Leserartikel Empfohlene Wasserkühlungszusammenstellungen in 3 Preisklassen mit Einbau
- Ersteller burnout150
- März 2007
keine Ursache.
Ich wunder mich grad das sich keiner über die Konfigs beschwert. Haben wir das unmögliche möglich gemacht und es allen recht gemacht?
- Jack -
Newbie
- Aug. 2006
Na dann wird's ja mal Zeit, dass einer über die Konfiguration meckert
Zum Thema Pumpe:
Ich hatte selbst mehrere Jahre die Eheim 1048 in Kombination mit dem Spezial-Flügelrad im Einsatz, welche bis auf den 12V Anschluss imo identisch ist zur innovatek HPPS Plus. Trotzdem war die Pumpe am Ende unerträglich laut. Die Rattergeräusche ließen sich auch mit einer neuen Achse nicht abstellen.
Daraufhin habe ich mir die Laing DDC-1T Pumpe zugelegt und war begeistert. Klein, sehr leise, extreme Power und eine einfache Installation.
Ich habe sie inzwischen zwei Mal verbaut und kann sie nur empfehlen. Ganz nebenbei habe auch ein besseres Gefühl dabei, mir eine Pumpe in den Rechner zu schrauben, welche für Wasserkühlung entwickelt wurde.
Ich würde inzwischen die Laing Pumpe jeder Eheim- und Eheim-basierenden Pumpe vorziehen. Selbst wenn sie mit einer max. Förderhöhe von 3,8m etwas schwächer ist als die Aquastream XT mit 4,2m reicht die Pumpleistung auch für umfangreichere Konfigurationen locker aus. Ich fände sie auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Ansonsten schöne Anleitung. Ich finde gut, dass sich mal jemand dem Thema in der Art angenommen hat. Weiter so.
Zum Thema Pumpe:
- März 2007
@vipX: Soviel Hausverstand sollte zwar jeder besitzen wird aber in beiden FAQs angeglichen.
@-Jack-: Die HPPS und die Aquastream oder sontige Varianten stammen von der Eheim 1046 ab und sind so gut wie lautlos auch nach langjährigem Betrieb.
Die Eheim wurde für Aquarien entwickelt was immo aber keinen Unterschied macht. Eheim zeichnet sich sogar durch größere Erfahrung aus.
Ab 2m Förderhöhe ist eine Pumpe meist für jedes halbwegs normale Waküsystem ausreichend.
Im High end System ist eine Laing aufgeführt und dabei bleibt es weil man würde zur Pumpe noch einen Aufsatz benötigen was immo aber den Preisrahmen dann sprengt.
Achja welcome @ FB
Achja welcome @ FB
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
Was für einen Aufsatz? Man kann doch direkt die Laing damit kaufen, so wie in der FAQ verlinkt. Das ist sehr gut investiertes Geld! Nutzt man den oberen Ausgang dieses Laing-Deckels, so hat die Pumpe nochmals eine um 0,1bar gesteigerte Leistung, aber die Lautstärke ändert sich nicht - sie ist und bleibt fast unhörbar, erst wenn man das Ohr direkt daneben hält hört man ganz leise ein Geräusch.
- März 2007
Durch den Aufsatz soll sie leiser werden. Vielen berichten zufolge. Können sich doch nicht alle irren.
In der High end konfig bleibt die Laing auch drinnen (die mit Aufsatz).
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
Ja ja, ich habe die ja selber. Nur ist es etwas irreführend zu sagen, dass man extra einen Aufsatz kaufen soll, wenn der doch in der verlinkten Version schon montiert ist
Die Laing ist leise, habe sie selber seit 1 Jahr in Gebrauch und bin extrem davon angetan. Sie ist nicht teurer als andere High-End Pumpen und leistet extrem viel und ist verdammt leise. Schickes modding oben drein durch den Deckel
burnout150 schrieb:Im High end System ist eine Laing aufgeführt und dabei bleibt es weil man würde zur Pumpe noch einen Aufsatz benötigen was immo aber den Preisrahmen dann sprengt.
- März 2007
Dann wär ja alles geklärt.
Aufsatz ist wahrlich kein muss aber doch ganz angebracht.
mr5
Banned
- Feb. 2005
AUFSCHREIIII!
Du alter Fachmann, wer lässt die Lüfter nach unten durch den Wärmetauscher die Luft blasen? Warme Luft steigt auf, die Lüfter werden also folglich so montiert, dass die Lüfter in wärmeaufsteigende Richtung die Luft durch den Wärmetauscher blasen.
Und dann noch die HPPS-Pumpe, geht alle Nase lang kaputt - die normale 1046 ist die deutlich bessere Wahl.
Bei mir sind schon 5 HPPS-Pumpen nach 3-8 Monaten kaputt gegangen. Also das Wandlermodul auf der Rückseite um genau zu sein. Deswegen ich werde mir niemals mehr eine HPPS kaufen.
[FB]VentiLator
- Okt. 2006
wie schon im AT: feine sache!
Thaxll'ssillyia
Captain
- Dez. 2007
Kann man die gesamte Wasserkühlung im System einbauen? (Wenn der Platz vorhanden ist) ?
Was passiert, wenn Wasser aufs Mainboard kommt?
Gruß AEROON
Gruß AEROON
<--@ndré-->
- Juli 2007
Äh, eine Frage die wohl nicht ganz ernst ist oder?
Wasser + Elektrizität = "Boom".
Nun ja, normalerweise passiert das nicht (auslaufen), wenn beim Einbau alles richtig gemacht wird und alles geprüft wird.
Thaxll'ssillyia
Captain
- Dez. 2007
"Boom"???
Wie meinst du das, geht das Mainboard in die Luft
Wo soll auf die ganzen Widerstände/Leitungen/Controller im Mainboard Wasser eindringen?
Die sind doch dicht, oder?
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
Es gab mal, ich meine bei Chip oder so, ein Video, wo genau das getestet wurde. Da es ja dest. Wasser ist, das elektrisch nicht leitend ist, kann eigentlich nicht viel passieren. Einzig Verunreinigungen im Wasser können dazu führen, dass es doch leiten könnte.
Sugave7
- Mai 2007
Als es passiert nicht viel wenn wasser auslauft? Ich habe ebenfalls dieses video von cyrezz gesehen und bei destiliertem wasser sollte nichts passieren...
?? Explodiert dann der PC und es gibt ein süsses Rauchwölkchen?Wasser + Elektrizität = "Boom".
<--@ndré-->
- Juli 2007
Nun ja, wie gesagt. Bei dest. Wasser ist zwar unwahrscheinlich, aber komplett sauber kann es ja nicht sein.
Wenn es ein Kurzschluss geben sollte, wird es wahrschein eine Rauchwolke (Rachwölkchen) geben.
Aber man sollte da nicht zu viel Angst haben.
P
Pelesit
Es leitet auch wenn es anscheinend rein sein soll
