Was ist den deiner Meinung nach die 5700XT??? und da haben viele einen Wasserblock drauf, mich mit eingeschlossen. Wo bitte ist die 3070 Mittelklasse? was ist dann die 6800 die nur einen Pfurz schneller ist wie die 3070. Also bei mir hört die Mittelklasse irgendwo bei 350€ auf, max 400 dann ist aber keine Rede mehr von Mittelklasse.MasterAK schrieb:Gibt es wirklich Käufer für ne Wasserkühlung bei ner Mittelklassekarte?
News EK-Quantum Vector FE: EKWB-Wasserkühler für die GeForce RTX 3070 FE
- Ersteller SVΞN
- Zur News: EK-Quantum Vector FE: EKWB-Wasserkühler für die GeForce RTX 3070 FE
Wenn man die günstigste FE Karte kauft (oder Referenz) und dann nen 150 Euro Block drauf macht hat man idr. den selben Preis wie eine High End Luftkühlung die ausnahmslos schlechter ist.
Der Temperatur unterschied zwischen Wasser und Chip ist idr. nur um die 10 Grad.
Sprich die eigentlichen Kosten liegen beim drum herum.
Und da nichtmal die Radiatoren und Tubes, billige Radiatoren tuns fast genauso wie Teure.
Teuer ist ne gute Pumpe (D5, DDC), ein wertiger AGB und durchaus Fittinge (wobei man da auch sparen kann).
Allerdings gehen ohne Spielerei Radiatoren, Fittinge und AGB nie kaputt.
MasterAK
- Dez. 2018
Auch Mittelklasse. Bei Navi10 war bei der mittleren Chipgröße Schluss.Abe123 schrieb:Was ist den deiner Meinung nach die 5700XT???
Der GA102 von Nvidia und der Navi21 von AMD sind für mich Oberklasse.
GA104 und Navi22 sind dann Mittelklasse. GA106 und Navi23 dann Einsteiger.
- Feb. 2009
Also wenn du ne 300W GPU hast dann liegen da bestimmt auch über 50°C An der GPU an.GERmaximus schrieb:Puh mit 55 Grad auf der GPU würde ich bei einer gescheiten Luke bleiben.
Es sei denn du kommst mit weniger als 20°C Wasser Temperatur ran.
Ich glaube du hast meinen Text nicht ganz verstanden. Natürlich ist Navi 10 alias 5700 mittlere Klasse und 5700XT obere Mittelklasse (auch in den Einzelnen Chips gibt es Unterteilungen), aber dafür gibt es auch einen Wasserblock und den haben viele. Nur weil es hier genug Leute gibt die Unsumen ausgeben für Grafikkarten, bedeutet das nicht das andere das auch müssen oder wollen. Der Sinn eines Wasserblocks und guter Kühlung ist doch Ruhe im Rechner zu haben und vielleicht wegen der Optik oder des Basteldrangs, weshalb verbaust du einen Waterblock? Sag mir jetzt nicht wegen dem Längenvergleich, weil da bringt´s das Wasser auch nicht. Die 100 Megahertz mehr sind es nicht wirklich wert wie ich finde. Ist nicht Böse gemeint aber nicht jeder ist gleich.MasterAK schrieb:Auch Mittelklasse. Bei Navi10 war bei der mittleren Chipgröße Schluss.
Nö, gibt schon Tests zu Wasserblöcken für die 6900(XT) im Ref Design. Fast genau 50 Grad Hotspot wohlgemerkt, bei 20 Grad Wassertemperatur.Haldi schrieb:Also wenn du ne 300W GPU hast dann liegen da bestimmt auch über 50°C An der GPU an.
GERmaximus
Rear Admiral
- Sep. 2015
Nein.
Mit rund 29 grad Wasser (aufgeheizt@ Volllast) bin ich bei 37-38 Grad bei 330-340watt Last.
Je nach Dem ob Flüssigmetall eingesetzt wird.
29 zu 37/38 entspricht ein Delta von 8-9 Kevin, was bei 330-340watt sehr gut ist.
Außer AIO User kenne ich aber auch niemanden mit 50 Grad an der GPU @ Wasser.
Für die RX480 war der Preis von ca 120€ beim Wasserblocks noch in Ordnund, danach ist EK noch mehr in andere Späheren als sie eh schon waren.Buggi85 schrieb:Ich mag die EK Preise überhaupt nicht. 😑
Sie ziehen überall mit den Preisen bei neuen Produkten an. Die neuen AGBs sind unverschämt teuer. Magnitude CPU Block...Abe123 schrieb:Für die RX480 war der Preis von ca 120€ beim Wasserblocks noch in Ordnund, danach ist EK noch mehr in andere Späheren als sie eh schon waren.
Tommy Hewitt
- Sep. 2005
Das hat allerdings den Vorteil, dass sie die Kohle, die sie damit verdienen, auch wieder rauspulvern können. Schneller gibts sonst von kaum einem anderen Hersteller einen Kühler für neue Karten und auch das Portfolio ist sehr breit aufgestellt. Für die RTX 3070 macht aktuell nur EK was.Abe123 schrieb:danach ist EK noch mehr in andere Späheren als sie eh schon waren.
Eigentlich ist EK geradezu langsam diesesmal. Von Bykski gibt's schon lange Kühler, auch für die 3070. Selbst von Alphacool gibt's schon Kühler. EK hängt hinterher.Tommy Hewitt schrieb:Das hat allerdings den Vorteil, dass sie die Kohle, die sie damit verdienen, auch wieder rauspulvern können. Schneller gibts sonst von kaum einem anderen Hersteller einen Kühler für neue Karten und auch das Portfolio ist sehr breit aufgestellt. Für die RTX 3070 macht aktuell nur EK was.
- Nov. 2008
Hallo, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen. Ich habe etwa 50 Grad an meiner 2070 bei etwa 26 Grad Wassertemperatur.GERmaximus schrieb:Außer AIO User kenne ich aber auch niemanden mit 50 Grad an der GPU @ Wasser.
So, jetzt kennst du jemanden
GERmaximus
Rear Admiral
- Sep. 2015
Du hast ein Delta von 24Kelvin?
Da stimmt aber was ganz gewaltig bei deiner Wärmeübertragung nicht. 🤭
P
PuscHELL76
bin mal gespannt ob ein Fullcover fuer ne 3090 kommt bevor es ne 4090 gibt...
Mein Puddeling
- Aug. 2016
https://ezmodding.com/RTX-3000PuscHELL76 schrieb:bin mal gespannt ob ein Fullcover fuer ne 3090 kommt bevor es ne 4090 gibt...
- Nov. 2008
@GERmaximus
Da ich mit den anderen Karten ähnliche Temperaturen hatte, schätze ich, dass es am Kühler liegt.
Mit einem fullcover wie dem EK-Quantum Vektor FE bekommt man wahrscheinlich einfach viel bessere Deltas als mit dem Smart Motion HF 14 mit POM-Deckel, den ich verwende.
Mein Anspruch ist es aber auch nicht, temperaturtechnisch mit ausgewachsenen fullcovern zu konkurrieren, sondern mit einem guten Luftkühler. Und das schaffe ich mit links.
P
PuscHELL76
ich seh da nur passive Rückseiten...hilf mir mal^Mein Puddeling schrieb:
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
@PuscHELL76, Nvidia RTX 3090 FE POM (inkl. Backplate) das ist ein vollwertiger Wasserkühler inkl. Rückplatte.
Mein Puddeling
- Aug. 2016
PuscHELL76 schrieb:ich seh da nur passive Rückseiten...hilf mir mal^
https://forum.aquacomputer.de/wasse...raphics-next-rtx-3080-3090-ftw3-guten-rutsch/
https://pbs.twimg.com/media/EoLCGEuXUAAQO-j?format=jpg&name=large
https://mp5works.com/
II n II d II schrieb:@GERmaximus
Zusammen mit einer Lüfterschiene direkt unterhalb der 2070 inklusive zwei 120/140mm Lüftern für VRAM und VRM?
https://www.abload.de/img/khlermontiert5sopl.jpg
https://www.abload.de/img/khlerzerlegt273r4r.jpg
https://extreme.pcgameshardware.de/attachments/p1010983-jpg.456540/
P
PuscHELL76
die rückseite hätte ich nur gerne auch gekühlt (mit wasser)0-8-15 User schrieb:@PuscHELL76, Nvidia RTX 3090 FE POM (inkl. Backplate) das ist ein vollwertiger Wasserkühler inkl. Rückplatte.
mit dem ersten link kann ich nichts anfangen weil ich ne FE habe. Sehe ich das richtig das in link 2+3 nur die wassergekuehlte backplate ist ? (da seh ich auch nicht ob das auf ne FE passt)Mein Puddeling schrieb:
