Fractal Design Node 202 @980 TI & i7-6700k machbar ?
Nacho_Man
Rear Admiral
Mai 2008
Hi,
als Übergang zum DAN A4 würde ich nun gerne etwas basteln, ein flaches Gehäuse passt hier (neue Wohnung) auch besser rein als das zugegebenermaßen auch sehr kleine Raijintek Metis.
Nun liesst man oft dass das Node 202 starke Grafikkarten kaum verträgt und v.a. in horizontaler Lage stark überhitzt.
Ich habe dafür bisher drei Gründe ausgemacht:
1. Fehlender Luftauslaß für die Grafikkarte oben/an der Seite
2. Zu geringer Abstand der Standfüße für das Ansaugen von Frischluft (6mm)
3. Zu großer Abstand der Grafikkarte (bei 2 Slots Breite) von der Gehäusewand wenn keine zusätzlichen Lüfter vorhanden sind
Meine Ideen sind nun:
1.
Standfüße mit min. 10mm Höhe (oder sogar mehr notwendig?) anstatt der 6mm niedrigen:
http://geizhals.de/lian-li-sd-01a-silber-a811290.html?hloc=at&hloc=de
2.
Im Boden beide Lüfterplätze mit zumindest 500rpm betreiben:
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-b12-ps-itr-b12-ps-a820091.html
ODER
3. Direkt eine Grafikkarte mit halbwegs passender Höhe:
http://geizhals.de/palit-geforce-gt...m-neb1080s15p2j-a1449281.html?hloc=at&hloc=de
ODER
5. Customkühler Alpenföhn Peter II mit 15mm dicken Lüftern)
http://geizhals.de/prolimatech-ultra-sleek-vortex-12-schwarz-a1025738.html?hloc=at&hloc=de
4. Radiatorblende oben (über der Rückseite der Grafikkarte:
http://geizhals.de/phobya-radiatorblende-240mm-a1136510.html?hloc=at&hloc=de
Was haltet ihr davon? Kann genügend Hitze über die Rückseite der Grafikkarte abziehen?
Bei einer Backplate der Grafikkarte sind ja schätzungsweise nur 4mm Platz.
Oder sollte man außen am Gehäuse zwei dieser Lüfter anbauen um den Kamineffekt zu unterstützen?
Wo man sonst die Luft abziehen lassen könnte wüsste ich sonst nicht. :p
Die CPU ist ein 6700K mit Scythe Big Shuriken 2, zumindest das sollte kein Problem sein (ohne OC). :)
Ich würde dann eher die GPU selbst Luft einsaugen lassen und in die Seite (also neben der GPU, wenn es liegt 2 50/60 mm Lüfter einbauen, die Luft raussaugen. Das sollte, sofern du eine GPU hast, die die Luft zur Seite los wird, dabei helfen, dass sich dort keine warme Luft stauen kann.
http://i.vimeocdn.com/video/528341746_1280x720.jpg also hier am hintern Ende quasi. http://www.heise.de/preisvergleich/fractal-design-node-202-schwarz-fd-ca-node-202-bk-a1276176.html ist auf Bild 2 dann vorne rechts.
Alternativ kannst du sicher auch unten Lüfter montieren, die einen entsprechend großen Kühler semipassiv betreiben. http://extreme.pcgameshardware.de/l...tech-mk-26-wie-schlaegt-sich-das-monster.html sofern der Platz reicht. Sonst musst du sie außen montieren. sollte dann aber genug Leistung haben. Ein Anderes Gehäuse wäre da sicher besser.
Mhh, stimmt, der Aufbau der Customkarten ist dort eher offen, das sollte klappen.
Muss man nur noch leise 60er finden, die hier scheinen zu passen, 4 Stück passen dann rein:
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xr2-a409247.html?hloc=at&hloc=de
Allerdings begrenzen sie dann wieder die Breite der Grafikkarte. :freak:
Hältst du von der Blende im Deckel nichts?
Das Case ist ein Graus zur Kühlung, dabei passen ja sooo lange Grafikkarten...
Was gibt es denn sonst mit besserer Kühlung in diesem Format? Die Ravens sagen mir vom Design nicht so zu. ;)
Ich habe keine Ahnung, was genau funktioniert. Wenn du jedoch keine warme Luft dort hast solltest du keine Probleme haben. Kannst vielleicht auch einfach Pappe so dort einbauen, dass die GPU keine warme Luft unten ansaugen kann. Damit müsste sie immer neue von draußen nehmen und die andere drumherum aus dem Gehäuse drücken.
Ich guck mir das Gehäuse erstmal genauer an.
Ich hatte mir ne Zeit lang überlegt mein System in ein SilverStone Grandia oder sowas in die Richtung zu bauen. Das Kühlkonzept kannst du ja vielleicht übernehmen. sieht jedenfalls ähnlich aus, wie das was ich neulich gefunden habe.
http://geizhals.de/silverstone-grandia-gd10b-schwarz-sst-gd10b-a1141389.html?hloc=at&hloc=de
Die Pappe würde ich nur unten zwischen Kartenabdeckung und Gehäuse machen. Dann kann zu der rechten Seite und nach oben die Luft entweichen. Theoretisch jedenfalls.
Ich habe das Case auch noch nicht hier, daher betreibe ich auch erstmal Rätselraten. :D
(Für das dünne Plastik ist es auch etwas überteuert...)
Eine entsprechende Verschalung ist auch eine gute Idee, oder direkt eine voluminöse Karte nehmen und Karton schräg so hinkleben dass die Abluft nach oben zur Blende strömt.
Zum Mainboard hin ist die Karte ja immerhin gut abgeschirmt. :)
Hi Leute :)
In das Note 202 geht glaub ich große Karten rein. Allerdings mit der CPU Wahl etwas eingeschränkt wäre es besser dort ne wakü zu nehmen (custom) und Radiator extern zu nutzen?
Die Zweite Frage ist, geht dort jedes ATX Netzteil rein oder nur SFX Netzteile?
Und die Wärme rausbekommen wird denk mal das Größte Problem sein. !!
Ach was, echt? ;)
Nicht nötig, ich nehm einen 6700K mit eine Big Shuriken 2 und fertig ist die Laube/Stille.
Wasserkühlung ginge mit einer kurzen Karte aber auch:
https://www.youtube.com/watch?v=5RBi7wObZM4
Nur SFX und SFX-L mit minimalem Würgen.
Die Wärme sollte eigentlich in jeder Lage (auch horizontal) handelbar sein. Lies dir mal die Beiträge durch...
Die Hauptprobleme wurden ja erörtert. :rolleyes:
eine kurze aber wichtige Frage... Die maximale CPU Kühler Höhe beim Node 202 ist angegeben mit 56mm... der Scythe Big Shuriken 2 hat eine Höhe von 58mm, passt der überhaupt rein oder muss man etwas ändern?
Passt schon, allerdings muss der Luftfilter oben entfernt werden, keine große Sache. :)
Hast du dir auch schonmal das Silverstone Fortress FTZ01 angeschaut? Das hat ja in der Höhe ein wenig mehr Platz. Und es sieht nicht ganz so billig aus wie das Raven. Corsair Bulldog gäbe es noch.
Ich habe die CPU-Kühler-Idee von diesem Build nachgemacht:
ASRock Z170M-ITX/ac
Raijintek Pallas mit Noctua Nf-A15 PWM
Ne potentere CPU-Kühlung geht da kaum rein.
Und die Grafikkarte hat auch Luft. Ich hab zur horizontalen Aufstellung diese Standfüsse extra gekauft.
Habe mich nun doch für ein Cooltek C3 mit interner Wasserkühlung entschieden.
Das Node wäre (auch) eine Bastelbude geworden weil ich es gerne hingelegt hätte und die Grafikkarte dabei meist schlechte Temperaturen liefert. Dafür wäre so einiges an Arbeiten notwendig geworden.
