News Emotet: Der König aller Schadprogramme ist zurück
MB (Malwarebytes) hat eben auf Version 4.1.2.73 sich gehoben. 2 neue Funktionen sind sichtbar geworden.
(Nutze MB schon seit Version 1.7)
Reaktionen: Kazuja
[wege]mini schrieb:
Passiert ist es schon und wir müssen den Endanwender schnell und umfassend bilden. Sonst läuft das hier gegen die Wand, wie damals das doofe Schiff gegen den Eisberg.
Hilft nur bedingt und nicht dauerhaft und bei allen.
Du musst auch technisch eingreifen, damit auch die schwachen Momente eigentlich kluger Leute kein GAU bedeuten. Wichtig finde ich auch dass Leute ermutigt werden bei verdächtigen Sachen lieber einmal zu viel als zu wenig anzurufen.
Reaktionen: Larnak, Cordesh, CMDCake und eine weitere Person
ProximaCentauri schrieb:
Antivirenprogramme erkennen es nicht?
Naja siehst du irgendwo, dass Russland betroffen ist? Ich nicht :D
Reaktionen: Bright0001 und Kazuja
Reaktionen: Unnu
wern001 schrieb:
Weiß jemand ob Emotet Module nachladen kann wenn der PC kein Gateway sondern nur einen Proxy hat?
Das sollte kein Problem sein - zumindest kann man ganz normal via Macro auch den System Proxy verwenden. Maximal bei zwingender Authentication wäre ggf. eine Hürde mehr zu nehmen. Hab mir aber den Code nicht angesehen... Mich erreichte bisher so ne Mail noch nicht
Marcel55 schrieb:
Kann es wirklich passieren das man da ohne großes zutun leicht den Rechner infiziert oder muss Brain.exe da schon für einige Sekunden aussetzer haben damit das passiert?
Das richtet sich doch primär an Unternehmen - nicht an privat Hanseln. Mit "Brain.exe" hat das exakt gar nichts zu tun. Denn es gibt auch in 2020 zwingend notwendigen Datenverkehr in so manchem Bereich. Je nach Unternehmensgröße läuft das eher dem Motto, spiel mit im Spiel oder du bekommst den Auftrag nicht. Da spielen dann auch größere Unternehmen ziemlich weit oben mit, wo es um Macro Enabled Office Files geht... Mehrere unserer Kunden nutzen das - obwohl teils nichtmal Macros im Dokument enthalten sind. Versuch mal als Mittelständler der in welcher Form auch nen riesig weltweit agierenden Kunden hat, da was zu erzwingen... Entweder du spielst nach den Regeln oder ein anderer bekommt den Job ;)
In unserem Fall heißt das, Office Dateien werden manuel geprüft und dann im Zweifel freigegeben. Bei mehreren Mails die Woche ist das schon ein Job, der echt Zeit und damit Geld kostet.
itm schrieb:
Du trainierst dadurch in Unternehmen oft falsche Verhaltensweisen was Makros angeht an... Ja du kannst Makrosignaturen über ein Unternehmens CA machen aber Rechtsklick Unsignierte Makros ausführen erlauben ist viel viel einfacher (und wenn man brav IT Outgesourced hat will eine Implementierte Makrosignierung eh niemand bezahlen)...
Es geht dabei ja nicht um die eigenen Macros, das lässt sich noch hinbiegen bzw. lösen. Es geht dabei eher um die Macros von Dritten. Und schlimmer noch, man kann nicht in allen Office Versionen den Spaß via GPO verbiegen. Manche O365 Version interessiert sich dafür nicht, was du da einhämmerst - bzw. es lässt sich als User auch ändern. Damit gewinnt man keinen Sicherheitsmehrwert.
Warum und wieso MS diese Schiene fährt, kein Plan... Aber sie machen es. Und das Problem ist damit leider real.
Immer nur auf die dummen Anwender zu schimpfen ist einfach - aber ne Lösung des Problems ist das lange nicht!
riloka schrieb:
Immer wieder faszinierend wie man immer noch Makros aus fremden Quellen ungehindert ausführen kann. Blockieren von Anhängen mit möglichen Problemen ist schnell umgesetzt
Und dann kommt teils notwendiger Geschäfts-Datenverkehr nicht mehr an... Ihr macht es euch zu einfach...
Man ist je nach Unternehmensgröße nicht in der Position das zu fordern. Entweder man spielt mit oder die anderen spielen ohne einen.
Leider ist das Sicherheitsbewusstsein an der Stelle noch nicht flächendeckend in allen Köpfen drin - sodass es eben da zu Problemen kommt, die eigentlich vermeidbar wären.
Theoretisch müsste/könnte eine Microsoft einfach hingehen und alt Office 2003 Format komplett raus kürzen. Nur noch extra zu aktivieren als seperates Modul. Und dann nur noch im neuen Format -> wo gerade Macro Enabled Mails von Public zumindest filterbar oder sonderbar behandelt werden können.
chartmix schrieb:
Warum verwenden soviele Unternehmen noch unsignierte Makros?
Wieso ist eine Absicherung so schwer?
Unternehmen verwenden das nicht - darum gehts gar nicht. Unternehmen können das empfangen und die Client PCs sind in der Lage das zu öffnen. Wenn man mal im Detail hinschaut wird man feststellen, dass sogut wie keine Macro Enabled Office Datei mit *.xxxm Endung verschickt wird - man bedient sich der alten Überbleibsel von vor 20 Jahren und nutzt *.doc oder *.xls mit aktivem Makro, weil das bei der Masse der Kunden aus Kompatibilitätsgründen empfangbar ist.
Conqi schrieb:
In sehr vielen (!= allen) Unternehmen könnte man Makros auch einfach komplett abschalten. Notfalls muss der eine obskure Workflow von Arbeiter xy etwas umgestellt werden und fertig. Aber die Erkenntnis kommt meist halt erst hinterher.
Macros sind ja nur ein Teil der Sicherheitsproblematik. Wenn es danach geht, könnte man viel... Macht aber nicht nur Aufwand, sondern gibt auch Einschränkungen. Ich erinnere da bspw. noch an die Outlook Thematiken mit HTML Mails, die allein durch die Anzeige speziell formatierter HTML Mails Sachen von Drittsystemen nachladen und damit ggf. Sicherheitslücken ausnutzen können. Da war meine ich mal was im Image Prozessor oder so? Bekomme ich grad nicht mehr 100% zusammen...
Kurzum, Macro ist nur die halbe Wahrheit. Der Käse hat mehr als nur ein Loch...
Reaktionen: Yaggoth, Larnak, Sturmwind80 und 7 andere
boncha schrieb:
Allgemein einfach alles möglichst trennen und auf unterschiedlichen Plattformen laufen lassen
Joh, und dann haben wir da die mobile BankingApp, die Dir Tokens auf's Handy schickt. ...
Und die fast alle nutzen, weil es ja so bequem ist. Und man kann mal eben schnell ...
Nizakh schrieb:
Aus diesem Grund sollten wir aufhören immer die Opfer runterzumachen und als „dumm“ zu bezeichnen, sondern mehr Zeit in die Aufklärung solcher Probleme stecken.
Genau das dachte ich mir auch, als ich auf den BSI Link geklickt habe.
Wie viele Aufrufe hat die Website pro Tag? 100 evtl.? Die wenigsten Bürger(bestimmt mehr als 80%) wissen überhaupt von diesem Trojaner überhaupt existiert!
Da wäre der TV genau das richtige, denn ältere Personen nutzen nun mal immer noch gerne den Sat/Kabel Anschluss.
Man sollte solche Infos in den öffentlich rechtlichen zeigen und auch zeigen wie man sich halbwegs schützen kann/sollte.
Ich erwarte z.B. nichts von meinen Eltern was IT Sicherheit angeht. Ich bin froh, wenn die an ihren Smartphones einen Wecker eingestellt bekommen.
Reaktionen: CMDCake, andi_sco, Blaze1987 und eine weitere Person
Mit dem Unterschied, dass deine beispielhafte Lücke in Outlook nur so lange nutzbar ist bis sie gepatcht wird und meist komplexer auszunutzen ist. Einen Kryptotrojaner in ein Office-Dokument mit Makros basteln klappt so lange bis man Makros deaktiviert (also möglicherweise für immer) und ist super simpel.
Scotty40 schrieb:
Nach 6Jahren sollten es wohl alle gängigsten AV's erkennen, das Problem sind eher diejenigen die auf jeden Link in ihren Mails klicken ohne mal nachzudenken - oder die die ohne jeglichen Schutz im Netz unterwegs sind.
ja weil die Codes auch weiter Entwickelt werden sind sehr aus gefeilt mittlerweile wie meine. ;)
Dass stimmt aber da fängt es an sage nur Smartphone Onlinebanking und bei Verlust wissen die meisten nicht mal wie der Kill-Switch ausgeführt wird.
Reaktionen: Lan_Party94
Einfach? Vielleicht, aber wenn wirklich anderswo so viele wichtige Dokumente von Dritten mit Makros kommen, dann bin ich erst recht schockiert.
Hier hat der Hammer gut funktioniert, aber da hängen auch keine wichtigen Ausschreibungen dran sondern nur bequeme Massenkunden mit Fragen und Anliegen die nur im alten Format versehentlich versenden + die ein oder andere Malware Mail die man früher teilweise erst erkannte wenn der Virenscanner das Ding beim archivieren gelöscht hat.
Verstehe ich das richtig, man bekommt eine Email und muss eine im Anhang befindliche Exe-Datei öffnen um seinen Rechner mit dem Trojaner zu infizieren? Wäre "gut", denn dann würde mich das Problem eher nicht betreffen.
Das macht man aber auch nur, weils eine der effektivsten Möglichkeiten ist, den Schadcode aufs Ziel zu bekommen... Wenn es keine Macros gibt, gibts andere Optionen das zu tun. Wer da klickt, klickt auch auf andere Links.
Im Endeffekt muss man schon recht viel machen um das überhaupt zum loslaufen zu bewegen. Den Schritt, Macros ganz zu verbieten bringt dir doch keine wirkliche Sicherheit dazu, wenn der User es dann im Zweifel einfach doch aktiv schaltet?
Wenn ich das richtig sehe führt das Ding doch heute schon eh keine Macros einfach mal so aus... Denn sie kommen eben nicht aus vertrauenswürdiger Quelle und sie laufen damit auch im Zweifel gar nicht alleine los.
Schau dir aber mal diese Dokumente an, die da kommen -> da steht dann drin, um den Inhalt so und so anzuzeigen, klicke bitte auf xyz oder abc und mache dies oder mache das.
Was soll da irgend eine Funktionsverhinderung was bringen, wenn das ganze NUR dann erfolgreich funktioniert mit dem Schadcode, wenn der User das macht, was er eigentlich nicht machen sollte? Ohne Macros klickt/drückt er dann auf andere Links oder Buttons - und dann ist der Code auch drin ;)
EDIT: die Standard Option ist Makros mit Benachrichtigung deaktivieren... Hab grade mal geschaut
Reaktionen: Mcr-King
Gamefaq schrieb:
Ist ja passend das vorhin eine E-Mail von angeblich Saturn ankam mit dem Betreff "Danke für die Newsletter Anmeldung". Da ich schon anhand der Vorschau also nur anhand des Betreffs der E-Mails aussortiere ist sie sofort im Papierkorb gelandet.
Seit die Betrügermails nicht mehr am schlechten Deutsch zu erkennen sind, ist es auch generell eine gute Idee, mit mehreren E-Mail-Adressen zu arbeiten, gern nach Aufgabenbereichen getrennt. Da erwischt man seine Pappenheimer meist schon beim ersten Versuch, weil etwa eine Mail mit Werbung oder "Newsletter" auf der falschen Adresse ankommt. Da kennt man sie dann schon, falls sie mal auf der richtigen Adresse ausgeliefert wird.
Perfekt eigenen sich dafür Freemailer wie Web.de, da Spammer vor allem dort wahllos generierte Adressen anschreiben.
Und die wichtigste Regel - nix unbekanntes aufmachen - kann man noch ergänzen mit dem Tip, über Links in der Mail erst mal mit der Maus rüberzufahren. Da sieht man dann unten in der Statusleiste die tatsächlich unterlegte url, die meist nichts mit dem angeblichen Urheber der Mail zu tun hat, sondern auf obskure Seiten und Domains verweisen.
Reaktionen: AlphaKaninchen und Mcr-King
Also wenn man sich mal so eine Mail anschaut die da zusammengebaut werden kann, unterstellt man niemandem mehr einfach "Dummheit".
Die Mail hatte einen perfekten Betreff einer vorhergehenden Konversation, enthielt in der Mail selbst den Text der vorhergehenden echten Mail und nahm Bezug darauf, in perfektem Deutsch.
Wenn man da Mitarbeiter ist, der dutzende oder hunderte Mails abarbeiten muss, fällt einem da erstmal gar nichts auf.
Einzig der Anhang hatte dann etwas merkwürdiges an sich. Ich weiß nicht mehr obs eine unpassende Dateiendung oder der Name der Datei war.
Aber im Jahr 2020 sind auch die bösen Buben weiter als 1999 und allen Nutzern lediglich Dummheit zu unterstellen, ist zu leicht.
Reaktionen: iron-man, Larnak, Sturmwind80 und 4 andere
Die Wortwahl von unserer staatlichen Seite her ist immer wieder amüsant.
Kommen solche Emails überhaupt bei gmail durch? Würde mich ehrlich gesagt wundern...
Reaktionen: amigo99
Also der Autor von https://github.com/sbidy/MacroMilter hat mal Versuche gemacht wo er ein paar Zeilen bekannter Schadskripte ein wenig umgebaut hat und Strings umbenannt und geteilt hat und so viel musste man nicht ändern damit die Datei in GMail verschickt werden konnte. Die kochen auch nur mit Wasser bei Google.
Reaktionen: CMDCake
leipziger1979 schrieb:
Und was soll jetzt die Lehre sein?
Das die Erkennung durch Brain-AV.exe schwieriger wird
