Fragen zu SilverStone Raven RV04
b3nb0hne
Jan. 2009
Hi liebe FB'ler
ich habe vor mir das SilverStone Raven RV04 zu zulegen. In diversen Tests liest man ob der Lauten vorinstallierten Lüfter, diese man jedoch gegen optional gegen 3 x 120 mm Lüfter tauschen kann.
Meine Frage hierzu lautet: Hat dies schon jemand gemacht und getestet? Verändern sich die Temperatueren oder bleiben sie weitgehend gleich. Habe die Angst das wenn ich die 2 originalen 180mm Lüfter raus haue und leise 120mm reingebe, die Kühlung schlechter ausfällt.
Die Kühlung wird minimal schlechter sein, aber ich denke, dass ist je nach verbauten Kühlkörpern zu vernachlässigen.
Mir ist in diesem Fall Vollast der Lüfter lieber, da ich ein Biostar MB besitze, das zwischen GPU und Towerkühler (Noctua NH12UP) wenig Platz lässt und die Rückseite der Karte somit recht warm wird.
Deswegen Frage ich ja, sind "leisere" 3x120 mm Lüfter sinvoll oder nicht ;) Nach nem Video zu urteilen sind die 180er wirkliche Turbinen auf 12 V :/
Den Noctua evtl. dann drehen ,damit die Fläche kleiner wird wo sich die Luft staut? Wenn Du auch nur etwas Wert legst auf Lautstärke ,wirst Du diese alten AIR-Penatrator nicht auf 12V laufen lassen . Auch möglich die durch z.B. Enermax Apolish 180mm zu tauschen. 3 vernünftige 120mm sollten es auch tun (wenn das geht Einbau....360mm müssten zumindest von der Größe ja reichen)
Von den Lüftern abgesehen ,ein geiles Case!:daumen: wem die Optik gefällt.
verbraucht glaube 20W einer unter 12V:evillol:
Naja, ob sie bei 12V Turbinen sind ist ja wie gesagt nicht so ganz interessant, da du sie ja nicht voll hoch drehen lassen wirst.
Eine exakte Antwort wirst du wohl nicht bekommen, allein schon weil das Lautstärkeempfinden doch sehr unterschiedlich ist und das Case vermutlich nicht so arg verbreitet ist, weswegen ich empfehlen würde es mal zu testen bevor du preventiv neue Lüfter kaufst.
Schaut man sich mal die folgenden Werte an:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...1-silverstone-raven-rv04-im-test.html?start=5
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...design-arc-mini-r2-wasser-marsch.html?start=5
Dann ist das RV04 auf low leiser als das Arc Midi auf high (welches durchaus auch ein gut belüftetes Gehäuse ist) und kühlt immer noch deutlich besser....
Das ist zwar nicht die Antwort auf deine Frage zeigt aber, dass die AP181 als Gehäuselüfter ein gutes Verhältnis aus Lautstärke und Leistung bieten..
nee, 5W
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=258
Umbaukit für 3 mal 120 ist dabei, oder eben 2 180, so weit hätt ich dann doch denken können ich depp :D
Case für mich Ideal, da der PC schon seit ewigkeiten bei mir Links stehen muss :)
