Leserartikel [eGPU] externe Grafikkarte für das Notebook
- Ersteller Eisbrecher99
Hi,
ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe einen Latitude e6220 (i5 2520 / 2x2gb ram)
Dell 220W Netzteil
GeForce 750
PE4C v3.0 -> expresscard
Die Karte wird erkannt und der neuste Treiber ist auch drauf. Fehlercode 12. Tolud = CFA00000.
Was nun? Kann ich irgendwas deaktivieren, damit es jetzt geht?
MfG 13tank
Dell 220W Netzteil
GeForce 750
MfG 13tank
- Juli 2008
@13tank:
Hi,
in Ermangelung einer dedizierten GPU in deinem Notebook, die man abschalten könnte, musst du hingegen zwingend einen DSDT Override durchführen, d.h. den Adressbus von 32 auf 36bit anheben. Sieh FAQ dazu.
Edit: Dein TOLUD ist nämlich genau auf der Grenze vn 3,25GB.
P.S. Mach dir davor aber zur Sicherheit ein Backup deiner Boot-Partition, z.b. ein Image.
Hi,
@ Eisbrecher99
Danke erstmal. Ich hatte gehofft, dass ich da drumherum kommen könnte. Kann ich mir damit was zerschießen? Also Backup brauch ich eig. nicht, der Lappi ist neu aufgesetzt, außer win7 64bit und den Nvidea Treibern ist da nix drauf.
Ich werde es heute Abend mal wagen.
Greetz 13tank
Greetz 13tank
- Juli 2008
Ich Worst Case zerschiesst du dir halt die Partition. Deshalb ist es mit einem Image meistens komfortabler, wenn man in 5min wieder auf dem alten System ist.
Na toll... ich hoffe mir kann jemand helfen. Gruß 13tank
dsdt.dsl 6179: Method (ECM8, 1, NotSerialized)
Remark 2120 - ^ Control Method should be made Serialized (d
ue to creation of named objects within)
dsdt.dsl 6293: Divide (Local0, 0x64, Local5, Local3)
Warning 3144 - Method Local is set but never used ^ (Local5)
dsdt.dsl 6322: Method (ECS1, 2, NotSerialized)
Remark 2146 - ^ Method Argument is never used (Arg1)
dsdt.dsl 6586: Method (EINI, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 6633: Method (EEAC, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 6649: Method (PPRW, 0, NotSerialized)
d (due to creation of named objects within)
dsdt.dsl 6749: Method (ACEV, 2, NotSerialized)
Remark 2146 - ^ Method Argument is never used (Arg0)
dsdt.dsl 6774: Method (_BIF, 0, NotSerialized) // _BIF: Battery I
nformation
dsdt.dsl 6781: Method (_BST, 0, NotSerialized) // _BST: Battery S
tatus
dsdt.dsl 6815: Method (_BIF, 0, NotSerialized) // _BIF: Battery I
nformation
dsdt.dsl 6822: Method (_BST, 0, NotSerialized) // _BST: Battery S
tatus
dsdt.dsl 6856: Method (_BIF, 0, NotSerialized) // _BIF: Battery I
nformation
dsdt.dsl 6863: Method (_BST, 0, NotSerialized) // _BST: Battery S
tatus
dsdt.dsl 6930: Method (CBAT, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 7004: PLD_Revision = 0x1,
Error 6105 - Invalid object type for reserved name ^ (_PLD: found Buffer, P
ackage required)
dsdt.dsl 7043: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7082: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7126: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7165: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7204: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7304: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7343: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7382: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7421: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7460: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7499: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7538: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7577: PLD_Revision = 0x1,
ackage required)
dsdt.dsl 7626: Method (SNVC, 1, NotSerialized)
dsdt.dsl 7637: Method (SNWB, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 7652: Method (SNRB, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 7668: Method (SNVP, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 7683: Method (SNVG, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 7717: Method (SMBI, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 7745: Divide (Arg2, 0x04, Local3, Local4)
Warning 3144 - Method Local is set but never used ^ (Local4)
dsdt.dsl 7776: Method (ASMI, 0, NotSerialized)
dsdt.dsl 7793: Name (_HID, "*pnp0c14") // _HID: Hardware ID
Error 6061 - Invalid leading asterisk ^ (*pnp0c14)
dsdt.dsl 7819: Method (WCAA, 1, NotSerialized)
dsdt.dsl 7845: Method (WSAA, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 7850: Method (WMBA, 3, NotSerialized)
dsdt.dsl 8135: Method (WMNF, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 8196: Method (DCK5, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 8277: IO (Decode16,
Remark 2089 - Object is not referenced ^ (Name is within method [_CRS])
dsdt.dsl 8280: 0x01, // Alignment
dsdt.dsl 8286: CreateByteField (BUF0, \_SB.PCI0.LPCB.UAR1._CRS
._Y21._MIN, IOL0) // _MIN: Minimum Base Address
Warning 3128 - ResourceTag larger tha
n Field ^ (Size mismatch, Tag: 16 bits, Field: 8 bits)
dsdt.dsl 8288: CreateByteField (BUF0, \_SB.PCI0.LPCB.UAR1._CRS
._Y21._MAX, IOL1) // _MAX: Maximum Base Address
dsdt.dsl 8420: Method (CLPS, 0, NotSerialized)
dsdt.dsl 8470: IO (Decode16,
dsdt.dsl 8473: 0x01, // Alignment
dsdt.dsl 8481: CreateByteField (BUF0, \_SB.PCI0.LPCB.LPTE.
_CRS._Y23._MIN, IOL0) // _MIN: Minimum Base Address
than Field ^ (Size mismatch, Tag: 16 bits, Field: 8 bits)
dsdt.dsl 8483: CreateByteField (BUF0, \_SB.PCI0.LPCB.LPTE.
_CRS._Y23._MAX, IOL1) // _MAX: Maximum Base Address
dsdt.dsl 8572: Method (_SRS, 1, Serialized) // _SRS: Set Resource
Settings
Warning 3115 - ^ Not all control paths return a value (_
SRS)
dsdt.dsl 8632: Method (VDP2, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 8671: Method (VINI, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 8676: Local1 = DCLS /* \_SB_.PCI0.VID_.DCLS */
Warning 3144 - ^ Method Local is set but never used (L
ocal1)
dsdt.dsl 8691: Method (DINI, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 8984: Method (BRT6, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9697: Method (ILDE, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9705: Method (IVD1, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9713: Method (IVD2, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9735: Method (IVD4, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9740: Method (IVD3, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9780: Method (_CRS, 0, NotSerialized) // _CRS: Current Resou
rce Settings
Warning 3115 - ^ Not all control paths return a value (_CRS)
rce Settings
Warning 3107 - ^ Reserved method must return a value (Buffer
required for _CRS)
dsdt.dsl 9791: Method (IBL1, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9842: Method (\AWAK, 1, NotSerialized)
dsdt.dsl 9851: Method (\APTS, 1, NotSerialized)
dsdt.dsl 9933: Method (\EV10, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9963: Method (\EV17, 2, NotSerialized)
dsdt.dsl 9987: Method (\EV9, 2, NotSerialized)
ASL Input: dsdt.dsl - 10023 lines, 316786 bytes, 3726 keywords
Compilation complete. 15 Errors, 15 Warnings, 98 Remarks, 0 Optimizations
C:\dsdt>
nformation
tatus
nformation
tatus
nformation
tatus
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
ackage required)
Settings
SRS)
ocal1)
rce Settings
rce Settings
required for _CRS)
C:\dsdt>
- Juli 2008
Das ist normal. Man darf hier die Unzulänglichkeiten jener ausbügeln, die die originale DSDT geschrieben haben. Nach welchem Befehl tritt das auf? Du musst nur die Errors fixen, das sind bei dir 14x der gleiche Error 6105 und 1x der Error 6061. Einige de
Für den Error 6105: hier.
Für den Error 6061: Laut Fehlerbeschreibung muss das "*" bei (_HID, "*pnp0c14") raus. Wenn es jedoch mehr Fehler produziert, setzt das Sternchen wieder rein und ich mach mich mal schlau, was dagegen sonst noch helfen könnte.
Das Fixen dieser Fehler kann aber evtl. weiter Compile-Fehler auslösen. Fertig ist man erst, wenn es fehlerfrei durchläuft. Verschiede Lösungen zu den jeweiligen Fehlern kann man gut googlen (entweder über die Errorcode oder die betroffene Codestelle), denn du bist nicht der Einzigste, der aus diversen Gründen einen DSDT machen möchte.
Danke Eisbrecher99,
so ich habs. (_HID, "*pnp0c14") =Richtig ist (_HID, "PNP0C14")
Jetzt kommt das:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Program Files (x86)\Microsoft ASL Compiler v4.0>cd "C:\Program Files (x86)\Mi
crosoft ASL Compiler v4.0"
C:\Program Files (x86)\Microsoft ASL Compiler v4.0>asl /loadtable dsdt.aml
Microsoft ACPI Source Language Assembler Version 4.0.0NT [Aug 28 2009, 18:36:36]
Copyright (c) 1996,2009 Microsoft Corporation
Compliant with the ACPI 4.0 Specification
Error: Count not access the registry path: System\CurrentControlSet\Services\ACP
I\Parameters\DSDT\INT430\SYSFexxx\00001001
Tada!
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files (x86)\Microsoft ASL Compiler v4.0
Table overloading succeeded
Jetzt kommt das:
Tada!
Ich erstelle beim DSDT-Override immer einen zusätzlichen Eintrag im Bootloader, so dass ich zwischen normalem Start und Testsigning wählen kann. Wenn etwas schief geht, kommt man so schnell in's funktionierende Windows zurück und kann nachbessern. Wenn Testsigning inaktiv ist, wird der Override ignoriert.
Schritte:
Wenn DSDT-Override zufriedenstellend läuft:
@Eisbrecher99: vielleicht wäre das etwas für die FAQ, genauso wie der Hinweis, dass ein Backup sinnvoll ist.
Mir hat das auch schon nach erfolgreichem DSDT-Override mindestens 2x Ärger erspart.
Für die Dell E6XXX-Serien gibt es mittlerweile übrigens sehr nette Möglichkeiten eine eGPU abseits von Setup 1.30 und DSDT-Override einzusetzen. Mittels UEFI-Variablen kann man neben vielen anderen Dingen folgende Einstellungen vornehmen (Details bei Techinferno):
Schritte:
- bcdedit /v
- bcdedit /copy <Bezeichner des aktuellen Windows-Startladeprogramms> /D "Windows 8.1 Testsigning"
- bcdedit /v
- bcdedit -set <Bezeichner des neu hinzugefügten Windows-Startladeprogramms> TESTSIGNING OFF
- ggf. noch Timeout auf bequemen Wert setzen: bcdedit /timeout 10
- bcdedit /default <Bezeichner des neu hinzugefügten Windows-Startladeprogramms>
- Timeout runtersetzen: bcdedit /timeout 3
- Mein Notebook war in Reparatur, kam mit einem neuen Mainboard zurück und Windows startete nicht mehr -> es hatten sich einige Adressen geändert und ich musste den DSDT-Override erneut durchführen.
- Es gab einen dynamischen TOLUD-Change, durch den Windows auch nicht mehr startete. Seitdem brauche ich den DSDT-Override überhaupt nicht mehr.
- den TOLUD-Wert (DSDT-Override entfällt)
- die primäre Karte (delay switches/hotplugging entfallen)
- PCIe-Geschwindigkeit auf Gen1 setzen (Setup 1.30 entfällt)
- Juli 2008
@PJ23: Ja, mache ich. Danke für den Post! Vor allem das mit den UEFI-Variablen klingt interessant.
13tank schrieb:Moin moin,
Ich habe nur PCIe 1.1 also x1, hab mich im BIOS umgeschaut aber da steht nix von wegen Gen1 oder so. Wenn ich das ohne Setup 1.30 hinbekomme wär natürlich ideal.
3DMark11 sagt 3602 Punkte.
Edit: neues Bios brachte auch keine Änderung. Wie bekomme ich eine x2 Verbindung hin?
Gruß 13tank
x1 / x2 bezeichnet die Anzahl der PCIe-Lanes, das ist mit x1 schon ok, da du ja keine zusätzliche Verbindung z.B. via mPCIe hast.
Das Tool zeigt bei dir nur PCIe 1.1 statt PCIe 2.0. Verifiziere das bitte nochmal mit GPU-Z. Wähle unten Links die korrekte Karte aus und klicke dann auf das Fragezeichen neben Bus Interface und starte den Render Test. Häufig wird dann erst der richtige Wert für das Bus Interface angezeigt.
Ich habe gerade mal die UEFI-Variablen aus deinem BIOS ausgelesen, leider kann man den PCIe Speed hier nicht manuell setzen. Allerdings kann man den TOLUD-Wert und die Grafikinitialisierung ändern, aber du hast es ja schon per DSDT-Override gemacht
Hi PJ23,
die Infos kannst du mir trotzdem gerne zukommen lassen (BIOS), denn neuer Ram ist schon auf dem Weg zu mir und da wird die SSD auch nicht mehr lange auf sich warten, daher muss ich das ganze bald wieder machen. Ich habe nochmal mit GPU-Z gegengetestet:
Wie komme ich nun auf PCIe 2.0, denn das sollte ja nochmal einen ordentlichen Leistungsschub bringen oder?
Gruß 13tank
Gruß 13tank
Normalerweise wird die Geschwindigkeit automatisch ausgehandelt und auf den höchsten Wert gesetzt. Hast du evtl. noch eine andere Karte (evtl. leihen), mit der du es probieren könntest?
Hier gibt's die Variablen für das E6220 (Bios Rev A13): http://pastebin.com/BUTBamxR
Vorbereitung:
Werte ändern:
Für dich dürfte nur TOLUD interessant sein (DSDT-Override vor Änderung entfernen):
Wie üblich gibt's natürlich keine Funktionsgarantie
Vorbereitung:
- USB-Stick mit FAT32 formatieren
- http://brains.by/posts/bootx64.7z entpacken und auf dem Stick unter EFI\Boot\bootx64.efi ablegen
Werte ändern:
- Beim Start via F12 das Bootmenü aufrufen und vom USB-Stick via UEFI booten.
- Variable auslesen: setup_var variable (z.B. setup_var 0xC1)
- Variable setzen: setup_var variable value (z.B. setup_var 0xC1 0x9)
- ausschalten, normal starten
Code:
Setting: Max TOLUD, Variable: 0xC1
Option: Dynamic (default), Value: 0x0
Option: 1 GB, Value: 0x1
Option: 1.25 GB, Value: 0x2
Option: 1.5 GB, Value: 0x3
Option: 1.75 GB, Value: 0x4
Option: 2 GB, Value: 0x5
Option: 2.25 GB, Value: 0x6
Option: 2.5 GB, Value: 0x7
Option: 2.75 GB, Value: 0x8
Option: 3 GB, Value: 0x9
Option: 3.25 GB, Value: 0xA
Hallo,
ich möchte nun meine eGPU mit einer nVidia 750ti OC gerne auch am W520 mit Intel HD3000 und einer Quadro 1000 im Optimusverbund. Die nVidia lief bereits an einem W701 mit einer nVidia FX2800 problemlos zusammen und auch im W510 mit einer FX880.
Ein testsystem möchte ich nicht unbedingt aufsetzen, funktionieren die Optimustreiber auch mit 2 Grafikkarten zusammen?
Gruesse
Chris
Edit: Lief alles ohne externe Software wie Setup 1.x und so würde ich das auch gerne weiternutzen.
Gruesse
Chris
- Juli 2008
@mChris: Ja, zwei Nvidias können nebeneinander existieren, wenn der TOLUD ohne eGPU bei max. 2,99GB liegt, damit sich die eGPU noch adressieren lässt. Es kann manchmal auch vom Treiber abhängen, d.h. ob beide (dGPU und eGPU) unterstützt werden. Aber die aktullen Nvidia-Treiber haben, sowei ich weiß, die Quadro 1000 immer noch drin.
Eisbrecher99 schrieb:@mChris: Ja, zwei Nvidias können nebeneinander existieren, wenn der TOLUD ohne eGPU bei max. 2,99GB liegt, damit sich die eGPU noch adressieren lässt. Es kann manchmal auch vom Treiber abhängen, d.h. ob beide (dGPU und eGPU) unterstützt werden. Aber die aktullen Nvidia-Treiber haben, sowei ich weiß, die Quadro 1000 immer noch drin.
Danke, beide funktionieren nebenher, jedoch ohne Optimus unterstützung, wenn die eGPU angeschlossen ist. Und das interne Display laeuft nur noch auf der Intel.
EDIT: ohne eGPU funktioniert es einwandfrei.
- Juli 2008
Hm, hast du im Gerätemanager evtl. ein gelben Warndreieck bei den GPUs?
Nein die laufen beide Problemlos, allerdings bleibt das interne Display auf der Intel und lässt sich auch nicht dazu bewegen die nVidia zu nutzen und die externen Bildschirme laufen ueber die jeweilige nVidia. Beide GPUs rechnen auch bei CUDA Aufgaben brav paralell zusammen.
M
