FRITZ!Box 6860 5G macht Probleme mit Netzwerk
@lukas138 Du hast in zwei Threads gepostet. In dem anderen Thread war es ein Switch (bzw. genauer eine FRITZ!Box) hinter der FRITZ!Box 6860 5G. Wie genau sieht der Aufbau bei Dir aus, also sind alle Geräte direkt mit der FRITZ!Box 6860 5G verbunden, also ohne irgendwas anderes dazwischen?
lukas138 schrieb:
Das bedeutet, Du betreibst Deine FRITZ!Box nicht über Schalt-Netzteil sondern PoE. Welcher PoE-Adapter ist das genau? Oder passiert das auch, wenn Du die FRITZ!Box statt per PoE per Schalt-Netzteil befeuerst?
lukas138 schrieb:
Der Fritz Support weiß wohl auch nicht mehr weiter.
EEE habt Ihr zusammen abgeschaltet?
Hallo norKoeri,
ich beantworte mal deine Frage: die 6860 hat nur einen einzigen Anschluss, das ist 1x LAN. Es gibt noch so einen kleinen Anschluss für eine Antenne und die Öffnung für SIM. Sonst ist das Gerät geschlossen.
Das sieht so aus:
Das Netzteil, also der „Klotz“ hat auf der einen Seite 2 LAN (PoE und LAN 1)
auf der anderen Seite diesen Stecker für Strom.
Es sieht also so aus:
Strom - NT = LAN/POE
Du bist verpflichtet einen Switch zu nutzen, außer du verbindest nur 1 Gerät mit der 6860.
Ich habe anfangs ein neues Netzteil bekommen, weil ich bei Fritz anrief, dass die Box nicht geht. Da wusste ich noch nicht, dass nicht jedes Kabel POE wohl kann. Als ich das originale Kabel nahm, dann ging das und das neue war im Zulauf. Meine Probleme gingen damit nicht weg. Mein beschriebenes Problem mit dem Switch (Problem 1) blieb auch mit dem Austauschnetzteil. Erst als ich den Switch tauschte, ging das ganze bis Problem 2 mit der SIM aktuell wurde.
Ich hatte damals im Netgear 16 Port Switch mehrere Plätze probiert. Die Box meldete LAN 1 nicht verbunden, im Switch waren beide jeweilige LED tot. Das konnte ich so beliebig oft wiederholen, bis von 16 Stück nur noch 8 gingen, nämlich die 8 die belegt sind. Dann habe ich aufgehört, den Switch getauscht und das Problem (Problem 1!) war weg. Ich dachte da an irgendeine Überspannung oder so, aber mit lediglich neuem Switch lief es dann!
Hallo nochmal,
wenn ihr euch diese 3 Screenshots anseht, kann es sein, dass die FRITZ!Box im Ausgang nur 100 Mbit unterstützt?
Sonst ist ja immer die Rede von 1000 Mbit
Die Mesh-Ansicht in der FRITZ!Box ist manchmal fehlerhaft, wobei das normal nur die Anordnung aber nicht die Geschwindigkeit betrifft. Aber trotzdem solltest Du zur Kontrolle auch die LED am Switch kontrollieren, zeigt die Gigabit-Ethernet an?
  • Manchmal verstehen sich zwei Ethernet-Geräte untereinander nicht; und fallen auf eine langsamere Geschwindigkeit zurück.
  • Manchmal ist das Kabel (bzw. die gesamte Verkabelung) zwischen zwei Ethernet-Geräten fehlerhaft; und fallen auf eine langsamere Geschwindigkeit zurück.
  • Manchmal liegt eines der Geräte (bzw. genauer dessen Netzteil) im Sterben; und fallen auf eine langsamere Geschwindigkeit zurück.
Also …
Generell? Nein. In Deinem speziellen Fall? Ja, mehr war nicht drin, warum auch immer.
Also die Fritz Box unterstütz definitiv per LAN 1 GBit.
Ja ich habe meinen PC direkt an den POE adapter und diesen direkt an die Fritz Box.
Also nichts dazwischen.
Wie der Kollege oben erwähnt hat, hat die Box nur 1 LAN anschluss und muss somit über den POE-Adapter auch bei einem Gerät schon angeschlossen werden.
Mein POE-Netzteil hat die Modell-Nr.: 311POW216
Ob man man ein Netzteil von einer anderen Fritz Box anschließen kann, weis ich nicht genau,
hatte da aber Infos von Fritz zu gesehen, dass es mit bestimmten Netzteilen gehen würde?.
IEEE hatte ich manuell deaktiviert, vor deaktivierung ist der Fehler deutlich öfters aufgetreten.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das Problem mit der Ursprungs-Firmware-Version auch aufkam schon,
denn ich glaube mein Problem hatte erst mit der "neueren" 8.20 Firmware angefangen, oder es ist mit der Version deutlich schlimmer geworden.
Habe am Wochenende das neuste 8.24? aus dem Fritz Labor installiert.
Ich hatte zwar noch nicht genügend Zeit um es komplett zu testen, aber bisher ist es nicht mehr aufgetreten.
Ein Zwei Aussetzer hatte die Box seither, aber in den Momenten konnte man sich einfach gar nicht mehr verbinden mit der Box, weder per LAN noch per WLAN.
Dann lag es ggf. doch an der Firmwareversion,
ich werde berichten, nachdem ich ausführlich getestet habe.
