Stimmt, und mein Bild und Beitrag aus 2019 verlinkt.coxon schrieb:Habe ich ja dann auch geschrieben.![]()
Folgenden PC möchte ich bauen: bitte um Absegnung
- Ersteller Ruff_Ryders88
- Jan. 2008
gibt es da noch etwas vernünftiges in diesem bereich mit integriertem WLAN? Sonst würd ich das Board auch bestellen und dann mir beide anschauen.SaschaHa schrieb:Das MSI MPG B550 Gaming Plus für 107 € sieht auch nicht verkehrt aus, sofern es dir den Aufpreis wert ist. Das ist dann allerdings ein ATX-Board, falls das für dich eine Rolle spielt.
das hier z.B. https://www.amazon.de/dp/B08BCR4ZRS?ref=emc_s_m_5_i_atc ?
Die wäre völlig überfordert.Ayo34 schrieb:4k spielen möchtest, dann geht das eben nicht mit einer alten R9 290 Tri-X OC4G von vor ~10 Jahren.
Aber wenn er einen echten 4K Monitor hat, dann sieht Full HD auch gut aus und ist scharf.
Für Full HD hat die Karte mehr power wie manch einer glauben wird, wenn man die Gamsettings etwas anpasst.
So vorübergehen, bis er eine neue GPU sich leisten kann.
- Jan. 2008
Kann sie mir schon leisten, auch ne 4090 ti oder wie auch immer die heute heißen sollen. Da ich nur nicht mehr spiele, ist es für mich nicht wirklich relevant. Ich brauche nur einen BildprozessorNickel schrieb:So vorübergehen, bis er eine neue GPU sich leisten kann.
coxon
- Mai 2005
Von WLAN habe ich keinen Plan, bin leider Oldskool und mache alles mit Kabel.
@SaschaHa ich hatte das Board in den Händen und bin mit meinem Dad RAM OC bei Vollbestückung angegangen. Einzig die etwas längerer Bootzeit ist bissl nervig, aber AM4 ist manchmal so. Ich hätte es selbst gerne für mein System, aber so lange mein 450M Gaming Plus den 5800X3D trägt, spare ich lieber auf ein besseres CPU Upgrade.
@Nickel ja, hab noch mal danach gesucht. Ist ja nicht die Regel mit dem Schalter. Haben das alle 290er oder nur die von Sapphire?
- Feb. 2019
Nickel schrieb:Die wäre völlig überfordert.
Bei 4GB VRAM werden auch einige Spiel einfach nicht mehr starten. Das war schon vor 5 Jahren so.
Deine Sapphire zieht richtig gut Strom wenn du mit der mal zockst, gut 250Watt und gerne auch ma mehr.Ruff_Ryders88 schrieb:Ich brauche nur einen Bildprozessor![]()
Im Idle gehts aber, das macht die dann ganz gut.
Aber wen du nur einen "Bildprozessor" brauchst, nimm liber eine CPU mit iGPU oder ne kleine Karte.
- Jan. 2008
Bleiben wir lieber bei diesem Thema hier. Mit der Graka möchte ich mich grad nicht beschäftigen.Ruff_Ryders88 schrieb:gibt es da noch etwas vernünftiges in diesem bereich mit integriertem WLAN? Sonst würd ich das Board auch bestellen und dann mir beide anschauen.
Unfug, ich hab noch ein System da steckt die gleiche Karte drin.Ayo34 schrieb:Bei 4GB VRAM werden auch einige Spiel einfach nicht mehr starten. Das war schon vor 5 Jahren so.
Gerne wird mal, der aber mit 512Bit angebunde VRam ausgelagert um Platz zu schaffen.
- Feb. 2019
Nickel schrieb:Deine Sapphire zieht richtig gut Strom wenn du mit der mal zockst, gut 250Watt und gerne auch ma mehr.
Das verstehe ich auch nicht. Warum ein 5600x ohne igpu? Wenn ich das richtig sehe, dann verbraucht die GPU ohne groß Leistung im IDLE 120 Watt! Wenn sie dann etwas gefordert ist, noch mal deutlich mehr. Eine iGPU verbraucht dagegen 2-3 Watt im Idle und macht nichts viel schlechter.
Nickel schrieb:Unfug, ich hab noch ein System da steckt die gleiche Karte drin.
Gerne wird mal, der aber mit 512Bit angebunden VRam ausgelagert um Platz zu schaffen.
Ok, sry, dann bin ich falsch informiert, dass die ersten GPUs bei FullHD mit 8GB RAM Probleme haben.
Nein, die braucht nicht wirklich so viel im Idle, weit unter 100Watt.Ayo34 schrieb:Wenn ich das richtig sehe, dann verbraucht die GPU ohne groß Leistung im IDLE 120 Watt!
Das hat AMD da schon gut hingekriegt damals.
Aber beim zocken wird sie hier zum Biest.
- Jan. 2008
aber mit der wäre dann gelegentliches zocken (wie zb. anno 1800) doch nicht mehr drin? ich meine, dass die sapphire im idle nicht sooo viel saugt.Ayo34 schrieb:Eine iGPU verbraucht dagegen 2-3 Watt im Idle und macht nichts viel schlechter.
8 GB VRam reicht für Full HD eigtl. immer aus.Ayo34 schrieb:dass die ersten GPUs bei FullHD mit 8GB RAM Probleme haben.
CB hat die Aussage in ihren Artikel, dass 8 GB nicht mehr reichen auch etwas entschärft
ist mir letzte Woche aufgefallen.
Seine hat übrigens nur 4 GB VRam.
Die Anbindung ist fett mit 512Bit.
- Jan. 2008
gibt es bei den ganzen boards noch herkömmliche s-ata steckplätze?
coxon
- Mai 2005
Ja. Beim MSI MPG sind es 6x SATA oder 4x SATA plus ein zweiter m.2 Slot.Ruff_Ryders88 schrieb:gibt es bei den ganzen boards noch herkömmliche s-ata steckplätze?
