finde npm logs nicht (docker->portainer stacks)
polyphase
Dez. 2010
Also entweder stehe ich auf dem Schlauch oder bin einfach zu blöd!
Ich habe mit portainer stacks und folgendem Inhalt einen nginx proxy manager für Tests aufgesetzt:
Code:
version: "3"
services:
  app:
    image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
    restart: unless-stopped
    ports:
      # These ports are in format <host-port>:<container-port>
      - '80:80' # Public HTTP Port
      - '443:443' # Public HTTPS Port
      - '81:81' # Admin Web Port
      # Add any other Stream port you want to expose
      # - '21:21' # FTP
    # Uncomment the next line if you uncomment anything in the section
    # environment:
      # Uncomment this if you want to change the location of
      # the SQLite DB file within the container
      # DB_SQLITE_FILE: "/data/database.sqlite"
      # Uncomment this if IPv6 is not enabled on your host
      # DISABLE_IPV6: 'true'
    volumes:
      - ./data:/data
      - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
Nun würde ich gerne in die Logs schauen, da Letsencrypt Fehler wirft.
Nur finde ich das Verzeichnis nicht, wo die Logs abgelegt werden sollten:
Code:
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
wenn nach stdout gelogged wird:
docker logs --follow --until=30m containerID
sonst halt im container ins log schauen :)
auf dem Host wird die so nicht auftauchen
Reaktionen: dermoritz und polyphase
Danke das wars 👍
Ich stand echt aufm Schlauch 😅
Reaktionen: madmax2010
we've all been there :)
Ich erinnere mich noch zu gut an meine ersten versuche mit containern.
Reaktionen: polyphase
Ich hatte das mit schon früher eingespielt, nur ist mir jetzt beim besten Willen nicht mehr eingefallen wo ich die Logs finde 😅
Aber jetzt geht's, dank der Logs hab ich auch den Fehler gefunden...
Wenn man die API Key richtig einfügt, dann funktioniert auch die DNS Challenge von Lets Encrypt 🤣
