Leserartikel FAQ / Kaufberatungsübersicht Luftkühler
Genug von dem Teil hier? Ihr möchtet endlich mehr Ruhe im Case sowie niedrigere Temperaturen erzielen?
Dann möchte ich euch hiermit eine erste Anlaufstelle sowie eine kleine Übersicht über einige gängigen Kühlermodelle geben, damit auch ihr auf den ersten Blick wisst, was sich zu kaufen und zu verbauen lohnt.
Bitte beachtet, dass diese Übersicht nicht vollständig ist. Dafür gibt es massiv zu viele Modelle am Markt. Aber es sind viele bewährte Klassiker mit ordentlichen Lüftern und performanter Kühlleistung mit dabei, es dürfte sich für jedes Budget etwas passendes finden lassen.
Für Preise oder Verfügbarkeit wird hierbei keinerlei Gewähr übernommen, aber die Liste wird sicherlich immer mal wieder angepasst werden, sobald sich am Markt irgendwas entsprechendes tut.
Beachtet bitte: Keine Kaufberatung in diesem Thread!
Dies soll sich hauptsächlich an Anfänger/Neulinge richten und keine Enzyklopädie werden. Es bleibt eine erste Anlaufstelle mit einem kurzen Überblick über ein paar Modelle und ihre Eigenschaften.
Wenn spezifische Fragen auftauchen die hiermit nicht beantwortet werden können, so benutzt bitte die Forensuche dafür oder erstellt ein eigenes Thema.
Wichtig: überprüfe vor dem Kauf eines Kühlers, ob er für deinen Sockel ausgelegt ist (die offizielle Website oder das Handbuch entweder vom Mainboard oder von der CPU hilft hier) und ob dein Gehäuse genügend Platz bietet.
Da AM5 Boards ihre eigene Backplate mitbringen, welche nicht abnehmbar ist, ist jeder AM4 Kühler mit eigener Backplate von Haus aus inkompatibel.
Kompatibilität für AM5 Systeme wurde, soweit bekannt, in den Listen entsprechend nachgetragen.
Jeder Hersteller von Gehäusen gibt auf der Website oder im Handbuch die maximale Einbauhöhe eines CPU-Kühlers an. Alternativ gibt auch geizhals.de Auskunft, aber auch hier: keinerlei Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.
Solltest du RAM-Riegel mit hohen Kühlkörpern oder RGB verbaut haben, informiere dich vor dem Kauf, ob der neue Kühler nicht etwa diese Speicherriegel überragt oder ob diese definitiv unter dem Kühltower Platz finden.
Zuerst ein wenig Theorie
CPU Kühler kommen in verschiedensten Farben und Formen daher. Wenn ihr vielleicht euren ersten Rechner zusammenbaut oder ihr einen Fertigrechner eines Webshops erstanden habt, trefft ihr möglicherweise auf das hier:
Dies ist ein sogenannter Boxed Cooler, der mit eurer CPU mitgeliefert wird. Diese sind grundsätzlich ausreichend, um euren Prozessor innerhalb der vorgesehenen Spezifikationen (Takt und Temperatur) zu betreiben. Nur werden die Dinger gerne mal ziemlich laut und die Frequenz ist auch nicht gerade sonderlich angenehm im Gehörgang.
Um also die Lautstärke in den Griff zu kriegen und vielleicht sogar für angenehmere Temperaturen sowie etwas Puffer für Overclocking zu sorgen, holt man sich einen entsprechenden Kühler. Dies sieht dann gerne mal so aus:
Ihr werdet schnell feststellen, dass es verschiedene dieser Kühler gibt. Grösser, kleiner, 1 oder 2 Lüfter, solche mit Bodenplatte oder direkter Anbringung der Heatpipes auf der Oberfläche der CPU. Wo sind die Unterschiede?
  • Pauschal ausgedrückt: je grösser die verbauten Lüfter, desto langsamer dürfen diese drehen um entsprechend viel Luft zu bewegen, was meistens auch in niedriger Lautstärke resultiert. Dabei spielen aber die Kugellager der Lüfter selber auch eine Rolle. Lüfter ist nicht gleich Lüfter, doch das ist ein komplett anderes Thema.​
  • 2 Lüfter sind nicht immer lauter als ein Einzelner. Mehr Lärmquellen sorgen grundsätzlich auch für mehr Lärm, aber auch hier wieder: mit zweien sind unter Umständen niedrigere Drehzahlen bei gleicher Temperatur möglich.​
  • Es gibt Kühler mit Direct Touch, wobei die Heatpipes direkt auf der CPU aufliegen (siehe Bild 1) oder solche mit einer Bodenplatte (Bild 2) welche den Kontakt zwischen Heatspreader der CPU sowie dem Kühler herstellt.
    In der Theorie sorgt erstere Technologie dafür, dass die Wärme direkter abtransportiert wird, allerdings verteilt sich dabei die Wärmeleitpaste etwas anders als wenn diese einfach durch eine Bodenplatte glattgequetscht wird. In der Praxis beträgt der Unterschied in der Temperatur ein paar wenige °c und ist höchstens für Enthusiasten ausschlaggebend oder relevant.
Wie baue ich einen Kühler aus und ein?
Wenn ihr einen simplen Boxed Cooler verbaut habt, lässt sich dieser mit ein paar wenigen Handgriffen ausbauen.
Lasst im Optimalfall den Rechner zuerst ca. 20 Minuten laufen und spielt dabei irgendwas oder nutzt ein anderes Programm, welches die CPU ein wenig belastet. Dadurch erwärmt sich nicht nur der Prozessor, sondern auch die Wärmeleitpaste und der Kühlkörper lässt sich danach einfacher entfernen, da dieser nicht so stark festklebt.
Danach fahrt ihr den Rechner runter, schaltet das Netzteil per Kippschalter aus und fasst den Rechner am Gehäuse an, solange dieser noch eingestöpselt ist. Damit erdet ihr euch und sorgt dafür, dass möglichst wenig statische Ladung vorhanden ist. Alternativ könnt ihr euch einen Heizradiator anfassen. Nun entfernt ihr das Stromkabel.
Als nächstes legt ihr euren PC seitlich hin, öffnet das Seitenteil eures Rechners, löst das kleine Lüfterkabel welches mit dem Mainboard verbunden ist und löst danach die 4 Schrauben um den Kühlkörper zu lösen. Jetzt solltet ihr durch einfaches Anheben den Kühlkörper von der CPU lösen können - je nach Wärmeleitpaste sind auch ein paar leichte/sanfte Drehbewegungen nötig.
Habt ihr den Kühler erfolgreich entfernt, müsst ihr euch um die verbliebene Wärmeleitpaste kümmern. Ist diese weich genug, könnt ihr die mit einer Küchenrolle abwischen. Sollte sie sich als hartnäckig herausstellen, benötigt ihr entweder Nagellackentferner (ohne Aceton!) oder Isopropyl Alkohol. Letzteres erhaltet ihr beispielsweise in der Apotheke eures Vertrauens. Benetzt damit das Papiertuch und entfernt die Paste so gut ihr könnt.
Sofern euer neuer Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen hat, dann könnt ihr nun mit der Installation des neuen Towers beginnen. Falls nicht, tragt zuerst neue Paste auf den Heatspreader der CPU auf. Welche Methode ihr hierbei anwendet, ist grundsätzlich erstmal egal. Es ist völlig ausreichend, einen erbsengrossen Klecks in die Mitte der CPU zu platzieren und diesen danach durch den Kühlkörper entsprechend verteilen zu lassen. Sollte etwas Paste seitlich unter dem neuen Kühler hervorgequetscht werden, ist das zwar eine ziemliche Sauerei, aber nicht weiter tragisch. Euer Mainboard wird davon nicht beschädigt. Zu wenig Paste kann jedoch die Kühlleistung des neuen Towers negativ beeinflussen, weil der Kontakt zur CPU nicht ausreichend hergestellt ist. Solltet ihr also später Temperaturprobleme feststellen, könnte das ein Indikator hierfür sein.
Wie ihr euren neuen Kühler korrekt installiert und montiert, entnehmt ihr bitte der beiliegenden Montageanleitung. Jeder Kühler kommt mit einem anderen System daher und zudem unterscheidet sich die Anbringung bei Intel sowie AMD Systemen zusätzlich.
Bitte lest die Anleitung daher sorgfältig durch und bei Fragen, durchforstet beispielsweise Youtube. Zu fast jedem Kühler findet sich eine Videoanleitung für die Montage.
Klassische Towerkühler
Hier findet ihr eine kleine (unvollständige) Übersicht einiger CPU Kühler. Preise sowie Verfügbarkeit variieren und es gibt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Grössere Schwankungen im Preis werden aktualisiert, neue Modelle würden bei Gelegenheit ihren Weg mit in die Liste finden.
Achtet euch bitte vor dem Kauf auf die maximale Einbauhöhe in eurem Gehäuse (Handbuch/Website konsultieren) und stellt sicher, dass sich Kühlkörper und RAM-Bausteine nicht in die Quere kommen.
Pauschal lautet die Faustregel, dass die teureren Kühler in der Liste meist auch mit mehr Kühlleistung daher kommen.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5, R7/i7 oder sogar gewisse 9er mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Teilweise mag ein bisschen Feintuning nötig sein, das entfällt aber ab der 30-40€ Klasse.
Die Ausnahme dieser Regel bilden insbesondere Raptor Lake sowie die AM5 CPUs ohne X3D-Cache.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht einen Kühler aus dem gesunden Mittelfeld (40€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
Wie angesprochen gilt das nicht für die X3D Modelle auf AM5, da diese ein wenig sparsamer und kühler unterwegs sind.
Achtung bei AM5 Systemen: Da AM5 Boards ihre eigene Backplate mitbringen, welche nicht ohne entsprechenden Aufwand abnehmbar ist, ist jeder AM4 Kühler mit eigener Backplate von Haus aus inkompatibel.
Manche Hersteller bieten möglicherweise Kits an, welche die Montage auf der AM5 Backplate erlauben. Genaueres hierzu entnehmt ihr direkt von den Herstellern, oder in der Liste hier sobald die Infos offiziell verfügbar sind.
Als heilige Dreifaltigkeit empfehlen sich hier im Entry-Level der Assassin Burst, im Mittelfeld der Phantom Spirit und in der Oberklasse der AK620. Ein NH-D15 für 100€ läuft nach wie vor etwas ausserhalb der Konkurrenz und ist zwar immer eine Empfehlung wert, aber eine sehr teure.
Die Unterschiede finden sich abgesehen davon meistens in der Lautheit der Lüfter, der Installation, RAM-Kompatibilität oder Optik. Im Segment von 35-45€ könnt ihr quasi zu jedem belibigen Modell greifen, ohne etwas falsch zu machen. Bitte auf Einbaukompatiblität achten.
KühlerEinbauhöhePreisBemerkungenTestartikel/Video
Thermalright Assassin King 120 SE148mm~20€Für knapp unter 20€ ein nicht nur günstiger, sondern sehr passabler Einstieg und jedem Boxed Cooler massiv überlegen.
Auf 1700 sowie AM5 problemlos zu montieren.
Thermalright Burst Assassin154mm~23€Mit 25€ ein absoluter No-Brainer bei den günstigen Modellen.
Vollständig AM5 und LGA1700 kompatibel.
Arctic Freezer 36159mm~30€Der Nachfolger des Freezer 34 und trotz günstigerem Preis die stärkere Option. Fühlt sich auf LGA1700 ein wenig wohler als auf AM5 ist aber mit beiden vollständig kompatibel, inkl LGA1851.
Super simple Installation.
Video
ID-Cooling SE-224 XTS151mm~30€erstaunlich kompakter, hervorragender Kühler. Leider nur schwer erhältlich, aber wenn verfügbar ein sehr guter Kandidat für jeden Build (exkl. so was wie einem 14900k).
Test (engl.)
Endorfy Fera 5155mm~30€Kompakter Single-Fan Kühler. Für grade mal 5€ mehr gibt's die Dual-Fan Version. Sofern verfügbar wär der SE-224 allerdings vorzuziehen.
AM5 kompatibel. LGA 1700 und 1851 grundsätzlich kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
Deepcool AK400155mm~30€schmaler Kühler mit ordentlicher Leistung. Wer die Optik mag, kann zugreifen. Ein Frost Spirit kühlt jedoch besser...
Test (engl.)
Test bei Igor
Video
ID-Cooling Frozn A620 Pro SE157mm~32-40€Haptisch nicht der beste, aber leiser und sehr starker Kühler, der sogar AiOs Konkurrenz macht.
Vollständig AM5 und LGA1700/1851 kompatibel. (Laut Homepage)
Test (english)
Video
Xilence M705D150mm~35€erfreulich niedriger Doppelturmkühler mit solider Leistung zum guten Preis. Leider sind die Lüfter qualitativ nicht ganz oben mit dabei, mit ein bisschen Feintuning aber absolut ausreichend.
Vollständig AM5 und LGA1700 sowie 1851 kompatibel.
Xilence M906154mm~35€Simpler Singletower mit ordentlicher Kühlleistung. Gute Option sofern der Forits 5 nicht in's Gehäuse passt.
ACHTUNG: KEINE GEDRUCKTE ANLEITUNG BEIGELEGT!
Problemlos auf AM5 und LGA 1700/1851 zu montieren.
Test
Thermalright Frost Spirit 140158mm~35-40€Aktuell mit 72€ fast doppelt so teuer wie er sein müsste.
Mächtiger Doppelturmkühler mit 2 Lüftern (120mm sowie 140mm).
Leistungstechnisch einem Freezer 34 DUO überlegen, jener ist jedoch kompakter und subjektiv hübscher.
Test
Thermalright Phantom Spirit 120 SE154mm40€Mit 120 statt 140mm Lüftern minimal kompakter als sein "frostiger Bruder", dafür mit satten 7 Heatpipes statt deren 4.
Wer die Lüfter ein klein wenig manuell im Zaum hält, kriegt ein absolutes Biest. Die 10€ Aufpreis zur "nicht-SE-Version" können sich aufgrund der ruhigeren Lüfter lohnen.
Video (englisch)
Deepcool AK400 Zero Dark Plus155mm~40€sehr ordentlicher Kühler mit Doppellüfter zum vernünftigen Preis.
Wer einen Kühler ganz in schwarz sucht ist hiermit bestens bedient.
Test
Deepcool AK400 Digital156mm40€Kühlleistung ist mit dem normale AK400 absolut identisch, aber die "Digital" Version bietet eine Spielerei in Form eines Displays; wenn man an so was Gefallen findet.
Endorfy Fortis 5159mm~40-50€Sehr guter Kühler der sich vor der preislichen Konkurrenz nicht verstecken braucht.
Normalerweise ca. 10€ günstiger als die Version mit 2 Lüftern, welche etwas mehr Spielraum bei den RPM lässt.
AM5 kompatibel. LGA 1700 und 1851 grundsätzlich Kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
Thermalright Peerless Assassin157mm~35-45€Benötigt beim Einbau etwas mehr Aufmerksamkeit als andere Modelle. Nach wie vor sehr empfehlenswerter, starker Kühler.
Vollständig AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit möglicherweise noch nicht beigepackt, bitte bei Thermalright anfragen.
Video
Thermalright Royal Pretor 130158mm~53€Extrem simpler Einbau, einer der stärksten Luftkühler überhaupt und in absoluter Konkurrenz zu AiOs.
Lüfter sind unterschiedlich gross, was unter Fullspeed zu etwas mehr Lautheit führt. Mit Fankurve aber leise und sehr potent.
Vollständig AM4, AM5 und LGA 1700 kompatibel.
Test (english)
FSP MP7153mm~55-60€Kühlleistung zwischen einem Peerless Assassin und einem AK620, leider aber mit merklich lauteren Lüftern.
AM5 und LGA 1700/1851 sind alle drei absolut kein Problem.
Test (english)
Video
Scythe Fuma 3154mm~60€Insbesondere dann eine Option, wenn RAM-Clearance ein Thema ist. Der Fuma 3 lässt sämtliche Bänke frei - immer.
Performancetechnisch leicht schwächer als die Konkurrenz.
Der Kühler ist problemlos auf AM4, AM5 sowie allen gängigen Intel Sockeln inkl. LGA 1700 montierbar.
Test & Video (english)
Deepcool AK620160mm~60€Lautheit und Leistung sind fast auf Noctua NH-D15 Level. Auch ganz in weiss erhältlich.
AM5 sowie LGA 1700 Umrüstkit kostenlos zu beziehen, sofern noch nicht im Lieferumfang.
Test (english) & Video
ID-Cooling Frozn A720163mm~63€Ein absolutes Biest in Sachen Performance. Die Lüfter muss man per Kurve in Schach halten, aber dann ist man ganz weit oben mit dabei.
AM5 und LGA 1700/1851 sind alle drei absolut kein Problem. (Laut Homepage)
Test (english)
Video
Noctua NH-U12S158mm~80€Verhältnismässig kompakter Kühler im 120mm Design. Leise und stark, bei entsprechenden Platzverhältnissen ein Kandidat. Kits für LGA 1700/1851 sind möglicherweise nicht beigepackt und bei Noctua anzufordern.
Mit 80€ fast 15€ zu teuer aktuell. Wer nicht zwingend Noctua haben muss, greift wo anders zu.
Test & Video
Noctua NH-U12S SE-AM4158mm~65€Das selbe in rot, sprich, für AMD Systeme. Schwankt immer im Preis, sollte um maximal 70€ rum liegen.
AM5 kompatibel.
Test & Video
Alpenföhn Brocken 4 Max158mm~80-85€Starker Kühler im höheren Preissegment. Für Silent-Liebhaber aber eher mit gedrosselter RPM zu empfehlen.
Auch mit nur 1 Lüfter erhältlich, dann ein wenig ruhiger ohne massive Leistungseinbussen.
Vollständig AM5 sowie LGA1700 kompatibel.
Test
Noctua NH-D15S160mm~100€Aktuell mit 100€ rund 25,- über dem eigentlichen Preis.
Doppelturm mit nur 1 Lüfter mittig platziert. Dank der Bauweise mehr Kompatibilität zu diversen RAM Modulen.
AM5 kompatibel, LGA 1700/1851 ggf. via Noctua zu beziehen falls nicht beigepackt.
Test (english)
Noctua NH-D15165mm~110€Nicht mehr der einzige Luftkühler, welcher einer AiO Konkurrenz macht. Vergleichsweise simple Installation, hervorragende Leistung und Verarbeitung, dazu flüsterleise. Hinzu kommt der extrem gute Support von Noctua. Allerdings rund 30€ über UVP.
Ist auch als "Chromax" Variante in schwarz erhältlich.
AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit bei Noctua einzuholen.
Test
Noctua NH-D15 G2168mm150€Sehr sehr teuer, aber auch sehr sehr gut.
Achtung: die Standard Variante eignet sich für alle Plattformen, aber aufgrund der konkaven Bauweise der Intel-Heatspreader sowie der AM5 Chiplet Designs, ist diese nicht optimal.
Wer die bestmögliche Kühlung will, greift für AM5 (und nur dort) zur LBC Variante, bei LGA1700 sowie LGA1851 wär das entsprechend das HBC Modell. Die beiden haben eine anders geformte Baseplate und können mit entsprechenden Kits sowie Unterlagsringen weiter im Sitz optimiert werden. Wer HBC oder LBC kauft, manövriert sich damit aber in eine Sockel-Sackgasse. Ob diese Modelle auch auf AM6 oder next-Gen Intel funktionieren werden, ist unklar.
In der Standard-Ausführung ist der G2 aber ebenfalls sehr gut und leise unterwegs.
Video
LGA1851 ist trotz ordentlicher Performance und sinkenden Preisen nach wie vor eine Nische. Die grundsätzliche Auswahl an Kühlern für diesen Sockel ist somit beschränkter.
Der Einfachheit halber hab ich hier aber dennoch einige Kühler zusammengefasst, die explizit LGA1851 kompatibel und tauglich sind:
ID-Cooling SE-214151mm20€Mit 4 Heatpipes nicht der stärkste, aber ein passabler und kompakter Einstieg.
Kühlleistung quasi identisch mit dem SE-224
Thermalright Assassin X 120 Refined SE Plus148mm20€beinahe winziger Kühler mit 2 Lüftern. Passabler Einstieg.
Arctic Freezer 36
159mm~24€Auch auf 1851 ein hervorragender Kühler für einen kleinen Preis.Test bei Igor
BeQuiet Pure Rock Black 3154mm~32€Den Aufpreis zu einem Freezer kaum wert, Performance schlechter.
FSP NP5151mm~32€Anständiger Single Lüfter Kühler, aber schwächer als der Freezer.Test (english)
Endorfy Fera 5155mm~35€Schwächer als ein Freezer, aber u.U. eine OptionTest
Xilence M705D150mm~35€Grundsolider Kühler mit 2 Lüftern
Xilence M906154mm~45€Auch auf LGA1851 ein überzeugender Brummer. Wer die Lüfter manuell etwas im Zaum hält, kann happy werden.Test
Endorfy Fortis 5159mm~50€Leise und ziemlich stark. Für etwas weniger auch mit nur 1 Lüfter erhältlich.
Deepcool AK500162mm~62-70€Sehr leiser, sehr starker Kühler mit eigenwilliger Optik.
BeQuiet Dark Rock 5161mm~70€Flüsterleise, aber in Sachen Performance sogar hinter einem Freezer 36 und einem Fera 5, bei 50% mehr Kosten.Test
Towerkühler mit RGB-Beleuchtung
Die hier aufgeführten Kühler kommen allesamt mit RGB Beleuchtung, für all jene denen danach ist.
Beachtet bitte, dass die RGB-Varianten in der Regel teurer sind als ihre unbeleuchteten Brüder. Die Kühlleistung ist davon nicht betroffen, aber teilweise ist der Installationsprozess marginal anders, wenn beispielsweise ein zusätzliches RGB-Lüfterkabel verwendet wird.
Als heilige Dreifaltigkeit empfehlen sich hier im Entry-Level der Assassin Burst, im Mittelfeld der AK500S Digital und in der Oberklasse der AK500 Digital. Ein Grandis 3 ist hier zwar mit das stärkste, aber leider nur absurd überteuert erhältlich.
Bevor ihr hier viel Geld ausgebt, überlegt euch lieber, ob es nicht ein Kühler ohne RGB auch täte. Da kriegt ihr mehr Leistung pro Euro.
Die Unterschiede finden sich abgesehen davon meistens in der Lautheit der Lüfter, der Installation, RAM-Kompatibilität oder Optik. Im Segment von 40-50€ könnt ihr quasi zu jedem belibigen Modell greifen, ohne etwas falsch zu machen. Bitte auf Einbaukompatiblität achten.
Thermaltake Assassin King 120SE ARGB148mm~20€Für seinen Preis fast konkurrenzloser Kühler. 5 Heatpipes und ordentlicher Lüfter. Auch in anderen Farben erhältlich.
LGA 1700 sowie AM5 kompatibel.
Thermalright Burst Assassin 120 ARGB154mm~25€6 Heatpipes für 25€ ist fast alles was man zu wissen braucht. Den Lüfter muss man geräuschtechnisch via Steuerung im Zaum halten oder bei Bedarf tauschen. Ansonsten eine absolute Empfehlung.
Arctic Freezer 36 ARGB159mm~40€Der Nachfolger des berühmten Freezer 34 bietet ebenfalls eine hervorragende Verarbeitung und ordentliche Performance, zudem eine der einfachsten Montagen überhaupt. Fühlt sich auf LGA1700 ein wenig wohler als auf AM5.
Bei 40€ deutlich über UVP
LGA 1700/1851 sowie AM5 kompatibel.
Video
Xilence M704 Pro aRGB160mm~30€Einfacher Kühler mit passabler Leistung zum anständigen Preis
Enermax ETS F40158mm~40-45€Relativ laufruhiger 140mm Lüfter. Ein zweiter ist nachrüstbar.
Montagekit für LGA 1700 kann umsonst angefordert werden falls nicht beigepackt. AM5 kompatibel.
Test
Endorfy Fera 5 ARGB155mm~35-40€Zweiter Lüfter bei Bedarf nachrüstbar.
Test (english)
Deepcool AK400 Digital156mm40-45€Ordentlicher "kleiner" Kühler mit genügend Leistung bis und mit Ryzen 7/Intel i7, darüber mit Schwächen. In jeglicher Hinsicht besser als der Hyper 212 zum ähnlichen Preis, aber der AK500 ist fast immer die bessere Wahl.
Cooler Master Hyper 212 RGB159mm~45-50€Der Kühler ist maximal seine 45€ wert, denn kühlen können andere besser. Alternative falls er gefällt und aufgrund Verfügbarkeit in die Auswahl kommt. Der Fera 5 wär aber jederzeit vorzuziehen.
LGA 1700 müsste beigepackt sein; da keine eigene Backplate auch auf AM5 montierbar.
Video (non RGB)
Deepcool AK500S Digital160mm45-50€Hervorragend verarbeiteter Singletower Kühler mit ordentlicher Leistung und LCD-Display-Spielerei
Problemlos auf AM5 und LGA 1700 montierbar
Endorfy Fortis 5 ARGB159mm~50-55€Gutes P/L Verhältnis, auch leuchtend eine Überlegung wert.
LGA 1700 und 1851 kompatibel, da keine eigene Backplate eigentlich auch auf AM5 montierbar.
Test (english)
Alpenföhn Dolomit Premium154mm~60€Der 120mm Lüfter trübt den Eindruck marginal, aber 6 Heatpipes sorgen für eine ordentliche Leistung.
AM5 kompatibel, falls 1700 Kit nicht beigepackt kann man dieses bei Alpenföhn anfordern.
Deepcool AS500165mm~60€Sehr gutes P/L Verhältnis.
AM5 sowie LGA 1700 Kits kostenlos erhältlich falls nicht schon beigepackt.
Test
Deepcool AK500 Digital160mm60-70€Potenter Kühler mit LCD-Display-Spielerei
Top-Blower
Wenn euer Platz im Gehäuse beschränkt ist, oder ihr ein Mainboard mit keiner oder einer schlechten Kühlung für die Spannungswandler habt, dann kommen so genannte Top-Blower zum Zuge.
Insbesondere zu Zeiten älterer AMD-CPUs war es ratsam, einen solchen zu installieren. Heute finden sie vor allem dann Verwendung, wenn aus genannten Gründen ein klassischer Tower entweder keinen Platz findet, oder die falsche Wahl wäre.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5, R7/i7 mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Teilweise mag ein bisschen Feintuning nötig sein.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht eigentlich einen Towerkühler aus dem gesunden Mittelfeld (40€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Bei Top-Blowern kommen hier eigentlich nur der Noctua sowie der BQ in Frage. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
Thermaltake Toughair 110115mm~30€Auf AM5 probemlos zu montieren (aber nicht empfohlen). Laut Thermaltake Website ist ein LGA1700 Kit beigepackt. Im Zweifelsfall vor Kauf beim Händler prüfen.
Noctua NH-C14S142mm~90€Aktuell ca. 10€ zu teuer.
Kann alternativ mit dem Lüfter unterhalb der Kühlfinnen verbaut werden, was die Höhe auf 115mm reduziert.
AM5 kompatibel, für LGA 1700 und 1851 ggf. das Kit bei Noctua anfordern.
Test (english)
BeQuiet Dark Rock TF2134mm~85€Sehr starker, aber auch extrem teurer Top-Blower.
AM5 kompatibel, LGA 1700/1851 Kit via BeQuiet falls nicht beigepackt.
Test (english)
Low-Profile Kühler
Eine Kategorie für sich stellen die sogenannten Low-Profile Kühler dar. Hierbei handelt es sich um CPU-Kühler, welche zumeist in mATX oder ITX Systemen zum Einsatz kommen, wo der Platz entsprechend beschränkt ist.
Mittlerweile haben auch diese Modelle eine ansehnliche Kühlleistung erreicht und sind definitiv eine Alternative zu AiOs. Leider jedoch sind aktuell viele Modelle in Europa kaum verfügbar, weswegen diese Tabelle aktuell noch winzig ausfällt. Ich hoffe aber, diese irgendwann erweitern zu können.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5 oder R7/i7 mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Ein wenig Feintuning und Undervolting wird aber fast immer nötig sein.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht einen Kühler aus dem gesunden Mittelfeld (50€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
In diesem Segment würde ich nicht zu etwas unter einem Alpenföhn Black Ridge greifen, es sei denn, man verbaut eine sehr sparsame CPU oder APU.
Alpenföhn Silvretta45mm~20€Montagekit für LGA 1700 erhältlich, AM5 problemlos (aber nicht empfohlen).
Thermalright AXP90-X5353mm20-25€Passabler Kühler für wenig Geld. Bis und mit 5er Klasse eine gute Option.
Auf LGA 1700 sowie AM5 problemlos zu montieren.
Thermalright SI-10098mm30-35€mit 6 Heatpipes schon fast ein Monster, daher auch beinahe 100mm hoch. Sofern genügend Platz vorhanden, aber empfehlenswert.
LGA 1700 und AM5 problemlos.
Scythe Shuriken 258mm~35€Montagekit für LGA 1700 gratis anzufordern, AM5 nicht empfohlen.Test (english)
Thermalright AXP120-X6767mm~35€bei etwas weniger Platz ein ordentlicher Kühler für 5er und 7er CPUs
ID-Cooling IS-5555mm~35€Starker Kühler zum günstigen Preis. Auch bei über 100w TDP problemlos einsetzbar.
LGA 1700 und AM5 kompatibel.
Test (english)
Alpenföhn Panorama47mm40€kompakt, optisch ansprechend, leise und kühl. Mit 40€ allerdings den Aufpreis zu einem Thermalright nur bedingt wert.
Test
Alpenföhn Black Ridge47mm~40-45€LGA 1700 Kit erhältlich, wird mit max 95w TDP spezifiziert! AM5 möglich.
Deepcool AN60067mm45-50€Starke Konkurrenz zum NH-L9 wenn ein etwas potenteres System gekühlt werden will.
Test (engl.)
Noctua NH-L9a37mm~50€AMD Variante - auch als "Chromax" in schwarz erhältlich, aber teuer. Derzeit ca. 10€ zu teuer.
AM5 Mounting Kit erforderlich.
Noctua NH-L9i37mm~50€Intel Variante - auch als "Chromax" in schwarz erhältlich, aber teuer. Derzeit ca. 10€ zu teuer.
Offiziell keine LGA 1700 Unterstützung.
Noctua NH-L9x6565mm~45-55€Derzeit mit 60€ etwas zu teuer.
AM5 kompatibel, LGA 1700/1851 Kit möglicherweise nicht beigepackt und via Noctua zu beziehen.
Test (english)
Jonsbo HX6200D63mm~50-55€Grundsolider Top-Blower mit RGB und ordentlicher Leistung.
Noctua NH-L12S87mm~70€Aktuell mind. 15€ zu teuer.
Kann alternativ mit dem Lüfter unterhalb der Kühlfinnen verbaut werden, was die Höhe auf 70mm reduziert.
AM5 mit Abstrichen machbar, LGA 1700/1851 vllt. noch nicht beigepackt.
Test
Jiushark JK13K Diamond92mm
Allerdings 241mm breit!
70€Teuer und riesig. Wer allerdings den Platz dafür hat, kriegt einen Kühler, der auch mit etwas heisseren Eisen wie Intels i7-13/14ern klarkommt. Undervolting bleibt empfohlen.
Auf LGA 1700 sowie AM5 zu montieren, allerdings etwas fummlig.
Test (engl.)
Und welche Wärmeleitpaste?
Vielen Kühlern liegt heutzutage bereits Wärmeleitpaste bei, oder teilweise ist diese auch bereits voraufgetragen. Dennoch empfiehlt es sich, eine kleine Tube auf Vorrat in der Schublade zu haben. Sofern richtig verschlossen, trocknet diese auch nach Jahren nicht aus und kann noch immer problemlos verwendet werden.
Doch welche soll es denn nun sein? Wie entscheide ich mich?
Es ist absolut egal.
Wenn ihr im Webshop oder Hardwarehandel eures Vertrauens eine WLP in Aktion seht, nehmt sie mit. Im Notfall tut es selbst ein 5 Liter eimer billigstes Zeug von Aliexpress, aber generell würde ich mich an einem Hersteller orientieren, dessen Namen ihr schon mal irgendwo gehört habt.
Wichtig: kein Flüssigmetall! Diese ist leitend und kann CPU sowie Mainboard in den Tod reissen! Der Einsatz ist somit nur für erfahrene User vorgesehen, also bitte Finger weg!
Der Vollständigkeit halber dennoch ein paar Beispiele die ihr ohne nachzudenken in den Einkaufskorb legen könnt:
PastePreis pro TubeBemerkungen
Alphacool Silver Grease0.85€nicht die hochwertigste, aber ausreichend
Xilence Silver2.80€
Arctic MX-43.50€
Prolimatech PK12.70€
oder ihr sucht euch einfach eine Beliebige aus
Hier sei noch der Hinweis angebracht, dass auch Wärmeleitpads immer mehr an Beliebtheit zulegen.
Die Applikation ist denkbar einfach, allerdings sind sie ebenfalls nur für einmaligen Gebrauch ausgelegt. Wer hier und da mal wechselt oder schraubt, ist mit einer Paste besser bedient.
Die Pads von Thermal Grizzly sind hervorragend, aber für die ersten Versuche ist auch Arctic immer eine Option - und die Unterschiede in der letztendlichen Temperatur halten sich gerne in Grenzen.
Ich hab seit dem Einbau Performanceprobleme, hohe Temperaturen und einen lauten Lüfter
Falls dies der Fall ist, überprüft bitte erst nochmals, ob ihr alle Schritte beim Einbau des Kühlers korrekt befolgt habt. Kontrolliert auch, ob die Schrauben korrekt angezogen sind. In der Regel sollte nicht mit zu viel Kraft gearbeitet werden - wenn sich die Schraube ohne grossen Aufwand nicht mehr weiterdrehen lässt, ist das Ziel erreicht. Testweise könnt ihr die Schrauben gerne minimal lösen oder stärker anziehen um zu sehen, ob ihr einen Unterschied feststellt.
Ihr könnt natürlich auch im BIOS eures Mainboards nachsehen, ob der Lüfter korrekt angesteuert wird. Sofern nicht bereits eigenhändig angepasst, ist die Lüftersteuerung in der Regel auf Auto. Hier könnt ihr selber Hand anlegen und entweder mehr oder weniger Gas geben, was durchaus einen Einfluss auf die Temperaturen haben wird - aber auch auf die Lautstärke.
Haben euch diese Schritte noch immer nicht geholfen, runter mit dem Kühler und prüfen ob sich die Wärmeleitpaste korrekt über den ganzen Heatspreader verteilt hat. Solange keine zentimeterdicke Schicht auf dem Prozessor aufliegt und die ganze Fläche gleichmässig dünn abgedeckt ist, passt das.
Spätestens jetzt sollte es euch auch auffallen, falls ihr die selbstklebende Schutzfolie unterhalb des Kühlkörpers vor dem Einbau nicht abgezogen hattet. Dies würde sich umgehend in entsprechend hohen Temperaturen und schlechter Performance niederschlagen.
Letztendlich können aber Performanceprobleme auch durch andere Teile wie die GPU oder den RAM verursacht werden. Besucht dann das entsprechende Unterforum bei den AMD oder Intel CPUs und nutzt die Suchfunktion, ihr seid nicht die ersten mit einem solchen Anliegen.
Ich hoffe, hiermit ein wenig geholfen zu haben!
Wenn ihr Fragen, Anregungen oder weitere Tipps habt die ich bislang missachtet haben sollte, so meldet euch sehr gerne bei mir, oder nutzt dieses Thema.
Reaktionen: ProximoO, no_trust, Penman und 145 andere
Ist es eigentlich geplant, die Empfehlungstexte mal anzupassen? Oder mangels Zeit nicht machbar?
Wenn ich so einen Test sehe, kann man z.B. den Fuma 3 für Ryzen 7000 nicht als "absolute Empfehlung" bezeichnen.
Die Liste inkl. Texten wird immer mal wieder angepasst.
Normalized Tests mit einer gedeckelten Lautstärke sind kein Szenario in welchem sich die meisten User wiederfinden.
Ich glaube der Screencap ist von Hardware Canucks? Genau die haben u.a. auch die Empfehlung ausgesprochen.
Also die Liste stimmt schon so..
frankkl schrieb:
Wenn ich überlege habe meinen Noctua NH-U12P SE2 seid Oktober 2010
und muss jetzt erst die Lüfter tauschen Noctua NF-A12x25 der kostet auch um die 30 Euro ... ,
mir ist die qualität es wert !
frankkl
Ich hatte diese Woche vom Noctua Shop bei Amazon nicht neue Ware NF-A12x25 mit fehlenden Zubehör geliefert bekommen,
war sehr verärgert ging sofort wieder zurück.
frankkl
Habe nochmal versucht über den Noctua Shop (bei Amazon) einen sehr guten NF-A12x25 zubestellen
und habe einen NF-F12 5V geliefert bekommen den schrott kann ich nicht gebrauchen :grr:
frankkl
Noctua mit Amazon hat es geschaft zuliefern wie ich es bestellt hatte mich endschieden jetzt doch schon meine beiden Gehäuselüfter auszutauschen mit den bewährten NF-A14 !
Aber wieso keine neuen NF-A12x25 erhältlich sind ist mir unverständlich,
zusammen mit den beiden NF-A14 bin ich ja bereit um die 90 Euro auszugeben für anständige Ware :)
frankkl
Weil das Vieh ein absolutes Monster ist, welches in einem Grossteil an Szenarien entweder keinen Platz oder keinen Mehrwert bietet.
Ich seh den Ninja als genau so nischig an wie komplette Passivkühler oder ein Ice Giant Prosiphon.
Ich mein, laut Igor ist das Teil mit 60% Fanspeed weniger effizient als Fuma 2 oder Grandis 3.
Bei Techpowerup sieht es ähnlich aus, so ein True Spirit gleichauf ist, aber nicht nur günstiger, sondern auch quasi mit allem kompatibel.
Nachdem ich viele Jahre nur auf Luftkühler von Noctua gesetzt habe, war es mal an der Zeit, etwas anderes zu probieren.
Ein Kühler, der meiner Meinung nach immer etwas unter dem Radar läuft und wenig Beachtung findet, ist der Cooler Master MasterAir MA824 Stealth.
Ich habe ihn kürzlich bei Amazon für rund 90,- Euro erworben und bin von dem Kühler sehr angetan. Er bietet eine sehr gute Kühlleistung auf dem Niveau eines Noctua NH-D15 und bleibt dabei angenehm leise.
Wäre vielleicht auch eine Empfehlung wert...
@fanaticmd:
Es gibt viele Luftkühler, die ein besseres Preis/Leistungsverhältnis bieten, z.B. die Thermalright Modelle, da gebe ich dir natürlich recht.
Hier in der Kaufberatungsübersicht werden aber aktuell auch Noctua Kühler empfohlen, die preislich noch über dem Cooler Master MasterAir MA824 Stealth liegen.
Ein Noctua NH-D15 chromax.black kostet aktuell z.B. rund 120,- Euro.
Das war der Grund für meinen Vorschlag: Für alle, die bereit sind, das Geld für einen Noctua auszugeben, wäre der Cooler Master eine gute Alternative.
Es steht aber auch ganz klar im Text, dass die Noctuas massiv über der UVP liegen.
Grundsätzlich empfiehlt man in diesem Preisbereich nur noch Noctua aufgrund des hervorragenden Supports und der Qualität. 2 Punkte bei denen Cooler Master schlicht nicht ganz mithalten kann.
Das ist seur subjektiv, aber ich für meinen Teil würde nie 90€ für einen Cooler Master ausgeben, selbst wenn er gut kühlen kann.
Reaktionen: mrcoconut
MinaB. schrieb:
Ich würde für die RBG Lüfter noch den Deepcool AS500 hinzufügen, mit einer Kühlleistung besser als der Fuma 2 oder Mugen 5 für 60€ ist er echt eine gute Alternative. In meinem System hat er meinen Ryzen 9 5900X auch gut kühl gehalten.
Und auch in einem CB Test schneidet der Kühler hervorragend ab!
Was mir bei vielen Kühlern fehlt ist eine Leistungsangabe! (TDP) Manche Hersteller gehen da ihre eigenen Wege was das ganze etwas unübersichtlich macht.
Damit wäre es recht einfach möglich auf anhieb zu sehen ob jener Kühler überhaupt annähernd zum Prozessor passt.
Captain Mumpitz schrieb:
Das ist sehr subjektiv, aber ich für meinen Teil würde nie 90€ für einen Cooler Master ausgeben, selbst wenn er gut kühlen kann.
Dieser Meinung war ich sonst auch, habe nie viel von den Cooler Master Luftkühlern gehalten. Deshalb habe ich ja immer auf Noctua gesetzt. Deren Qualität und der gute Support haben sich über viele Jahre bewährt, das ist überhaupt keine Frage.
Was Verarbeitung, Kühlleistung und Lautstärke betrifft, kann der Cooler Master MasterAir MA824 Stealth aber mithalten. Das ist mir sehr positiv aufgefallen.
Über die Langlebigkeit der zweifelsohne sehr guten Mobius Lüfter lässt sich natürlich noch nichts sagen. Und das der Support wirklich mit Noctua mithalten kann, denke ich eher nicht. Als weiteren Negativpunkt könnte man noch die kürzere Garantiezeit (5 Jahre, Noctua bietet 6 Jahre) sehen.
Ich verstehe also durchaus, warum der MasterAir MA824 Stealth nicht in die Kaufberatungsübersicht kommt.
Stand jetzt bin ich aber mit diesem Kühler absolut zufrieden und der NH-D15 bleibt vorerst im Schrank... ;)
Ich habe den Cooler Master Kühler nun doch nicht behalten...
Da ich kurzfristig meinen NH-D15 gut verkaufen konnte, habe ich mir einen anderen Noctua gegönnt.
Relativ kompakt, aber trotzdem eine sehr gute Kühlleistung. Und zumindest für mein System mit dem i5-14600K mehr als ausreichend. Es ist der NH-U12A chromax.black geworden.
Bei einem Preis von fast 130,- Euro natürlich auch nichts für die Luftkühlerübersicht hier... ;)
Das Problem ist ja, dass bei Intel und AMD die Werte schon für die Tonne sind.
Die Kühlerhersteller hingegen machen das auch unterschiedlich. Da wird einfach das genommen was der Lieferant sagt. Oder es wird einfach ein Wert genommen, der auf dem Datenblatt gut aussieht. Oder es wird getestet auf einer Messmaschine mit beheizter Kupferplatte, da kommt natürlich immer was höheres raus als wenn man es auf einem AMD mit 5nm testet - da ist die Fläche für der Wärmeübergang auf den Kühler schlichtweg zu klein bei hoher Leistung. Kühlertests sind immer irgendwie individuell, das fängt schon mit der Ausrichtung der Heatpipes an, was schon 1-3 Grad ausmachen kann. Nimmt man dann Offsetmontage wie bei AM5 oder Contact Frame bei 1700 hinzu hat man sehr schnell extrem viele Variablen. Bei AMD kann dann ein Kühler bei weniger Chiplets heißer werden als mit mehr Chiplets - bei gleicher Leistungsaufnahme. Somit ist die Kühlleistung immer abhängig vom Test. Sicher bekommt man auf einer Kupferplatte den Kühler am besten an die Leistungsgrenze, nur ist das unrealistisch. Im System mit Gehäuse XY und Lüftern kann man real testen, aber die Ergebnisse sind dann halt auch nur für das System.
Daher lieber die Frage stellen was man will: Billig, günstig, leise, schickes Bling Bling, leicht zu montieren, langer Support, Nachhaltigkeit oder Kühlleistung auch wenn man dabei taub wird?
Die Liste hier ist schon insgesamt sehr gut. Wenn man das Geld hat würde ich einfach blind Noctua kaufen, für mehr Geld die Chromax Variante. Allein die Lüfter, die zig andere kopiert haben, machen schon viel aus.
Wie das kopflose Ferd scho sagt, die TDP Angabe ist fürn Arsch.
Zum einen weil die Angaben völlig unterschiedlich sind, zum anderen weil sich damit im Endeffekt genau deswegen kaum was anfangen lässt.
Wenn da bei nem Kühler steht 250w TDP. Was sagt mir das dann? Dass ich jede CPU kühlen kann, welche bis 250w spezifiziert ist? Nein. Eben nicht.
Ein 14900K hat 253w TDP, was heissen würde, dass ein Frost Spirit 120 (welcher so spezifiziert ist) mit diesem grad noch so klar kommt. Tut er das? Yes, but actually no. Weil nichtmal ein NH-D15 damit klarkommt ohne dass der Boost einbricht oder man händisch nachhelfen muss.
Ein 7900X hat eine 170w TDP, läuft aber ebenfalls direkt bei 90-100°c und wird sich da gerne selber drosseln. Dabei heisst es doch, der Kühler kann 250w TDP ab?
Eben.
Die Angabe ist leider völlig für die Katz. Es wär mir auch lieber, wenn das eindeutig und aussagekräftig wäre, damit man auch auf den ersten Blick einschätzen kann ob ein Kühler problemlos ausreicht oder nicht. Das ist aber quasi nie der Fall, womit die Angabe keinerlei Erwähnung findet.
Dazu sei angemerkt, die meisten Hersteller geben die TDP gar nicht mehr an. Arctic hat sie beim Freezer 36 bspw. nirgendwo erwähnt, weder im Handbuch noch auf der Website oder bei geizhals. Bei Thermalright genau das selbe. Weil auch die wissen, die Zahl bringt niemandem irgendwas.
Reaktionen: playlord18
Hallo zusammen,
da seid Ihr gerade bei einer Frage gelandet, die ich mir gerade für mein neu zu erstellendes Built stelle: Es gibt so einige Tower Kühler mit der Angabe >250W TDP, aber gibt es überhaupt einen der in der Lage wäre die max. 253W bei langfristiger Vollast eines i14900K oder KS (z.B. Video Rendering Aufgaben) abzuführen? Ohne das der Processor gebremst wird? Ich vermute das könnte nur klappen wenns im Büro schneit?
Entspricht eine langfristige Volllast mit 253W denn überhaupt noch den neuen Intel-Vorgaben?
253W Dauerlast verträgt keiner der derzeit für Privatpersonen erhältlichen Luftkühler.
Hat sich erledigt und ich weiß nicht, wie ich meinen Beitrag löschen kann.
Hallo zusammen. Hab die Qual der Wahl zwischen dem Dark Rock Pro 5 und dem NH-D15S. Gekühlt werden soll der 7800X3D in einem Meshify 2 Compact. Welcher der beiden kühlt besser und leiser? Hab im Netz nur den Vergleich zwischen DRP5 und NH-D15 gefunden.
Hätte eigentlich auch gern den NH-D15 genommen. Da würde ich in dem Gehäuse aber mit dem geplanten RAM (32GB G.Skill Flare X5 schwarz DDR5-6000) Probleme bekommen. Die beiden oben genannten Kühler sollten ja komplett kompatibel sein oder?
