Leserartikel FAQ / Kaufberatungsübersicht Luftkühler
Genug von dem Teil hier? Ihr möchtet endlich mehr Ruhe im Case sowie niedrigere Temperaturen erzielen?
Dann möchte ich euch hiermit eine erste Anlaufstelle sowie eine kleine Übersicht über einige gängigen Kühlermodelle geben, damit auch ihr auf den ersten Blick wisst, was sich zu kaufen und zu verbauen lohnt.
Bitte beachtet, dass diese Übersicht nicht vollständig ist. Dafür gibt es massiv zu viele Modelle am Markt. Aber es sind viele bewährte Klassiker mit ordentlichen Lüftern und performanter Kühlleistung mit dabei, es dürfte sich für jedes Budget etwas passendes finden lassen.
Für Preise oder Verfügbarkeit wird hierbei keinerlei Gewähr übernommen, aber die Liste wird sicherlich immer mal wieder angepasst werden, sobald sich am Markt irgendwas entsprechendes tut.
Beachtet bitte: Keine Kaufberatung in diesem Thread!
Dies soll sich hauptsächlich an Anfänger/Neulinge richten und keine Enzyklopädie werden. Es bleibt eine erste Anlaufstelle mit einem kurzen Überblick über ein paar Modelle und ihre Eigenschaften.
Wenn spezifische Fragen auftauchen die hiermit nicht beantwortet werden können, so benutzt bitte die Forensuche dafür oder erstellt ein eigenes Thema.
Wichtig: überprüfe vor dem Kauf eines Kühlers, ob er für deinen Sockel ausgelegt ist (die offizielle Website oder das Handbuch entweder vom Mainboard oder von der CPU hilft hier) und ob dein Gehäuse genügend Platz bietet.
Da AM5 Boards ihre eigene Backplate mitbringen, welche nicht abnehmbar ist, ist jeder AM4 Kühler mit eigener Backplate von Haus aus inkompatibel.
Kompatibilität für AM5 Systeme wurde, soweit bekannt, in den Listen entsprechend nachgetragen.
Jeder Hersteller von Gehäusen gibt auf der Website oder im Handbuch die maximale Einbauhöhe eines CPU-Kühlers an. Alternativ gibt auch geizhals.de Auskunft, aber auch hier: keinerlei Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.
Solltest du RAM-Riegel mit hohen Kühlkörpern oder RGB verbaut haben, informiere dich vor dem Kauf, ob der neue Kühler nicht etwa diese Speicherriegel überragt oder ob diese definitiv unter dem Kühltower Platz finden.
Zuerst ein wenig Theorie
CPU Kühler kommen in verschiedensten Farben und Formen daher. Wenn ihr vielleicht euren ersten Rechner zusammenbaut oder ihr einen Fertigrechner eines Webshops erstanden habt, trefft ihr möglicherweise auf das hier:
Dies ist ein sogenannter Boxed Cooler, der mit eurer CPU mitgeliefert wird. Diese sind grundsätzlich ausreichend, um euren Prozessor innerhalb der vorgesehenen Spezifikationen (Takt und Temperatur) zu betreiben. Nur werden die Dinger gerne mal ziemlich laut und die Frequenz ist auch nicht gerade sonderlich angenehm im Gehörgang.
Um also die Lautstärke in den Griff zu kriegen und vielleicht sogar für angenehmere Temperaturen sowie etwas Puffer für Overclocking zu sorgen, holt man sich einen entsprechenden Kühler. Dies sieht dann gerne mal so aus:
Ihr werdet schnell feststellen, dass es verschiedene dieser Kühler gibt. Grösser, kleiner, 1 oder 2 Lüfter, solche mit Bodenplatte oder direkter Anbringung der Heatpipes auf der Oberfläche der CPU. Wo sind die Unterschiede?
  • Pauschal ausgedrückt: je grösser die verbauten Lüfter, desto langsamer dürfen diese drehen um entsprechend viel Luft zu bewegen, was meistens auch in niedriger Lautstärke resultiert. Dabei spielen aber die Kugellager der Lüfter selber auch eine Rolle. Lüfter ist nicht gleich Lüfter, doch das ist ein komplett anderes Thema.​
  • 2 Lüfter sind nicht immer lauter als ein Einzelner. Mehr Lärmquellen sorgen grundsätzlich auch für mehr Lärm, aber auch hier wieder: mit zweien sind unter Umständen niedrigere Drehzahlen bei gleicher Temperatur möglich.​
  • Es gibt Kühler mit Direct Touch, wobei die Heatpipes direkt auf der CPU aufliegen (siehe Bild 1) oder solche mit einer Bodenplatte (Bild 2) welche den Kontakt zwischen Heatspreader der CPU sowie dem Kühler herstellt.
    In der Theorie sorgt erstere Technologie dafür, dass die Wärme direkter abtransportiert wird, allerdings verteilt sich dabei die Wärmeleitpaste etwas anders als wenn diese einfach durch eine Bodenplatte glattgequetscht wird. In der Praxis beträgt der Unterschied in der Temperatur ein paar wenige °c und ist höchstens für Enthusiasten ausschlaggebend oder relevant.
Wie baue ich einen Kühler aus und ein?
Wenn ihr einen simplen Boxed Cooler verbaut habt, lässt sich dieser mit ein paar wenigen Handgriffen ausbauen.
Lasst im Optimalfall den Rechner zuerst ca. 20 Minuten laufen und spielt dabei irgendwas oder nutzt ein anderes Programm, welches die CPU ein wenig belastet. Dadurch erwärmt sich nicht nur der Prozessor, sondern auch die Wärmeleitpaste und der Kühlkörper lässt sich danach einfacher entfernen, da dieser nicht so stark festklebt.
Danach fahrt ihr den Rechner runter, schaltet das Netzteil per Kippschalter aus und fasst den Rechner am Gehäuse an, solange dieser noch eingestöpselt ist. Damit erdet ihr euch und sorgt dafür, dass möglichst wenig statische Ladung vorhanden ist. Alternativ könnt ihr euch einen Heizradiator anfassen. Nun entfernt ihr das Stromkabel.
Als nächstes legt ihr euren PC seitlich hin, öffnet das Seitenteil eures Rechners, löst das kleine Lüfterkabel welches mit dem Mainboard verbunden ist und löst danach die 4 Schrauben um den Kühlkörper zu lösen. Jetzt solltet ihr durch einfaches Anheben den Kühlkörper von der CPU lösen können - je nach Wärmeleitpaste sind auch ein paar leichte/sanfte Drehbewegungen nötig.
Habt ihr den Kühler erfolgreich entfernt, müsst ihr euch um die verbliebene Wärmeleitpaste kümmern. Ist diese weich genug, könnt ihr die mit einer Küchenrolle abwischen. Sollte sie sich als hartnäckig herausstellen, benötigt ihr entweder Nagellackentferner (ohne Aceton!) oder Isopropyl Alkohol. Letzteres erhaltet ihr beispielsweise in der Apotheke eures Vertrauens. Benetzt damit das Papiertuch und entfernt die Paste so gut ihr könnt.
Sofern euer neuer Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen hat, dann könnt ihr nun mit der Installation des neuen Towers beginnen. Falls nicht, tragt zuerst neue Paste auf den Heatspreader der CPU auf. Welche Methode ihr hierbei anwendet, ist grundsätzlich erstmal egal. Es ist völlig ausreichend, einen erbsengrossen Klecks in die Mitte der CPU zu platzieren und diesen danach durch den Kühlkörper entsprechend verteilen zu lassen. Sollte etwas Paste seitlich unter dem neuen Kühler hervorgequetscht werden, ist das zwar eine ziemliche Sauerei, aber nicht weiter tragisch. Euer Mainboard wird davon nicht beschädigt. Zu wenig Paste kann jedoch die Kühlleistung des neuen Towers negativ beeinflussen, weil der Kontakt zur CPU nicht ausreichend hergestellt ist. Solltet ihr also später Temperaturprobleme feststellen, könnte das ein Indikator hierfür sein.
Wie ihr euren neuen Kühler korrekt installiert und montiert, entnehmt ihr bitte der beiliegenden Montageanleitung. Jeder Kühler kommt mit einem anderen System daher und zudem unterscheidet sich die Anbringung bei Intel sowie AMD Systemen zusätzlich.
Bitte lest die Anleitung daher sorgfältig durch und bei Fragen, durchforstet beispielsweise Youtube. Zu fast jedem Kühler findet sich eine Videoanleitung für die Montage.
Klassische Towerkühler
Hier findet ihr eine kleine (unvollständige) Übersicht einiger CPU Kühler. Preise sowie Verfügbarkeit variieren und es gibt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Grössere Schwankungen im Preis werden aktualisiert, neue Modelle würden bei Gelegenheit ihren Weg mit in die Liste finden.
Achtet euch bitte vor dem Kauf auf die maximale Einbauhöhe in eurem Gehäuse (Handbuch/Website konsultieren) und stellt sicher, dass sich Kühlkörper und RAM-Bausteine nicht in die Quere kommen.
Pauschal lautet die Faustregel, dass die teureren Kühler in der Liste meist auch mit mehr Kühlleistung daher kommen.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5, R7/i7 oder sogar gewisse 9er mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Teilweise mag ein bisschen Feintuning nötig sein, das entfällt aber ab der 30-40€ Klasse.
Die Ausnahme dieser Regel bilden insbesondere Raptor Lake sowie die AM5 CPUs ohne X3D-Cache.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht einen Kühler aus dem gesunden Mittelfeld (40€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
Wie angesprochen gilt das nicht für die X3D Modelle auf AM5, da diese ein wenig sparsamer und kühler unterwegs sind.
Achtung bei AM5 Systemen: Da AM5 Boards ihre eigene Backplate mitbringen, welche nicht ohne entsprechenden Aufwand abnehmbar ist, ist jeder AM4 Kühler mit eigener Backplate von Haus aus inkompatibel.
Manche Hersteller bieten möglicherweise Kits an, welche die Montage auf der AM5 Backplate erlauben. Genaueres hierzu entnehmt ihr direkt von den Herstellern, oder in der Liste hier sobald die Infos offiziell verfügbar sind.
Als heilige Dreifaltigkeit empfehlen sich hier im Entry-Level der Assassin Burst, im Mittelfeld der Phantom Spirit und in der Oberklasse der AK620. Ein NH-D15 für 100€ läuft nach wie vor etwas ausserhalb der Konkurrenz und ist zwar immer eine Empfehlung wert, aber eine sehr teure.
Die Unterschiede finden sich abgesehen davon meistens in der Lautheit der Lüfter, der Installation, RAM-Kompatibilität oder Optik. Im Segment von 35-45€ könnt ihr quasi zu jedem belibigen Modell greifen, ohne etwas falsch zu machen. Bitte auf Einbaukompatiblität achten.
KühlerEinbauhöhePreisBemerkungenTestartikel/Video
Thermalright Assassin King 120 SE148mm~20€Für knapp unter 20€ ein nicht nur günstiger, sondern sehr passabler Einstieg und jedem Boxed Cooler massiv überlegen.
Auf 1700 sowie AM5 problemlos zu montieren.
Thermalright Burst Assassin154mm~23€Mit 25€ ein absoluter No-Brainer bei den günstigen Modellen.
Vollständig AM5 und LGA1700 kompatibel.
Arctic Freezer 36159mm~30€Der Nachfolger des Freezer 34 und trotz günstigerem Preis die stärkere Option. Fühlt sich auf LGA1700 ein wenig wohler als auf AM5 ist aber mit beiden vollständig kompatibel, inkl LGA1851.
Super simple Installation.
Video
ID-Cooling SE-224 XTS151mm~30€erstaunlich kompakter, hervorragender Kühler. Leider nur schwer erhältlich, aber wenn verfügbar ein sehr guter Kandidat für jeden Build (exkl. so was wie einem 14900k).
Test (engl.)
Endorfy Fera 5155mm~30€Kompakter Single-Fan Kühler. Für grade mal 5€ mehr gibt's die Dual-Fan Version. Sofern verfügbar wär der SE-224 allerdings vorzuziehen.
AM5 kompatibel. LGA 1700 und 1851 grundsätzlich kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
Deepcool AK400155mm~30€schmaler Kühler mit ordentlicher Leistung. Wer die Optik mag, kann zugreifen. Ein Frost Spirit kühlt jedoch besser...
Test (engl.)
Test bei Igor
Video
ID-Cooling Frozn A620 Pro SE157mm~32-40€Haptisch nicht der beste, aber leiser und sehr starker Kühler, der sogar AiOs Konkurrenz macht.
Vollständig AM5 und LGA1700/1851 kompatibel. (Laut Homepage)
Test (english)
Video
Xilence M705D150mm~35€erfreulich niedriger Doppelturmkühler mit solider Leistung zum guten Preis. Leider sind die Lüfter qualitativ nicht ganz oben mit dabei, mit ein bisschen Feintuning aber absolut ausreichend.
Vollständig AM5 und LGA1700 sowie 1851 kompatibel.
Xilence M906154mm~35€Simpler Singletower mit ordentlicher Kühlleistung. Gute Option sofern der Forits 5 nicht in's Gehäuse passt.
ACHTUNG: KEINE GEDRUCKTE ANLEITUNG BEIGELEGT!
Problemlos auf AM5 und LGA 1700/1851 zu montieren.
Test
Thermalright Frost Spirit 140158mm~35-40€Aktuell mit 72€ fast doppelt so teuer wie er sein müsste.
Mächtiger Doppelturmkühler mit 2 Lüftern (120mm sowie 140mm).
Leistungstechnisch einem Freezer 34 DUO überlegen, jener ist jedoch kompakter und subjektiv hübscher.
Test
Thermalright Phantom Spirit 120 SE154mm40€Mit 120 statt 140mm Lüftern minimal kompakter als sein "frostiger Bruder", dafür mit satten 7 Heatpipes statt deren 4.
Wer die Lüfter ein klein wenig manuell im Zaum hält, kriegt ein absolutes Biest. Die 10€ Aufpreis zur "nicht-SE-Version" können sich aufgrund der ruhigeren Lüfter lohnen.
Video (englisch)
Deepcool AK400 Zero Dark Plus155mm~40€sehr ordentlicher Kühler mit Doppellüfter zum vernünftigen Preis.
Wer einen Kühler ganz in schwarz sucht ist hiermit bestens bedient.
Test
Deepcool AK400 Digital156mm40€Kühlleistung ist mit dem normale AK400 absolut identisch, aber die "Digital" Version bietet eine Spielerei in Form eines Displays; wenn man an so was Gefallen findet.
Endorfy Fortis 5159mm~40-50€Sehr guter Kühler der sich vor der preislichen Konkurrenz nicht verstecken braucht.
Normalerweise ca. 10€ günstiger als die Version mit 2 Lüftern, welche etwas mehr Spielraum bei den RPM lässt.
AM5 kompatibel. LGA 1700 und 1851 grundsätzlich Kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
Thermalright Peerless Assassin157mm~35-45€Benötigt beim Einbau etwas mehr Aufmerksamkeit als andere Modelle. Nach wie vor sehr empfehlenswerter, starker Kühler.
Vollständig AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit möglicherweise noch nicht beigepackt, bitte bei Thermalright anfragen.
Video
Thermalright Royal Pretor 130158mm~53€Extrem simpler Einbau, einer der stärksten Luftkühler überhaupt und in absoluter Konkurrenz zu AiOs.
Lüfter sind unterschiedlich gross, was unter Fullspeed zu etwas mehr Lautheit führt. Mit Fankurve aber leise und sehr potent.
Vollständig AM4, AM5 und LGA 1700 kompatibel.
Test (english)
FSP MP7153mm~55-60€Kühlleistung zwischen einem Peerless Assassin und einem AK620, leider aber mit merklich lauteren Lüftern.
AM5 und LGA 1700/1851 sind alle drei absolut kein Problem.
Test (english)
Video
Scythe Fuma 3154mm~60€Insbesondere dann eine Option, wenn RAM-Clearance ein Thema ist. Der Fuma 3 lässt sämtliche Bänke frei - immer.
Performancetechnisch leicht schwächer als die Konkurrenz.
Der Kühler ist problemlos auf AM4, AM5 sowie allen gängigen Intel Sockeln inkl. LGA 1700 montierbar.
Test & Video (english)
Deepcool AK620160mm~60€Lautheit und Leistung sind fast auf Noctua NH-D15 Level. Auch ganz in weiss erhältlich.
AM5 sowie LGA 1700 Umrüstkit kostenlos zu beziehen, sofern noch nicht im Lieferumfang.
Test (english) & Video
ID-Cooling Frozn A720163mm~63€Ein absolutes Biest in Sachen Performance. Die Lüfter muss man per Kurve in Schach halten, aber dann ist man ganz weit oben mit dabei.
AM5 und LGA 1700/1851 sind alle drei absolut kein Problem. (Laut Homepage)
Test (english)
Video
Noctua NH-U12S158mm~80€Verhältnismässig kompakter Kühler im 120mm Design. Leise und stark, bei entsprechenden Platzverhältnissen ein Kandidat. Kits für LGA 1700/1851 sind möglicherweise nicht beigepackt und bei Noctua anzufordern.
Mit 80€ fast 15€ zu teuer aktuell. Wer nicht zwingend Noctua haben muss, greift wo anders zu.
Test & Video
Noctua NH-U12S SE-AM4158mm~65€Das selbe in rot, sprich, für AMD Systeme. Schwankt immer im Preis, sollte um maximal 70€ rum liegen.
AM5 kompatibel.
Test & Video
Alpenföhn Brocken 4 Max158mm~80-85€Starker Kühler im höheren Preissegment. Für Silent-Liebhaber aber eher mit gedrosselter RPM zu empfehlen.
Auch mit nur 1 Lüfter erhältlich, dann ein wenig ruhiger ohne massive Leistungseinbussen.
Vollständig AM5 sowie LGA1700 kompatibel.
Test
Noctua NH-D15S160mm~100€Aktuell mit 100€ rund 25,- über dem eigentlichen Preis.
Doppelturm mit nur 1 Lüfter mittig platziert. Dank der Bauweise mehr Kompatibilität zu diversen RAM Modulen.
AM5 kompatibel, LGA 1700/1851 ggf. via Noctua zu beziehen falls nicht beigepackt.
Test (english)
Noctua NH-D15165mm~110€Nicht mehr der einzige Luftkühler, welcher einer AiO Konkurrenz macht. Vergleichsweise simple Installation, hervorragende Leistung und Verarbeitung, dazu flüsterleise. Hinzu kommt der extrem gute Support von Noctua. Allerdings rund 30€ über UVP.
Ist auch als "Chromax" Variante in schwarz erhältlich.
AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit bei Noctua einzuholen.
Test
Noctua NH-D15 G2168mm150€Sehr sehr teuer, aber auch sehr sehr gut.
Achtung: die Standard Variante eignet sich für alle Plattformen, aber aufgrund der konkaven Bauweise der Intel-Heatspreader sowie der AM5 Chiplet Designs, ist diese nicht optimal.
Wer die bestmögliche Kühlung will, greift für AM5 (und nur dort) zur LBC Variante, bei LGA1700 sowie LGA1851 wär das entsprechend das HBC Modell. Die beiden haben eine anders geformte Baseplate und können mit entsprechenden Kits sowie Unterlagsringen weiter im Sitz optimiert werden. Wer HBC oder LBC kauft, manövriert sich damit aber in eine Sockel-Sackgasse. Ob diese Modelle auch auf AM6 oder next-Gen Intel funktionieren werden, ist unklar.
In der Standard-Ausführung ist der G2 aber ebenfalls sehr gut und leise unterwegs.
Video
LGA1851 ist trotz ordentlicher Performance und sinkenden Preisen nach wie vor eine Nische. Die grundsätzliche Auswahl an Kühlern für diesen Sockel ist somit beschränkter.
Der Einfachheit halber hab ich hier aber dennoch einige Kühler zusammengefasst, die explizit LGA1851 kompatibel und tauglich sind:
ID-Cooling SE-214151mm20€Mit 4 Heatpipes nicht der stärkste, aber ein passabler und kompakter Einstieg.
Kühlleistung quasi identisch mit dem SE-224
Thermalright Assassin X 120 Refined SE Plus148mm20€beinahe winziger Kühler mit 2 Lüftern. Passabler Einstieg.
Arctic Freezer 36
159mm~24€Auch auf 1851 ein hervorragender Kühler für einen kleinen Preis.Test bei Igor
BeQuiet Pure Rock Black 3154mm~32€Den Aufpreis zu einem Freezer kaum wert, Performance schlechter.
FSP NP5151mm~32€Anständiger Single Lüfter Kühler, aber schwächer als der Freezer.Test (english)
Endorfy Fera 5155mm~35€Schwächer als ein Freezer, aber u.U. eine OptionTest
Xilence M705D150mm~35€Grundsolider Kühler mit 2 Lüftern
Xilence M906154mm~45€Auch auf LGA1851 ein überzeugender Brummer. Wer die Lüfter manuell etwas im Zaum hält, kann happy werden.Test
Endorfy Fortis 5159mm~50€Leise und ziemlich stark. Für etwas weniger auch mit nur 1 Lüfter erhältlich.
Deepcool AK500162mm~62-70€Sehr leiser, sehr starker Kühler mit eigenwilliger Optik.
BeQuiet Dark Rock 5161mm~70€Flüsterleise, aber in Sachen Performance sogar hinter einem Freezer 36 und einem Fera 5, bei 50% mehr Kosten.Test
Towerkühler mit RGB-Beleuchtung
Die hier aufgeführten Kühler kommen allesamt mit RGB Beleuchtung, für all jene denen danach ist.
Beachtet bitte, dass die RGB-Varianten in der Regel teurer sind als ihre unbeleuchteten Brüder. Die Kühlleistung ist davon nicht betroffen, aber teilweise ist der Installationsprozess marginal anders, wenn beispielsweise ein zusätzliches RGB-Lüfterkabel verwendet wird.
Als heilige Dreifaltigkeit empfehlen sich hier im Entry-Level der Assassin Burst, im Mittelfeld der AK500S Digital und in der Oberklasse der AK500 Digital. Ein Grandis 3 ist hier zwar mit das stärkste, aber leider nur absurd überteuert erhältlich.
Bevor ihr hier viel Geld ausgebt, überlegt euch lieber, ob es nicht ein Kühler ohne RGB auch täte. Da kriegt ihr mehr Leistung pro Euro.
Die Unterschiede finden sich abgesehen davon meistens in der Lautheit der Lüfter, der Installation, RAM-Kompatibilität oder Optik. Im Segment von 40-50€ könnt ihr quasi zu jedem belibigen Modell greifen, ohne etwas falsch zu machen. Bitte auf Einbaukompatiblität achten.
Thermaltake Assassin King 120SE ARGB148mm~20€Für seinen Preis fast konkurrenzloser Kühler. 5 Heatpipes und ordentlicher Lüfter. Auch in anderen Farben erhältlich.
LGA 1700 sowie AM5 kompatibel.
Thermalright Burst Assassin 120 ARGB154mm~25€6 Heatpipes für 25€ ist fast alles was man zu wissen braucht. Den Lüfter muss man geräuschtechnisch via Steuerung im Zaum halten oder bei Bedarf tauschen. Ansonsten eine absolute Empfehlung.
Arctic Freezer 36 ARGB159mm~40€Der Nachfolger des berühmten Freezer 34 bietet ebenfalls eine hervorragende Verarbeitung und ordentliche Performance, zudem eine der einfachsten Montagen überhaupt. Fühlt sich auf LGA1700 ein wenig wohler als auf AM5.
Bei 40€ deutlich über UVP
LGA 1700/1851 sowie AM5 kompatibel.
Video
Xilence M704 Pro aRGB160mm~30€Einfacher Kühler mit passabler Leistung zum anständigen Preis
Enermax ETS F40158mm~40-45€Relativ laufruhiger 140mm Lüfter. Ein zweiter ist nachrüstbar.
Montagekit für LGA 1700 kann umsonst angefordert werden falls nicht beigepackt. AM5 kompatibel.
Test
Endorfy Fera 5 ARGB155mm~35-40€Zweiter Lüfter bei Bedarf nachrüstbar.
Test (english)
Deepcool AK400 Digital156mm40-45€Ordentlicher "kleiner" Kühler mit genügend Leistung bis und mit Ryzen 7/Intel i7, darüber mit Schwächen. In jeglicher Hinsicht besser als der Hyper 212 zum ähnlichen Preis, aber der AK500 ist fast immer die bessere Wahl.
Cooler Master Hyper 212 RGB159mm~45-50€Der Kühler ist maximal seine 45€ wert, denn kühlen können andere besser. Alternative falls er gefällt und aufgrund Verfügbarkeit in die Auswahl kommt. Der Fera 5 wär aber jederzeit vorzuziehen.
LGA 1700 müsste beigepackt sein; da keine eigene Backplate auch auf AM5 montierbar.
Video (non RGB)
Deepcool AK500S Digital160mm45-50€Hervorragend verarbeiteter Singletower Kühler mit ordentlicher Leistung und LCD-Display-Spielerei
Problemlos auf AM5 und LGA 1700 montierbar
Endorfy Fortis 5 ARGB159mm~50-55€Gutes P/L Verhältnis, auch leuchtend eine Überlegung wert.
LGA 1700 und 1851 kompatibel, da keine eigene Backplate eigentlich auch auf AM5 montierbar.
Test (english)
Alpenföhn Dolomit Premium154mm~60€Der 120mm Lüfter trübt den Eindruck marginal, aber 6 Heatpipes sorgen für eine ordentliche Leistung.
AM5 kompatibel, falls 1700 Kit nicht beigepackt kann man dieses bei Alpenföhn anfordern.
Deepcool AS500165mm~60€Sehr gutes P/L Verhältnis.
AM5 sowie LGA 1700 Kits kostenlos erhältlich falls nicht schon beigepackt.
Test
Deepcool AK500 Digital160mm60-70€Potenter Kühler mit LCD-Display-Spielerei
Top-Blower
Wenn euer Platz im Gehäuse beschränkt ist, oder ihr ein Mainboard mit keiner oder einer schlechten Kühlung für die Spannungswandler habt, dann kommen so genannte Top-Blower zum Zuge.
Insbesondere zu Zeiten älterer AMD-CPUs war es ratsam, einen solchen zu installieren. Heute finden sie vor allem dann Verwendung, wenn aus genannten Gründen ein klassischer Tower entweder keinen Platz findet, oder die falsche Wahl wäre.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5, R7/i7 mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Teilweise mag ein bisschen Feintuning nötig sein.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht eigentlich einen Towerkühler aus dem gesunden Mittelfeld (40€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Bei Top-Blowern kommen hier eigentlich nur der Noctua sowie der BQ in Frage. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
Thermaltake Toughair 110115mm~30€Auf AM5 probemlos zu montieren (aber nicht empfohlen). Laut Thermaltake Website ist ein LGA1700 Kit beigepackt. Im Zweifelsfall vor Kauf beim Händler prüfen.
Noctua NH-C14S142mm~90€Aktuell ca. 10€ zu teuer.
Kann alternativ mit dem Lüfter unterhalb der Kühlfinnen verbaut werden, was die Höhe auf 115mm reduziert.
AM5 kompatibel, für LGA 1700 und 1851 ggf. das Kit bei Noctua anfordern.
Test (english)
BeQuiet Dark Rock TF2134mm~85€Sehr starker, aber auch extrem teurer Top-Blower.
AM5 kompatibel, LGA 1700/1851 Kit via BeQuiet falls nicht beigepackt.
Test (english)
Low-Profile Kühler
Eine Kategorie für sich stellen die sogenannten Low-Profile Kühler dar. Hierbei handelt es sich um CPU-Kühler, welche zumeist in mATX oder ITX Systemen zum Einsatz kommen, wo der Platz entsprechend beschränkt ist.
Mittlerweile haben auch diese Modelle eine ansehnliche Kühlleistung erreicht und sind definitiv eine Alternative zu AiOs. Leider jedoch sind aktuell viele Modelle in Europa kaum verfügbar, weswegen diese Tabelle aktuell noch winzig ausfällt. Ich hoffe aber, diese irgendwann erweitern zu können.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5 oder R7/i7 mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Ein wenig Feintuning und Undervolting wird aber fast immer nötig sein.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht einen Kühler aus dem gesunden Mittelfeld (50€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
In diesem Segment würde ich nicht zu etwas unter einem Alpenföhn Black Ridge greifen, es sei denn, man verbaut eine sehr sparsame CPU oder APU.
Alpenföhn Silvretta45mm~20€Montagekit für LGA 1700 erhältlich, AM5 problemlos (aber nicht empfohlen).
Thermalright AXP90-X5353mm20-25€Passabler Kühler für wenig Geld. Bis und mit 5er Klasse eine gute Option.
Auf LGA 1700 sowie AM5 problemlos zu montieren.
Thermalright SI-10098mm30-35€mit 6 Heatpipes schon fast ein Monster, daher auch beinahe 100mm hoch. Sofern genügend Platz vorhanden, aber empfehlenswert.
LGA 1700 und AM5 problemlos.
Scythe Shuriken 258mm~35€Montagekit für LGA 1700 gratis anzufordern, AM5 nicht empfohlen.Test (english)
Thermalright AXP120-X6767mm~35€bei etwas weniger Platz ein ordentlicher Kühler für 5er und 7er CPUs
ID-Cooling IS-5555mm~35€Starker Kühler zum günstigen Preis. Auch bei über 100w TDP problemlos einsetzbar.
LGA 1700 und AM5 kompatibel.
Test (english)
Alpenföhn Panorama47mm40€kompakt, optisch ansprechend, leise und kühl. Mit 40€ allerdings den Aufpreis zu einem Thermalright nur bedingt wert.
Test
Alpenföhn Black Ridge47mm~40-45€LGA 1700 Kit erhältlich, wird mit max 95w TDP spezifiziert! AM5 möglich.
Deepcool AN60067mm45-50€Starke Konkurrenz zum NH-L9 wenn ein etwas potenteres System gekühlt werden will.
Test (engl.)
Noctua NH-L9a37mm~50€AMD Variante - auch als "Chromax" in schwarz erhältlich, aber teuer. Derzeit ca. 10€ zu teuer.
AM5 Mounting Kit erforderlich.
Noctua NH-L9i37mm~50€Intel Variante - auch als "Chromax" in schwarz erhältlich, aber teuer. Derzeit ca. 10€ zu teuer.
Offiziell keine LGA 1700 Unterstützung.
Noctua NH-L9x6565mm~45-55€Derzeit mit 60€ etwas zu teuer.
AM5 kompatibel, LGA 1700/1851 Kit möglicherweise nicht beigepackt und via Noctua zu beziehen.
Test (english)
Jonsbo HX6200D63mm~50-55€Grundsolider Top-Blower mit RGB und ordentlicher Leistung.
Noctua NH-L12S87mm~70€Aktuell mind. 15€ zu teuer.
Kann alternativ mit dem Lüfter unterhalb der Kühlfinnen verbaut werden, was die Höhe auf 70mm reduziert.
AM5 mit Abstrichen machbar, LGA 1700/1851 vllt. noch nicht beigepackt.
Test
Jiushark JK13K Diamond92mm
Allerdings 241mm breit!
70€Teuer und riesig. Wer allerdings den Platz dafür hat, kriegt einen Kühler, der auch mit etwas heisseren Eisen wie Intels i7-13/14ern klarkommt. Undervolting bleibt empfohlen.
Auf LGA 1700 sowie AM5 zu montieren, allerdings etwas fummlig.
Test (engl.)
Und welche Wärmeleitpaste?
Vielen Kühlern liegt heutzutage bereits Wärmeleitpaste bei, oder teilweise ist diese auch bereits voraufgetragen. Dennoch empfiehlt es sich, eine kleine Tube auf Vorrat in der Schublade zu haben. Sofern richtig verschlossen, trocknet diese auch nach Jahren nicht aus und kann noch immer problemlos verwendet werden.
Doch welche soll es denn nun sein? Wie entscheide ich mich?
Es ist absolut egal.
Wenn ihr im Webshop oder Hardwarehandel eures Vertrauens eine WLP in Aktion seht, nehmt sie mit. Im Notfall tut es selbst ein 5 Liter eimer billigstes Zeug von Aliexpress, aber generell würde ich mich an einem Hersteller orientieren, dessen Namen ihr schon mal irgendwo gehört habt.
Wichtig: kein Flüssigmetall! Diese ist leitend und kann CPU sowie Mainboard in den Tod reissen! Der Einsatz ist somit nur für erfahrene User vorgesehen, also bitte Finger weg!
Der Vollständigkeit halber dennoch ein paar Beispiele die ihr ohne nachzudenken in den Einkaufskorb legen könnt:
PastePreis pro TubeBemerkungen
Alphacool Silver Grease0.85€nicht die hochwertigste, aber ausreichend
Xilence Silver2.80€
Arctic MX-43.50€
Prolimatech PK12.70€
oder ihr sucht euch einfach eine Beliebige aus
Hier sei noch der Hinweis angebracht, dass auch Wärmeleitpads immer mehr an Beliebtheit zulegen.
Die Applikation ist denkbar einfach, allerdings sind sie ebenfalls nur für einmaligen Gebrauch ausgelegt. Wer hier und da mal wechselt oder schraubt, ist mit einer Paste besser bedient.
Die Pads von Thermal Grizzly sind hervorragend, aber für die ersten Versuche ist auch Arctic immer eine Option - und die Unterschiede in der letztendlichen Temperatur halten sich gerne in Grenzen.
Ich hab seit dem Einbau Performanceprobleme, hohe Temperaturen und einen lauten Lüfter
Falls dies der Fall ist, überprüft bitte erst nochmals, ob ihr alle Schritte beim Einbau des Kühlers korrekt befolgt habt. Kontrolliert auch, ob die Schrauben korrekt angezogen sind. In der Regel sollte nicht mit zu viel Kraft gearbeitet werden - wenn sich die Schraube ohne grossen Aufwand nicht mehr weiterdrehen lässt, ist das Ziel erreicht. Testweise könnt ihr die Schrauben gerne minimal lösen oder stärker anziehen um zu sehen, ob ihr einen Unterschied feststellt.
Ihr könnt natürlich auch im BIOS eures Mainboards nachsehen, ob der Lüfter korrekt angesteuert wird. Sofern nicht bereits eigenhändig angepasst, ist die Lüftersteuerung in der Regel auf Auto. Hier könnt ihr selber Hand anlegen und entweder mehr oder weniger Gas geben, was durchaus einen Einfluss auf die Temperaturen haben wird - aber auch auf die Lautstärke.
Haben euch diese Schritte noch immer nicht geholfen, runter mit dem Kühler und prüfen ob sich die Wärmeleitpaste korrekt über den ganzen Heatspreader verteilt hat. Solange keine zentimeterdicke Schicht auf dem Prozessor aufliegt und die ganze Fläche gleichmässig dünn abgedeckt ist, passt das.
Spätestens jetzt sollte es euch auch auffallen, falls ihr die selbstklebende Schutzfolie unterhalb des Kühlkörpers vor dem Einbau nicht abgezogen hattet. Dies würde sich umgehend in entsprechend hohen Temperaturen und schlechter Performance niederschlagen.
Letztendlich können aber Performanceprobleme auch durch andere Teile wie die GPU oder den RAM verursacht werden. Besucht dann das entsprechende Unterforum bei den AMD oder Intel CPUs und nutzt die Suchfunktion, ihr seid nicht die ersten mit einem solchen Anliegen.
Ich hoffe, hiermit ein wenig geholfen zu haben!
Wenn ihr Fragen, Anregungen oder weitere Tipps habt die ich bislang missachtet haben sollte, so meldet euch sehr gerne bei mir, oder nutzt dieses Thema.
Reaktionen: ProximoO, no_trust, Penman und 145 andere
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, in welchen Szenario es Sinn macht die be Quiet Silent 4 Pro anstelle der regulären 140mm PWM Version mit 1100U/M als Gehäuselüfter-Set zu wählen? Sind sie von der Verarbeitungsqualität bzw. der Lautstärke besser oder leben diese wirklich nur vom Gimmick die Drehzahl hochzuschrauben? (was die Temperatur kaum besser macht)
@Valeena das ist eine Kühler FAQ, hier geht's nicht um Lüfter.
Grundsätzlich kannst du dir die Frage anhand von Tests (falls vorhanden) selber beantworten.
Ansonsten die Suchfunktion benutzen oder dann halt einen eigenen Thread eröffnen.
Zum leider wiederholten Male: dies ist keine Kaufberatung.
Bitte mach ggf. einen eigenen Thread auf, benutz die Suchfunktion oder orientier dich an den Empfehlungen in der FAQ.
Gibt's denn dazu auch ein Review von einer etwas renommierteren Seite wie Techpowerup? Weil gefunden hab ich nichts.
Evtl. wäre auch der Xilence M906 noch einen Blick wert, gerade für die Leute die gerne einen schwarzen Kühler wünschen aber den mMn. überzogenen Preis für den DR4 nicht bezahlen wollen.
Den Fuma 2 kannst du denke ich auch erst mal durchstreichen, inzwischen auch in AT nicht mehr gelistet scheint wohl warum auch immer wirklich EoL gegangen zu sein, hoffen wir mal auf einen baldigen Fuma 3.
Reaktionen: Captain Mumpitz
https://geizhals.de/thermalright-assassin-king-120-se-a2835539.html
Meine Empfehlung im ~30-35€ Segment, 5 Heatpipes, guter Lüfter, sehr niedrige Gesamthöhe 148mm.
Leider findet man seit der Rückkehr von Thermalright mit den aktuellen Modellen kaum vernünftige Tests,
aus eigener Erfahrung kann ich aber nur positives vermelden.
Vielleicht wäre der was für eine Aufnahme hier :)
Reaktionen: Hellfire7912 und wrglsgrft
Sieht ordentlich aus, aber ein entsprechendes Review wär zur Einordnung schon nice.. :(
Ich habe mal bei der CB Redaktion angefragt ob die einen Tests diverser Thermalright Kühler durchführen können.
Nicht nur dies bezüglich, wäre auf Grund der mangelnden Tests ja auch ein Plus an Aufrufen für CB und für uns Leser interessant da Thermalright mMn derzeit unterm Radar fliegt nach deren Rückkehr.
Mal gucken was kommt.
Mein 3700X bleibt @Stock im schlecht belüfteten Raijintek Thetis im Idle bei 35°C und nach 60min Cinebench 23 max. 85°C, im Gaming komme ich je nach Auslastung auf 60-70°C aber ich bin kein Testprofi :)
Ein Test verschiedener Thermalright wäre auf jeden Fall mal interessant, leider ist die Verfügbarkeit abseits des Thermalright Amazon Shops nach wie vor kaum gegeben auch wenn man hin und wieder mal einzelne Modelle auch bei anderen Shops sieht.
Neben dem genannten Assasin King wäre der Thermalright Assassin X 120 Refined SE auch noch eine Option die man im Blick behalten könnte.
Auf den ersten Blick wäre der Hauptunterschied, das es hier nur 4 statt 5 Heatpipes gibt.
Dafür mit ~20€ ziemlich günstig also durchaus eine Möglichkeit, das Feld nach unten abzurunden.
Gegenüber dem Ben Nevis könnte man noch mal etwas sparen, gegenüber den A35 hätte man hier keinen Proprietären Lüfter.
Ebenfalls einen Blick Wert sein könnte auch noch der Thermalright Phantom Spirit 120, leider außer auf YT auch noch nicht viel zu finden wobei der wohl auch erst seit April auf dem Markt ist.
Reaktionen: Creeping.Death und wrglsgrft
Ich warte noch auf den offiziellen Start, um ihn in die Liste aufzunehmen - aber der Fuma 3 kommt definitiv mit rein!
Durchwachsen. Er ist alles in allem schlechter, bzw. nicht wirklich besser als der Vorgänger.
Teuer, zu viel Plastik, Lüfter nicht geräuscharm genug.
Für mich keine Empfehlung.
Reaktionen: Hubi_SH
Grundsätzlich würd ich mich ab der ~40€ Marke umsehen, damit hat man idr. die beste P/L. Empfehlungen gibt's ja in der Übersicht genug.
Kommt halt auf's Budget und das verwendete Gehäuse an.
Reaktionen: wrglsgrft und Hubi_SH
Stimmt. Aber 8 Heatpipes ist schon brachial. Und er performed the Noctua NHD15 und den Deepcool Assasin 4 aus.
Moin zusammen. Ich besitze zur Zeit die NZXT Elite 360 AIO. Ich möchte aber gerne auf Luft umsteigen. Gekühlt werden soll ein 13700K in einem Termaltake View ARGB 51. ich schwanke nun zwischen dem Deepcool Assasin 4 (Optik am schönsten) oder dem Noctua NHD 15 chromax.black (Noctua ist eben Noctua) oder dem Coolermaster MA 824 Steakth (hat wohl die krasseste Leistugn der drei). Der Preis und Grösse ist egal. Hat hier jemand Erfahrungen. Lautstärke wäre auch nicht unwichtig, da das System recht silent läuft. BTW. Ich habe Angst, dass ich die GPU dann nicht mehr vertikal verbauen kann. Das wäre schon doof
Gruß und Danke
