Mickey Mouse
- Aug. 2006
es gibt da immer wieder Diskussionen...
meine Meinung ist, dass man CAT5E Patch-Kabel nehmen sollte, also auf jeden Fall OHNE Schirmung!
klingt im ersten Moment "dumm", ist es aber nicht.
über das Netzwerk sind diverse Geräte miteinander verbunden. Da haben wir den Desktop-PC, der über sein Netzteil geerdet ist, einen weiteren Rechner an einem ganz anderen Stromkreis, den TV mit SAT-Anschluss (der hoffentlich geerdet ist) usw. usf.
verbindet man die mit einer weiteren Masse/Erde, dann kommt es zu "Brummschleifen" (ok, wenn keine Audio Geräte dabei sind, dann "brummt" es nicht hörbar aber der Effekt ist derselbe.
also die "starre" Verkabelung gerne mit Schirm/Masse, ordentlich geerdet "an einem Ende" am Patchfeld. Die frei fliegenden "kurzen" Patchkabel aber bitte ohne Schirm, außer man hat einen wirklich triftigen Grund!
und nochmal zu Sicherheit: wenn deine Kabel jetzt nur 100Mbit/s hergeben, dann liegt das nicht am Kabel selber, sondern einfach nur daran, dass nicht alle 8 Adern Kontakt haben!!!
für 1Gb/s brauchst du alle 8, 100Mb/s läuft über nur 4 Adern.
wenn das Kabel "richtig schlecht" ist, dann kommt bei 8 Adern trotzdem in 1Gb/s Link zustande. Die Daten werden dann auch mit 1Gb/s übertragen aber es kommt zu Fehlern und dadurch nötigen Wiederholungen. Wenn man einen managed switch hat, dann kann man sich angucken wie viele solcher Fehler auftreten. Ich habe hier 25m Flachkabel (billigstes Zeug ohne Schirm) und da gab es seit Weihnachten (letzter Neustart vom Switch
) KEINEN EINZIGEN Fehler.
jetzt komme jemand und behaupte, dass man mit ungeschirmten Kabel Performance verlieren würde oder gar noch größeren Blödsinn: man gewinnt Performance mit besonders guten Kabeln, Stammtischmärchen...
edit: noch ein Zusatz, ich achte hauptsächlich darauf, dass die "Nasen" von den Steckern ordentlichen gegen nach hinten knicken (abbrechen) geschützt sind. Ansonsten zieht man das Kabel einmal hinter dem Schreibtisch oder HiFi Rack vor und schon ist die Nase wieder abgebrochen
trotzdem sollte man sie aber noch unter beengten Platzverhältnissen drücken können, einige Geräte haben die RJ45 Buchsen so verbaut, dass zwischen Nase und Gehäuse (Ausbuchtung) mein Finger nicht mehr passt. Dann muss man die mit einem Schraubenzieher oder dem Haustürschlüssel (was man eben gerade so dabei hat) drücken und das geht bei den ganz einfachen "über den Stecker geschobenen Tüllen" nur sehr schwer.
