- Dez. 2019
Hallo zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem WLAN und hoffe, dass jemand vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Bis vor kurzem hatte ich eine FRITZ!Box 7590 im Einsatz, bei der das 2,4 GHz WLAN ausgefallen ist (bekannter Defekt). Ich habe die Box daher durch eine FRITZ!Box 4050 ersetzt. Soweit läuft auch alles stabil.
Zusätzlich habe ich noch einen FRITZ!Repeater 1750e, den ich bisher schon als Mesh-Repeater über WLAN genutzt habe – vor allem, um im Schlafzimmer (die Box steht am anderen Ende der Wohnung) besseren Empfang zu haben. Mit der 7590 lief das alles absolut problemlos.
Mit der neuen 4050 baut der Repeater das Mesh ebenfalls ohne Schwierigkeiten auf. Allerdings habe ich nun ein Problem mit iPad und iPhone im Schlafzimmer:
Das Mesh habe ich schon einmal komplett neu aufgesetzt – leider ohne Erfolg.
Wenn ich den Repeater bzw. das Mesh komplett rausnehme und nur die 4050 alleine laufen lasse, gibt es keinerlei Abbrüche. Allerdings ist das Internet im Schlafzimmer dann natürlich deutlich langsamer.
Frage:
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Liegt es an einer Inkompatibilität zwischen 4050 und 1750e, oder gibt es einen Trick/Einstellung, die ich übersehe?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
EDIT: Firmware ist aktuell, Gleiches verhalten auch bei der Labor der 4050.
Kanäle sind mittlerweile Fix zugeteilt und egal welcher Kanal, selbes verhalten.
- Die Geräte verbinden sich mit dem WLAN
- trennen sich sofort wieder
- verbinden sich erneut
- und das Ganze läuft im Halbsekundentakt 20–30 Mal,
- bis sie schliesslich verbunden bleiben.
Frage:
