Bericht DirectStorage Feature Test: 111 Community-Ergebnisse im neuen 3DMark-SSD-Benchmark
System: Corsair MP700 PRO SE Hydro X, 9800X3D, 4090, PCI Express 5.0 x4
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 78
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 16,37
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 9,19
@Jan
Evtl wäre es noch gut die Farbcodierung der Balken zu erklären?
Hab die nun 10 Minuten angeschaut und werde aus den Farben nicht schlau :D
Reaktionen: Jan
Calid schrieb:
i finds ein wahnsinn was die für so für diese ganzen benchmarks verlagen... 3 euro für einen blöden storge benchmark. NEIN DANKE
Selbst ein Kaffe beim Bäcker kostet mehr.😅😅
Port Royal ist bspw. eines der besten Stabilitätstests für GPU OC etc.
@Jan
danke für die Ergänzung der Farbcodierung.
Nur im Dunkel Modus ist schwarz auf anthrazit ist etwas schwer zu lesen :
Bei den Balken ist die farbe auch automatisch invertiert.
Kann man das irgendwie für den Text ergänzen?
Alternativ eine Farbe nehmen, welche sowohl im Dunkel-, als auch im Hellen-Modus funktioniert.
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=-, Asghan und Jan
System: Lexar_NM610 512GB, R5 5600G UCUV, Vega_7 2133MT/s
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 0,35
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 0,41
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 1,18
Hier mein Stromspar/Internet PC.
Ist natürlich nicht zum Spielen gedacht, aber den Benchmark wollte ich trotzdem mal laufen lassen. Gibt ja wenige Einträge mit schlechter Hardware.
Der CPU Boost ist auf 4GHz gebremst, die GPU auf 1300MHz heruntergetaktet und der RAM läuft nur mit 2133...wenn auch mit optimierten Timings und 2x16GB.
Die Lexar SSD ist im Moment auch ziemlich voll(79%) und wieder ziemlich langsam geworden(ohne DRAm Cache). Die wäre mit weniger Dateien vermutlich wieder schneller, aber ich habe da Baldurs Gate EET Mods drauf, die viele Dateien erzeugen.
Eventuell schiebe ich bald noch ein Update mit OC nach.
System: Samsung 980 Pro 1TB, i7 13700H, RTX4060m, 5200MT/s
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 151,0
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 10,06
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 4,01
Das Systemlaufwerk in meinem Dell XMP17.
System: SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00 2TB, i9-13900KF, 4090, PCIe 4.0 x16
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 177,6
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 11,79
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 4,25
System: Western Digital 850X 4TB, 7800X3D, RTX 4090, PCI Express 4.0 x4
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 146,5
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 15,23
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 6,18
System: i9-13900K, WD Black SN850X 1TB, Zotac RTX 4090
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 149,6
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 14,66
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 5,87
Reaktionen: Asghan
Matthias80 schrieb:
Da würde natürlich interessieren, wie gut das da performt. In den Spielen wird das ned so einfach an und abstellbar sein??
Die Liste ist aber auch etwas irreführend. Da werden schlicht alle Spiele aufgelistet, die das DirectStorage SDK mit an Bord haben. Das heißt aber nicht zwangsweise, dass es in der PC-Version auch genutzt wird. Die entsprechende DLL kann auch einfach aufgrund der Xbox-Fassung mit dabei sein oder weil die Engine prinzipiell DirectStorage anbietet und in der PC-Version liegt die halt brach.
Wirklich nachweislich genutzt wird es auf dem PC derzeit wohl nur von Forspoken und Ratchet & Clank - zumindest wurde es nur da bisher explizit erwähnt. Für anderen Spielen gibt es keine gesicherten Infos, ob es genutzt wird oder die DLL nur aus o. g. Gründen dabei ist. Bei Diablo 4 ist DirectStorage bspw. bisher nur geplant, weswegen da halt die DLL schon mit in den Spieldateien zu finden ist.
Reaktionen: Asghan und Matthias80
System: WD_Black_SN850X 2TB, i7 13700H, RTX4060m, 5200MT/s
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 152,9
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 3,98
Das 2. Laufwerk in meinem Dell XMP17.
Der Unterschied zwischen dieser WD SSD und der Samsung SSD aus Beitrag #206 ist im Bereich der Messungenauigkeit.
Ist jetzt nicht überraschend, aber ich dachte ich erwähne es mal. ;)
nachdem ich eine Acronis sys deaktiviert hatte, konnte ich dann auch Direct Storage nutzen.
Lightroom 6/Desktop Version läuft nun deutlich schneller, betrifft das Öffnen und Fotos scrollen.
Meine manuellen, so wie die terminierten Backups laufen in Acronis weiterhin problemlos.
Asghan schrieb:
@Jan
hab auch etwas gebraucht, bei hellblau steht da abkühlen, wahrscheinlich ne Arbeitspause für die Hardware
Reaktionen: Asghan
System: Samsung_960 Pro 512GB, 2700X, GTX1080 Ti, 32GB 3200MT/s
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 140,4
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 4,67
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 1,94
Die SSD ist relativ voll. Ich denke ich werde den Test nochmal wiederholen wenn ich das System neu aufgesetzt habe.
Eventuell auch mit anderer SSD und anderer CPU.
System: Samsung_870 EVO 4TB, 2700X, GTX1080 Ti, 32GB 3200MT/s
DirectStorage Feature Test Score (ohne %): 133,4
Ergebnis DirectStorage AN (ohne GB/s): 1,22
Ergebnis DirectStorage AUS (ohne GB/s): 0,52
Gleiches System wie vorher...jetzt mit einer sata ssd
Da Acronis auch Kernisolierung blockiert bin ich ganz weg von Acronis und bei AOMEI gelandet.
Aber gut zu wissen, dass Acronis auch Direct Storage blockiert hätte.
