Test Dune: Awakening: Dieser Community-Benchmark schickt euch in die Wüste
System: RTX 4060 Ti 8 GB (UV/OC), 9900KF
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 91,9
[VGA - RTX 4060 Ti 8 GB, Vcore Durchschn.: 1,025V, Power Limit: 100%, Durchschn.: 2805 MHz; VRAM: 9401 MHz
CPU - i9-9900KF - 4,7-5,0 GHz
RAM - 1800 (3600) MHz DDR4 - CL 15-17-17-38 Crucial 32 GB
Mainboard: MSI Z370 PC PRO]
p-trettin schrieb:
System: RX 7800M (USB4), 7940HS
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 60,6
Beelink GTR7pro in Performance Mode, RX 7800M eGPU (12GB) in Performance Mode über USB4.
Oculink ist leider nicht stabil, die Messungen nicht zu gebrauchen.
"mein" Balken in der Liste ist aktuell grün, sollte rot sein für AMD.
Reaktionen: Vitche
uranex schrieb:
[VGA - Asus RTX 4090, Vcore Durchschn.: 0,995V, Power Limit: 90%, Durchschn.: 2775 MHz; VRAM: 1498 MHz (11984 MHz)
Was schafft die Karte bei 1,1v? Theoretisch/Praktisch kann man ohne weiteres ein BIOS desselben Herstellers flashen, falls man ein Standard Bios hat. Habe eine Asus TUF 4080S (PT 320W)und nutze sie mit einem Asus Strix BIOS (420W), läuft wirklich ohne Probleme, entsprechend anderer Erfahrungen damit. Habe aber natürlich das Glück ein Dual BIOS zu haben, was mein Risiko amortisierte. Das ist nur ein Hinweis, keine Empfehlung!
Habe auch schon geguckt, da scheint es kein beständiges System zu geben.
Ulvi schrieb:
System: RTX 4070 TI S, Xeon E5-2690v4
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 77,5
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 75,2
3.440 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 74
3.840 × 2.160, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 61,6
Deine Ergebnisse finde ich super spannend. In FHD ist dein System 30% schneller als meines (1080 Ti, 5775C), aber in UHD sind es 126% mehr Leistung. Da sieht man sehr gut einen Bottleneck bei niedriger Auflösung, der bei höherer ziemlich schnell verschwindet.
Bei mir überlege ich halt trotz der alten CPU (2015) eine potentere GPU zu holen. Ich schiele nämlich zu der 4070/Ti/Ti Super.
Ich finde gerade aber keine gescheite Vergleiche der beiden CPUs.
Hallo!
Ich finde die Ergebnisse auch spannend.Der Xeon hat allerdings 14 Kerne 28 Threads;Mit ein klein wenig OC
(all core Turbo ist bei ca. 3400 Mhz-mehr geht nicht-!) und 32 GB 2500 Mhz DDR4 im Quadchannel kann man den nicht mit deinem 5775C vergleichen.Den kann man aber natürlich besser übertakten denke ich.
Meinst du CPUs oder GPUs ?
@Ulvi Ich meine dir CPUs.
Ja den habe ich mir genauer angeschaut. Halt ein Xeon mit vielen Kernen. Von vielen Kernen profitieren die games Kaum bis gar nicht. Mehr als 6 oder 8 braucht es nicht, es kommt viel mehr auf die Frequenz und IPC an. Deswegen hätte mich die Gaming Leistung der beiden CPUs im Vergleich interessiert um bewerten zu können, ob bei mir auch eine 4070 infrage kommt.
System: RTX 4070 S, 5700X3D
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 98,7
3.840 × 2.160, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 59,9
System: RX 6800, 5800X3D
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 92,6
homunkulus schrieb:
System: RTX 4090, 7800X3D, Linux, proton-cachyos
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 128
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 113
Das ist im Vergleich zu Windows deutlich zu wenig! Ich habe mit meinem System "RTX 4080 S, 7600X3D, Nobara Linux, proton experimental", ebenfalls zu wenig Leistung.
Mit meinem "RX 6700 XT, 7600X, Nobara" Setup habe ich keinerlei Leistungseinbußen!
Hast du auch festgestellt, dass die Leistungsaufnahme der GeForce RTX deutlich zu gering ausfällt? Bei mir zieht die hier unter Linux nur knapp über 200 Watt. Bei Indiana Jones sind es um die 300 Watt.
Ich frage mich, was hier das Problem auslöst, das Spiel, Proton, der Treiber oder eine Kombination davon?
System: RTX 4080, 7600X
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 146,5
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 123,6
3.440 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 107,2
Reaktionen: homunkulus
System: RTX4070M (OC), 7840HS
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 90,1
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 69,4
@einJojo Du hast die FPS in 1920 & 2560 vertauscht… 😉
Du hast vollkommen recht, fiel mir auch auf. Ich hatte noch keine Zeit, weiter zu Prüfen. Zudem habe ich kein Windows als Vergleich parat. Es gab beim OS Kernel und nvidia Treiber Updates, ggf. teste ich damit erneut.
Es könnte auch sein das man nach jeder Grafikanpassung Spiel und steam neustarten sollte damit alles korrekt zusammen arbeitet (Proton usw.).
Dies hatte ich nämlich hier nicht durchgeführt.
Mir fiel nämlich einmal bei Talos Principle 2 auf, das z.b. nach FG Deaktivierung die Graka nur mit 200W arbeitete und das Spiel dementsprechend schlechter lief. Man musste Spiel und steam neustarten damit es wieder korrekt funktionierte.
@Calo84 Fehlen stimmst irgendwelche Berechtigungen an dem Speicherort, sodass der Benchmark evtl nicht überschreiben kann?
Danke, habs geändert...
System: RTX3080(12GB)(OC),5950X(UV)
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 116,2
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 95,0
3.840 × 2.160, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 63,0
System: RX 6900 XT, 3950X
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 101,3
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 81,7
3.840 × 2.160, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 51,3
System: RTX 2070 S, 3700X
3.840 × 2.160, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 29
System: RTX4070M, i9 14900HX
Predator Helios Neo 16 Laptop
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 87
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 65,9
System: RTX 2070 S, 5800X3D
1.920 × 1.080, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 57,6
2.560 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 44,6
3.440 × 1.440, „Ultra“, DLSS/FSR Quality, FG Aus – AVG-FPS Spieler-Basen: 37,4
