Folding@Home Computerbase Team Gründung! Wer ist dabei?
Quick Return Bonus. Je schneller du die WU ablieferst, um so mehr Bonus gibt es überproportional. Also macht eine doppelt so schnelle GPU nicht doppelt so viele Punkte, sondern nach einer Formel berechnet noch mehr.
Reaktionen: Arboster
Dummer Arboster!
Rechner neu gestartet und vergessen den F@H Client zu pausieren...
Wieder Stunden gefaltet ohne das es was bringt.
Passiert mir immer wieder mal.
Gibt es da irgend ne (technische) Lösung für?
Ich denke da einfach manchmal nicht dran.
Ist nicht im Autostart.
Ich starte den selber und der arbeitet fleissig und wenn ich dann mal nen Neustart machen will vergesse ich den zu pausieren.
Nach dem Neustart ist die WU dann futsch.
Reaktionen: Grandepunto
Ach so rum. Alles klar. Ich dachte jetzt, dass du die WU nicht zum Ende bringen bringen kannst, weil du den Rechner abschaltest. Evtl die Checkpoints so konfigurieren, dass er alle paar % speichert? Hab noch nie eine WU durch einen Neustart verloren.
Ich nutze noch den alten Client. In dem Fall den 7.6.21. Ab Version 8 läuft ja alles über den Browser, wenn ich das richtig verstanden habe?! Den hatte ich mal testweise und man konnte quasi nichts mehr einstellen.
P.S.
Eigentlich sollte der Client alle 15min speichern. Eigenwillig.
Hallo zusammen,
ich falte gerade wieder mit der RTX 5080, während Corona ein bisschen mit der 2080Ti, und sporadisch werden manche WU abgebrochen. Im Log stand mal etwas mit „Cuda Kernel error“. Wenn ich FAH neu starte lief er bis jetzt durch.
Grafiktreiber ist der aktuelle installiert und Temperatur immer unter 70. Laut KI könnte der Stromsparmodus Probleme machen. Bei mir ist er auf ausgeglichen.
Hat jemand ein ähnliches Verhalten? Bis jetzt waren es meist Alzheimer Pakete die abgebrochen wurden.
Viele Grüße
F@H mag scheinbar undervolting nicht.
Das hat bei mir viele WUs gekostet.
Seit ich auf Standard bin läuft alles.
Hast Du vielleicht auch undervoltet?
Reaktionen: Asghan
Grafikkarte nein. Aber den 9700x mit -30mV CO mit PBO auf max. 85 Grad. Ist ein Preset vom ASRock B850I Lightning. Prozessor befeuert nur die 5080 beim Folding. Naja wollte die Lautstärke im Fractal Terra begrenzen.
UV ist bei mir normalerweise kein Problem, aber in Kombination mit einem unbeschränkten Taktlimit kam es bei mir hin und wieder zu Fehlern, insbesondere mit geöffneten Fenstern, die Grafikleistung fordern.
Erfahrung meinerseits: Immer, wenn F@H Checkpoints speichert, friert der Client für ca. ein bis zwei Sekunden ein bzw. wartet auf die Vollendung der Checkpoint-Sicherung, die halt solange dauert. Genau da entstehen dann manchmal ungewollte Taktsprünge, die aufgrund des UV dann etwas größer ausfallen als üblich. Dauerlast ist meist kein Problem, aber diese "Schere" zwischen zwei Lastbereichen ist da (meiner Erfahrung nach) sehr empfindlich, insbesondere am oberen Limit. Bei Games entsteht durch sowas halt maximal ein einzelner Pixelfehler, bei F@H ist dann aber plötzlich der ganze WU oder mindestens der Checkpoint hin.
Empfehlung: Maximaltakt begrenzen. Im Regelfall läuft F@H bei mir ins Powerlimit (65% = 185 von 285 Watt) und bleibt ohnehin unter dem maximal gesetzten Taktlimit. Aber eben genau in diesen "Pausen" zur Checkpoint-Sicherung kommt es ohne Limit immer wieder zu Sprüngen außerhalb des sicheren Bereiches. Mit einem globalen Taktlimit lässt sich dieses Risiko minimieren und zudem auch bei schlecht optimierten Games (die nicht alle Shader voll auslasten und daher meist in höheren Taktraten enden, bevor das Powerlimit greift) Strom sparen.
Bei meiner RTX 4070 Ti habe ich daher 2,7 GHz als globales Taktlimit gesetzt, da ich bei F@H ohnehin meist nur zwischen 2,535 und 2,655 agiere. Die 2,7 GHz werden nur bei äußerst schlecht optimierten WUs erreicht, oder eben bei den erwähnten Sprüngen. Je nach Game lief die Karte zuvor auch bis 2,955 GHz stabil und ohne Fehler, aber meist blieb das ohne Vorteile. Die 2,7 GHz sind bei meiner Karte der Sweetspot.
Reaktionen: Grandepunto, Butterhützchen, Arboster und 2 andere
Danke Arboster und SaschaHa für eure Erfahrungen. Hatte damals mit der 2080Ti auch ein Powerlimit bei 60%, völlig vergessen 😬.
Habe Powerlimit bei 80% eingestellt und eine WU gestartet. Lüfter hören sich nicht mehr so ungesund an und ich komme nicht über 2,76 GHz. Werde den Takt bei der nächsten WU auf 2,7 begrenzen zur Sicherheit.
Reaktionen: Asghan und SaschaHa
Kommt etwas spät, aber frohe Weihnachten allerseits! Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit euren Familien! 🎄
Mein ursprünglicher Folding-PC ist dieses Weihnachten 18 geworden, also volljährig :D Wird zwar seit 3 Jahren nicht mehr genutzt, aber funktioniert noch und steht weiterhin neben meinem Schreibtisch.
Happy Birthday, alter Freund! Cheers! :schluck:
Reaktionen: Impy81, NiXoN, Butterhützchen und eine weitere Person
Happy XMAS-Folding.
Reaktionen: Grandepunto, Impy81, Butterhützchen und eine weitere Person
Xiphias ist neu dabei und pflügt mit Nachbrenner durch die Rangliste Richtung Top20 :) Herzlich Willkommen! Vielleicht ist es ja sogar @Xiphiass? Scheint vielleicht auch ganz aus meiner Nähe zu kommen ;)
Reaktionen: Arboster und TeeKayEV
So, ich hab die Zusatzheizung auch mal wieder angeschmissen, 4090 mit 50% PPT, angenehm Leise und im optimalen PPT/W Bereich :)
Reaktionen: Meiner87, Impy81, Arboster und 3 andere
