- Juli 2008
@TH3M45T3RR: Du kannst zwischen externem und internen Monitor wechsen, in dem du per Fn+F7 das Ausgabegerät wechselst. Das Abstecken dagegen nur die "Zwangsmethode".
Die Intel iGPU zu deaktivieren ist keine gute Idee, weil diese für die Leistung in Verbindung mit dem Nvidia Optimus Treiber eine entscheidende Rolle spielt. Beim Wechsel von externem zu internen Monitor verlierst du ca. 30% (kann auch etwas niedriger ausfallen) der Leistung der eGPU, da die Daten für den Monitor dann ebenfalls über das Datenkabel der eGPU laufen. Ohne die Intel iGPU verlierst du dann nochmals ca. 30% (kann auch entweder niedriger ausfallen) dadurch, da dann keine Optimus-Unterstützung mehr vorhanden ist, was eine Datenkompremierung enthält.
Ihm ursprünglichen Post, im anderen Thread, hattest du ja vor, einen "Mini-Server" im Betrieb ohne die verbaute GPU zu verwenden. Und jetzt bist du quasi vom "Mini-Server" auf ein Notebook umgestiegen? Es sollte jedenfalls mit aktivierter Intel iGPU und eGPU, ohne externen Monitor funktionieren.
@Scopydick
Du musst im "legacy"-Mode booten, da UEFI (mit Windows) GPT voraussetzt.
@Scopydick
Der Unterschied sollte marginal sein, höchstens 5 Sekunden. Da ist der Unterschied von einer SSD zu HDD dann wirklich "wesentlich" schneller.Meine Verbaute SDD bootet unter GPT wesentlich schneller als mit MBR.
