Erfahrungsbericht - Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB
TR kaufen ist immer gut. Aber ich bin da nicht neutral, weil absoluter Fanboy. Das Preisleistungsverhältnis toppt durch die Eigenvermarktung über Amazon jeden anderen Hersteller. Die TL-K12 Lüfter stellen in der 120 mm-Klasse alles in den Schatten, was Noctua zum doppelten bis dreifachen Preis anbietet. Ich finde es schwer, von Thermalright nicht begeistert zu sein. Worauf kommt es dir denn an? Von TR gibt es auch Modelle, die du auf Amazon Deutschland gar nicht findest.
Reaktionen: Alpha008, S@uDepp und matmartin
@blauescabrio Diese Kühlleistung klingt sehr vielversprechend! Ich gestehe euch CPU Kühler Enthusiasten hier aber mal etwas:
Ich betreibe mein Gehäuse und meinen Scythe Mugen 5 mit insgesamt sechs Corsair LL120 "Vanity" Lüftern mit Halo-Effekt und mäßigem Luftdruck auf einem übertakteten R5-7500f. Habe die mal bei Mindfactory für 9€ das Stück gekauft nachdem ich mich unwissentlich mit dem Kauf eines stark reduzierten Corsair 4000D RGB Airflow in die proprietäre Corsair-Hölle eingekauft hatte.
Glaube ich werde aus Jux und Dollerei einfach mal schauen ob der Mugen 5 in dieser Konstellation den 7800X3D bewältigt bekommt (mit ner 3 Jahre alten ungeöffneten Noctua NT-H1).
Wenn nicht kauf ich den Thermalright und ja @Winston90 -- das Display finde ich attraktiv weshalb ich den ins Auge genommen habe. Mein Mugen 5 ARGB Plus hat statt des Displays ne RGB Leuchtplatte. Iwas buntes will ich dort haben.
Was konstanten Betrieb über 85° C im Gaming angeht (nicht Multicore) bin ich aber etwas unsicher. Ich weiß, dass 95° C eigentlich problemlos möglich sind, aber da GPUs immer so ab 83° C runtertakten habe ich mir 83-85° C so als Grenzwert für meine Lüfterkurve angewöhnt. Meinst du das sollte ich für CPUs überdenken?
Joa, teste es einfach aus.
Also mein eigener 7800X3D kommt mit Phantom Spirit 120 EVO im Gaming maximal auf 78°C. Dann habe ich Lüfter auf 65% Leistung. Je nach Spiel sind es auch mal 70-75°C.
[Nachträgliche Ergänzung für Leute, die später auf den Post stoßen: In den meisten Spielen liegt die Temperatur bei 63-67°C bei etwa 55% Lüfterdrehzahl (KCD 2, Squad, Helldivers 2 u.a.).
78°C ist die höchste Temperatur die ich überhaupt beobachtet habe und damit die absolute Ausnahme.]
Beim 9800X3D.
Beim 7800X3D ist TjMax = 89°C
Reaktionen: blauescabrio und matmartin
Der EVO hat zwar hohe Drehzahlen, wird dabei aber natürlich auch laut. Bei gleicher Drehzahl schlägt er den normalen PS bei Tomshardware, anderswo ist da der normale PS120 bzw. der SE vorne.
Hab alle gehabt, da tut sich nicht allzuviel zwischen EVO, Standard und SE. Sehr gut und leiser als der PS 120 auf allen AM5 CPUs ist der Frost Spirit 140 (V3) aber leider kaum noch zu bekommen.
Dass die TL-K12 des Evo lauter werden weil sie höher drehen, liegt in der Natur der Sache. Allerdings bringen sie je nach Anwendungsfall eine deutlich verbesserte Kühlleistung. Ich habe sie auf dem Radiator einer Frozen Notte 240 AIO installiert, und erziele bei 2200 U/min unter künstlicher Volllast mittels Furmark CPU Burner eine um 5 bis 7 Grad C niedrigere Temperatur gegenüber einem 1500 U/min-Lüfter von Thermalright (genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf). Und 5 bis 7 Grad C sind Welten, die im Grenzfall darüber entscheiden, ob eine CPU thermisch limitiert oder nicht.
Allerdings habe ich bei meinem letzten (Re-)Build mit dem EVO die TL-K12 sehenden Auges nicht verbaut, sondern nur einen TR TL-S12X, weil mir eine einheitliche Optik innerhalb des Systems wichtiger war, und weil der verbaute 5600X gar keine 2200 U/min erfordert. Kombiniert habe ich das Ganze auch noch mit dem 140 mm Lüfter eines Alpenföhn Olymp, den ich noch auf Lager hatte. Ist jetzt quasi so eine Konfiguration, wie sie Thermalright mit dem Peerless Assassin 140 anbietet. Das ist ja das Schöne, dass man auch noch mit einem Lüftertausch quasi endlos experimentieren kann.
Etwa 1-1,5K Unterschied zwischen PS 120 SE und 120 EVO durch die anderen Lüfter sind realistisch.
Kann natürlich sein, dass die AIO davon stärker profitiert, 5-7 K halte ich für nicht möglich.
Aber egal, die Lautstärke egal welchen TR Lüfters bei über 1300 Upm will ich nie neben mir hören.
Irrelevant, was du dir nicht vorstellen kannst. Ich habe diese 5 bis 7 Grad C im Vollastbetrieb in der Praxis durch zweimaliges Hin- und Herbauen reproduzierbar bestätigen können. Ergibt auch durchaus Sinn, wenn die Pumpe genügend Kühlflüssigkeit bewegen, aber der Radiator nicht genügend Wärme abgeben kann. Gerade beim Radiator spielt der statische Druck der Lüfter die übergeordnete Rolle, und der ist beim TL-K12 nun mal wesentlich höher. Beim normalen Gaming oder Cinebench war es übrigens tatsächlich nur 1 - 2 Grad C Unterschied oder Messtoleranz.
Dir ist beim Lesen meines Beitrags etwas entgangen:
Die hohe Drehzahl ist Reserve. Die Kühlleistung in Relation zur Lautstärke (nicht nur zur Drehzahl, da korrigiere ich mich) ist bei den meisten CPUs die viel interessante Metrik. Für mich zählen Tests mit normalisierter Lautstärke (Noise Normalized) bzw. ein Achsen-Schaubild, an dem der Verlauf erkennbar ist. Hardware Canucks bietet genau das.
Reaktionen: Winston90
Hardware Canucks hat zur Zeit die besten, vergleichbaren Kühlertests.
Ich habe die TL-K12 des EVO durch die TL-C12B-S V3 ersetzt, weil die TL-K bereits bei
600 RPM Luftgeräusche am Kühlkörper erzeugt haben. Somit hätte ich die K drosseln und eine
schlechtere Leistung im Idle in Kauf nehmen müssen. Diese Luftgeräusche schreibe ich übrigens dem
erhöhten Druck der K zu.
Ausserdem haben die K ein leichtes Rasseln gedreht am Ohr, was man aus dem Gehäuse nicht raus hört.
Die C haben ein lautloses Lager.
Die TL-C12B-S V3 haben unterhalb von knapp 900 RPM keinerlei Luftgeräusche.
Das heisst das ist der Bereich der Gamelast, da sind die TL-K12 zwar sehr, sehr leise, aber hörbar,
die TL-C12B-S V3 hört man da so gut wie nicht. Und Temps bewegen sich jeh nach Game zwischen 58 und
78 Grad max, wenn längere Shadercompilierung ansteht.
Dann habe ich sie noch bei gleichen 35dB vermessen was ich noch als angenehm empfinde
(Handy am Frontgrill des Gehäuses).
Das waren 1160-1180 RPM der TL-K12 und 1050-1070 RPM der TL-C12B-S V3.
Die TL-C12B-S V3 sind dabei 1.5 Grad K besser als die TL-K12 unter Cinebench 23 auf meinem 5800X3D
(79,7 zu 78.2) .
Und mehr Drehzahl brauch ich nicht und wird man auch für alle Anderen single CCD 3D Ryzen nicht brauchen.
Sprich für mein Nutzungsverhalten sind die TL-C12B-S V3 überlegen.
Da bringt mir der erhöhte Druck nix.
Wenn schon PS EVO mit Display, dann den neuen Vision mit neuen Lüftern.
https://www.thermalright.com/product/phantom-spirit-120-vision-evo/
Ich habe mich jetzt viel mit "günstigen" Kühler und "Premium" Kühlern für AM4 beschäftigt.
Mein Ziel wäre es einen Ryzen 9 5950X im Idle und bei Teillast möglichst lautlos zu kühlen.
Und ich bin wirklich sehr verunsichert, weil der Markt so riesige Preisspannen hat und es wohl wenig bis keine Unterschiede gibt!
Meine bisherigen Suchen haben ergeben, dass wohl der Phantom Spirit 120 der beste Budget-Silent-Kühler ist.
Seht ihr das auch so oder sollte man doch besser zu einem anderem Modell wie dem Peerless Assassin 140 SE greifen?
Um absolut Silent unterwegs zu sein, sollte man noch Lüfter gegen Noctua oder ähnliche tauschen?
Und wie sind die Kühler im Bezug Silent gegen die extrem teuren Kühler wie Noctua NH-U12A oder Noctua NH-D15 G2 zu sehen?
Sind die doch ein wenig besser oder ist hier nur die Kompatibilität mit PCIE-Slots und RAM besser, weil hier mehr Entwicklungsarbeit rein fließen kann?
Der Phantom Spirit ist auf AM4 und AM5 die Empfehlung. Der Noctua NH-U12A kann da nicht einmal ansatzweise mithalten. Der D15G2 ist stärker als alles, was Thermalright momentan bietet, aber dafür riesengroß und fast 4x so teuer. Stärker bedeutet hier aber auch nur rund 2 Grad Unterschied im Extremeinsatz.
Die Lüfter des Phantom Spirit gegen Noctuas zu tauschen ist Geldverschwendung. Ich habe es getestet und bin der Meinung, die harmonieren nicht gut mit dem Kühlkörper.
Sehr gut (und leise) funktionieren z.B. die Thermalright TL-P12-S (rund 6€/Stück) oder die TL-C12B-S V3.
Es gibt sicher noch andere Lüfter, aber das sind die, die ich selbst getestet habe.
Reaktionen: djducky und Winston90
Danke dir. Auf dem normalen Phantom Sprint 120 scheint mir auf Bildern der Kühlkörper ein wenig größer als auf der SE Version.
Muss man her ggf. auf Kompatibilität mit dem ersten PCIE-Slot achten oder dem RAM oder sind die Phantom Sprint hier eher unproblematisch?
Laut Daten wird der Kühler mit dem TL-C12B V2 ausgeliefert.
Laut Daten die ich finden konnte dien die Drehzahl und die dBA bei der V2 Version genauso wie bei der V3.
Kannst du bitte kurz erklären wo der Vorteil im Wechsel liegt?
Die Kompatibilität ist beim PS120 eigentlich kein Thema. Bei hohem RAM kann man den vorderen Lüfter (wie bei vielen Doppelturm-Kühlern) etwas höher setzen (sieht dann halt nicht mehr so schick aus und das Gehäuse muss die zusätzlichen Millimeter verkraften).
Lüftergeräusche sind oft als sehr subjektiv zu beurteilen. Ich würde dir raten, die mitgelieferten erst mal auszuprobieren und erst dann zu ersetzen, wenn sie dir nicht gefallen.
Die V3 klingen einfach unauffälliger und im Leerlauf bzw. bei wenig Last sind sie quasi unhörbar.
Das Gleiche gilt für die P12, welche ich einfach aus Interesse gekauft habe. Sie sind aber aus Performance- und Akustiksicht weder besser noch schlechter als die C12B V3 (subjektives Urteil ohne Messgeräte).
Nim nen Phantom Spirit, mehr geht nicht für's Geld.
Der Phantom Spirit kommt doch mit 2 TL-C12B-S V2. Der einzige Unterschied zu den V3 ist, soweit ich weiß, der Aufkleber. Die V2 haben das Thermalright-Logo, die V3 einen "Infinity Mirror".
Ansonsten kann ich hier dem Tenor zustimmen, der Phantom Spirit ist ein klasse Kühler und die C12B-S V2/V3 klasse Lüfter zu nahezu lächerlich niedrigen Preisen. Bei mir erzeugen die C12B-S V3 im Gehäuse weniger Nebengeräusche als die hochgelobten Arctric P12 Pro.
Ich hatte schon C12B-S mit leicht schleifenden Lagergeräuschen.
Lösung: Einen Dreierpack mehr gekauft, die mit Geräusch aussortiert, gut ist.
Die V2 hatten auf meinen PS120SE ARGB bei höheren Drehzahlen angefangen leicht zu "pfeifen".
Später hatte ich mir dann den PS 120 EVO gegönnt und den SE verkauft.
Auf dem EVO pfeifen die TL-C12B-S V3 nicht (und die TL-P12-S ebenfalls nicht). Da ich den SE (und dessen Lüfter) nicht mehr habe kann ich aber keinen A-B Vergleich mehr durchführen.
Wie aber bereits geschrieben gilt mein Rat:
Wirklich gestört hat mich das Pfeifgeräusch eigentlich nie, da der PS weder auf meinem damaligen 5900X noch auf meinem jetzigen 9800X3D jemals so hoch drehen musste, dass er in dieses Drehzahlfenster gelangt.
Den EVO habe ich mir nur aufgrund der hübscheren Optik gegönnt (und weil ich die TL-K12 eh mal testen wollte). Den PS 120 SE konnte ich zudem ohne Verlust weiterverkaufen).
Reaktionen: modena.ch
