Energiesparplan Zen2/Zen3 (Ryzen 3000/5000)
- Ersteller sz_cb
Duvar
- Juli 2015
4.675GHZ ja, höher habe ich ehrlich gesagt nicht getestet^^DaHell63 schrieb:
Windell
- Jan. 2008
Komisch,egal was ich bei den Energiesparplänen auswähle,selbst beim "Nichts tun" bei 1-2% Belastung taktet meine CPU auf 4,09-4,28Ghz..
Nur wenn ich den normalen Energiesparmodus wähle,taktet er dauerhauft auf 2,16Ghz runter.
Läuft da was falsch?
Salamimander
- Okt. 2019
Schaue bitte nach effective clock in CPU-Z
Windell
- Jan. 2008
@Salamimander @peterX
Also eine Deinstallation von AISuite hat nix gebracht,außer das meine Lüfter nun lauter sind,da sie nicht mehr gesteuert werden.
Abgelesen mit CPU-Z im Idle und folgenden Energiesparplänen :
Unter Energiesparmodus: dauerhaft 2,16Ghz im Idle.
Unter Ryzen Balanced: sprunghaft wechselnd zwischen 3.4Ghz-4,5Ghz
Unter Ryzen High Performance: sprunghaft wechselnd zwischen 3.7-4.5Ghz
Unter Ryzen Power Saver: sprunghaft wechselnd zwischen 3.59-4.5Ghz
Unter Ausbalanciert: sprunghaft wechselnd zwischen 2.19Ghz-4.3Ghz
Unter Höchstleistung: sprunghaft wechselnd zwischen 3.76Ghz-4.5Ghz
Und unter dem Energiesparplan "sz Ryzen Balanced v4" : Dauerhaft 3,368Ghz
Salamimander
- Okt. 2019
Bitte immer effective clock auslesen. Alles andere bringt nichts
peterX
Captain
- Apr. 2019
Schau dir mit HWinfo den Verbrauch deiner CPU an und das bei allen Plänen. Du wirst feststellen, das beim V4 fast keine Spikes mehr da sind. Und wenn du unbedingt beim V4 die 2,2Ghz im Idle willst, musst du bei minnimaler leistung eben bis auf 60% runter. Nur dass das nichts mehr an einsparungen bringt.Windell schrieb:Und unter dem Energiesparplan "sz Ryzen Balanced v4" : Dauerhaft 3,368Ghz
Aber all das hättest du schon selbst herrausbekommen, wenn du dir die erste Seite mal durchgelesen hättest. denn da steht das meiste zu den Plänen schon da.
Windell
- Jan. 2008
Salamimander schrieb:Bitte immer effective clock auslesen. Alles andere bringt nichts
Keine Ahnung was du immer mit effective clock meinst. Aber bei CPU-Z gibt's nur diese eine Anzeige zum Ablesen der Geschwindigkeiten.
@peterX
Okay auf den Verbrauch hab ich jetzt garnicht geschaut, sondern eher auf die Geschwindigkeit.
Deshalb kam es mir bei v4 suspekt vor, das selbst im Idle die CPU mit 3,368Ghz taktet.
Ich war noch von meinem alten i7 2600k gewöhnt das dieser im Idle deutlich niedriger taktete.
Salamimander
- Okt. 2019
Im CPU-Z gibt es auch effective. Der Hintergrund ist folgender: Wird ein Kern nicht genutzt, wird er geparkt. DH der Kern ist aus. Was du dann da siehst ist die letzte aktive Frequenz...
Windell
- Jan. 2008
@Salamimander Wo denn?
Im CPU-Z sehe ich nur auf der Hauptseite unter dem Reiter "clock" Clock Speed,Multiplier und Bus Speed.
Salamimander
- Okt. 2019
Verangry schrieb:PPC ist ohne Modbios nicht verfügbar
Tatsächlich? Komisch, in der vorigen BIOS-Version hatte ich es zur Auswahl.
Verangry schrieb:und Cool and Quiet heißt nun PSS Support
Danke für die Info.
Memphis@MG
- Aug. 2006
peterX
Captain
- Apr. 2019
Der User sz_cb Ist das letzte mal im August im Forum aktiv gewesen, leider weis keiner was los ist.
Aber um deine Frage zu beantworten, im grunde ist Zen3 bis auf interne verbesserungen gleich geblieben. So kann man ohne bedenken den V4 Plan weiter benutzen. Ich bleib auf jeden Fall bei diesem Plan, denn so ist die CPU auch im IDLE schön kühl und sparsam.
