diese mal kopieren und die alten Daten löschen, damit alles mit der aktuellen Firmware neu geschrieben wird.
Hatte die SSD Secure Erased, Altdaten waren nicht drauf und AIDA interessierts eh nicht.
Nach wie vor wundert mich dass sie beim Schreiben ihre Leistung bringt aber beim Lesen nicht.
Frisch formatiert und etwas gewartet, dann sind die Lesewerte manchmal OK.
Kann allerdings nicht sagen ob es grundsätzlich so ist, hatte zu viele unterschiedliche Ergebnisse
Meine hat Micon-NAND
Darf ich hier mal allgemein Fragen. Ich suche ein NVMe. Gibt es da Unterschiede in der Stabilität oder Ausfallsicherheit? Wollte mir eigentlich die Kingston KC3000 holen da die ja höhere TBW Werte hat. Aber das mach jetzt gerade wohl keinen Sinn, wenn man das alles hier so liest.
Kann ich dann jede beliebige NVMe holen oder gibt es da Unterschiede. Würde sonst auf die SN850X oder auf eine Lexar NM790 ausweichen.
@x-chrs Kingston hat ja nen Firmwareupdate für die KC3000 gebracht, einfach dies aufspielen und gut ist
Reaktionen: x-chrs
