News Formula V Line Air Power G10: Gehäuse neigt seine Lüfter zu den Komponenten
AbstaubBaer
Redakteur
Teammitglied
März 2009
Reaktionen: Mr Peanutbutter, MaverickM, Mr.Zweig und eine weitere Person
Schaut schön aus!
Reaktionen: Ewy, Gizzmow, the_IT_Guy und 4 andere
Wir haben 2026! Ich hätte erwartet das die Temperatur live ausgelesen wird und die Lüfter sich dann automatisch ausrichten :D
Reaktionen: Serandi.87, MGFirewater, thornhill und 12 andere
Ja hat was, in weiß...
Aber wenn die Lüfter sich neigen, entstehen auch wieder Öffnungen wo kein Staubschutz vorhanden ist oder sehe ich das falsch in der Animation?
Reaktionen: Ewy, S.K., SirToast und eine weitere Person
Ich find das auch hübsch. Die Farbgebung im Video wirkt durchaus edel. Aber real ist das ja meist dann etwas nüchterner.
Reaktionen: RaptorTP
joar - mal schauen. Kenne den Hersteller noch nicht.
Der Staubfilter oben wirkt etwas lieblos - der Rest weiß aber durchaus zu gefallen :)
Interessant, bringt auch minimal was für die Kühlung, aber würde mich irre machen...
Genau so was hab ich mir auch gedacht. Das müsste man als ausgeklügeltes Set in Kombination mit wireless Sensoren die man an strategisch wichtigen Punkten ankleben kann umsetzen. Zusammen mit einer intelligenten Software könnte dann das System je nach bedarf flexibel eingreifen. Zb indem dann mehr Lüfter auf die GPU ausgerichtet werden wenn ein Game oder KI Tool diese voll auslastet und die Temperatur steigt statt die Drehzahl eines Lüfters hörbar hochzuschrauben.
Zusätzlich könnte das System dann mithilfe von Partikel/Staubsensoren und Zielgerichteten Gebläsen auch das innere "entstauben"!
Oder auch gleich ein mini Staubsaugermodul. Mer als genug platz hat es ja nachdem man fast alles an Laufwerken usw im inneren wegrationalisiert hat. Sieht immer so klinisch leer aus!
Reaktionen: Raptor85
man wird ja noch träumen dürfen...
Ich hatte vor 20 Jahren mal ein GEhäuse gesehen, dass mit einem Frontdisplay die Temps angezeigt hat.
Sollte heutzutage alles kein Problem mehr sein, ein Standard dafür wird ja wohl auch existieren?
Das sieht irgendwie nach einem Prototypen aus. Das Holz an der Front ist hübsch gemacht, die Lüfter bzw. die Gitter zerstören das Erscheinungsbild in meinen Augen aber komplett.
Also die ganze Linie sieht optisch jetzt insgesamt nicbt schlecht aus. Etwas gediegen, durchaus edel und überhaupt nicht nach GaMoR-Bling-Bling.
Das wird mal alles weiter beobachtet.
Ob wir dann am Ende ein Case mit neigbaren Lüftern bekommen, die wirklich was bringen, wird man dann sehen.
Ne sorry, da passen mir einfach zu wenig Lüfter in das Gehäuse! 🤡
Keine Ahnung wie viel es unterm Strich bringt den Airflow nun auf Komponenten auszurichten. Ich nehm mal einfach an das es entscheidend ist das genug Kühle Luft rein kommt und die warme Luft abtransportiert wird. Aber cool das hier endlich mal ein paar Innovationen kommen und ein durchaus gefälliges Design.
Die FE Karten von Nvidia haben aber zB sehr kleine Kühlkörper und dadurch notorisch schlechtes Idle Fan Spinup-Verhalten. Die 5090 "braucht" quasi aktiv zu gepustete Frischluft um im Idle nicht permanent Lüfter ein/auszuschalten.
Da würde ich aber auch gerne erstmal einen ausführlichen Test zur Luftzirkulation sehen. Nur weil man die Dinger da ein paar Grad anwinkeln kann, kann ich mir nicht vorstellen das es irgend nen sinnvollen Effekt hat von dem man wirklich einen nutzen hätte.
Reaktionen: RdV und vascos
Höchstwahrscheinlich nur ein nettes Gimmick, abgesehen vielleicht vom untersten Lüfter. Aber ich finde das Design eigentlich recht schick. Wenn es jetzt noch statt Glasfenster ein Mesh auf der linken Seite hätte...
Spielt keine große Rolle in unmittelbarer Nähe der Lüfter.
Es sollte ein leichtes für den Hersteller sein unterschiedliche Designs anzubieten, bzw. kann man sich die dann auch selber drucken.
Weil der Luftstrom von nem normalen Gehäuselüfter ja auch ein spitzer Kegel ist...:freak: sobald man welche mit passenden Luftführungen nutzt, steigt automatisch die Lautstärke wegen den Verwirbelungen an diesen Luftführungeselementen. (https://geizhals.de/noctua-nf-f12-pwm-a698532.html?hloc=at&hloc=de)
Das sind die Besten, die haben dann einen merklich spitzen Kegel aber dafür sind sie deutlich lauter bei gleicher Drehzahl als welche ohne die Luftführung.
Kann man aber trotzdem noch für gezielte Luftzufur nutzen, da auch bei Drehzahlen mit vernünftiger Lautstärke der spitze Kegel erhalten bleibt. Mit dem Lüfter kann man quasie direkt auf den Lüfter vom CPU Kühler zielen und bekommt so deutlich mehr Frischluft dorthin durchs Gehäuse, je nach Situation kann das leiser und gleich kühl sein als normale Lüfter die schneller drehen.
Nur mit solchen Lüfter ergibt das Konzept des Gehäuses Sinn und kann dann in bestimmten Fällen nüztlich sein, wobei man noch testen müsste wieviel Unterschied man rausholen kann zur starren Montage mit solchen Lüftern.
FLOP, jahrelange FlowEntwicklung nur damit der User dann Turbulenzen einstellen darf...
erinnert stark an Luftduesen in nem 1980er Auto, die man noch manuell auf sich ausrichtet..
Lustig, hatte an die gleiche Idee gedacht als ich den Bericht gelesen habe .... find das Case relativ unspannend muss ich sagen
Die Front gefällt mir sehr, gerade durch die "falsch" ausgerichteten Lüfter.
Währe eine Option, natürlich nur wenn der Preis passt.
Coole Idee, aber wie sieht es mit Leckage-Luftströmen aus, die durch die Lücken bei gekippten Lüftern entstehen? In Realität vermutlich vernachlässigbar, wenn es eine akademische Frage ist wird GamersNexus sich darum kümmern :D
