P
Paradokks
Hallo
Erstes Post, schon lange ein Leser auf Computerbase, aber erst jetzt mich durchgerungen, mich auch mal zu registrieren.
Ich suche als Ersatz für mein mehr und mehr auseinanderfallendes Define R4 (gekauft 2013) einen würdigen Nachfolger.
Mein System:
Wie zu sehen ist, ich lege viel wert auf ein richtig leises System. Alle Fans sind im Speed fixed (Noctua CPU/Gehäuse Lüfter 600 RPM, GPU Fans 30%) und das auf einem lange getesteten Niveau, wo ich die Lüfter nicht wahrnehme. Dazu UV auf CPU sowie Power Target CPU + GPU. Die GPU hat recht wenig Coil Whine und was auch immer da ist, das gedämmte Gehäuse schluckt es effektiv.
Das ganze Setup natürlich so gemacht, um die Temps in einem gedämmten Gehäuse unter Kontrolle zu halten. Ich habe im Laufe der Zeit es auch mit Lüftern oben im R4 versucht oder auch Tür offen, beides gefällt mir nicht von der Laufstärke her. Mit dieser Konfiguration ist die GPU meistens im Bereich 50-65 Grad, die CPU dagegen geht bei einigen wenigen CPU intensiven Spielen (z.B. Civ 6.. und Civ 7 kommt bald, da wirds sicher noch heftiger) auch gerne mal Richtung 80 Grad (trotz -25 all Cores und 65W).
In Frage kommt für mich auch weiterhin nur ein komplett geschlossenes gedämmtes Gehäuse. In Betracht gezogen habe ich:
Auch nach dem Lesen einiger Reviews bin ich extrem unentschlossen, welches der beiden Gehäuse jetzt für mich besser ist. Bei Gamers Nexus ist die CPU Temp beim Define 7 erstaunlich hoch. Bei HLuxx Test dagegen dann erstaunlich niedrig. Das Silent Base 802 dann genau andersrum. Keine klare Tendenz zu erkennen.
Was ich mich auch frage, ist ob da überhaupt eine Verbesserung zum R4 zu erwarten ist. Beim R4 habe ich die HDD Cages natürlich entfernt, aber den Disc Drive Cage konnte ich nie entfernen, da festgenietet. Die beiden NF-A14 vorne sind daher auch unten und versorgen eher die GPU mit Frischluft während wohl reichlich wenig Frischluft bei der CPU ankommt. Beim Define 7 als auch beim Silent Base könnte ich die Frontlüfter dagegen wesentlich höher platzieren bzw. sogar einen dritten hinzufügen.
Ersetzen möchte ich das R4 aber so oder so, da inzwischen wirklich alles am Interface Panel oben kaputt ist (Ersatz nicht mehr bestellbar) und das Gehäuse auch optisch nach 11+ Jahren stark abgebaut hat. Dazu Kabelmanagement schon immer ein absoluter Krampf.
Wäre wirklich dankbar für Meinungen und Erfahrungswerte. Vor allem von Leuten, die vom R4 auf eines der beiden Gehäuse gewechselt sind.
Gruß, Para
Mein System:
- Ryzen 5700x3d (65W, PBO -25)
- ASUS TUF RTX 4080S (PT 80%, Fans fixed @ 30%)
- MSI X570 Gaming Plus
- Be Quiet Straight Power 12 750
- Noctua NH-D14 (Fans fixed @ 600 RPM)
- Fractal Define R4 (3x Noctua NF-A14 fixed @ 600 RPM, 2x Intake vorne, 1x Outtake hinten)
- Fractal Define 7
- Be Quiet Silent Base 802
Gruß, Para
