Fritzbox Wlan mit Mesh erweitern
usmave
Okt. 2004
Hallo,
Ich habe die Fritzbox 6591 im Erdgeschoss und einen Archer C6 im 1 OG mittels Netzwerkkabel als AP angeschlossen.
Beide WLAN haben die gleiche SID und PW, also klassisches Roaming.
Von der EG Fritzbox geht ein Kabel zum Switch im Keller, wo PC, NAS und auch der Archer C6 angeschlossen ist. Es war halt ein Lehrrohr vom Keller ins 1 OG vorhanden, vom EG aus nicht.
Ich könnte zur Not auch das Kabel vom C6 über den Keller an die Fritzbox im EG anschließen, falls das besser wäre ohne Switch dazwischen.
Geplant ist es das Haus mit dem Garten möglichst komfortabel mit einem guten Signal zu versorgen. Zudem ist mir mindestens ein Netzanschluss im 1 OG wichtig.
Das Haus hat eine Grundfläche von 45qm pro Etage, abgedeckt werden sollen Keller, EG, 1 OG und Garten (130qm)
Wäre es machbar den C6 mit einem Netzwerk in den Gartenschuppen zu legen und dort wie bisher ein eigenes Netz aufzubauen oder lieber überall auf Fritz Produkte setzen? Der Garten braucht nur WLAN, kein Netzwerkanschluss.
Der Keller hat eine ausreichend gute WLAN Versorgung durch die Fritzbox, die steht genau über über dem PC Raum, Hobbykeller etc, da muss kein weiterer Repeater oder AP.
Meine Idee, im 1 OG einen Fritz Repeater mit mindestens 2 Lan Ports, einen für den Input vom Keller-Swich und einen zweiten für einen stationären PC und ggfs weitere Geräte wie Konsolen, wenn der Nachwuchs größer ist. Die Option möchte ich mir eben offenhalten.
Da könnte dann aber zusätzlich bei Bedarf ein weiterer einfacher Switch für die kabelgebundenen Geräte besorgt werden.
Welche Geräte kommen denn da in Frage?
Vielen Dank
Wenn du ein Mesh aufbauen willst, mit automatischem Wechsel der Geräte zwischen den APs musst du auf AVM Geräte zurück greifen, wenn du eigenständige Netze aufbauen willst dann kannst du APs irgendwelcher Hersteller nutzen.
Repeater von AVM mit mindestens 2 LAN Ports:
Repeater 3000 (AX), Repeater 6000 p/l ist aber eine 4060 meist besser, fast gleich teuer, selbe Hardware Plattform, mehr Funktionen und Ports.
Oder eine weitere Fritzbox ab 7520 aufwärts nehmen.
Optimales Gegenstück zur 6591 wäre theoretisch der Repeater 3000.
Ich habe eine ähnliche Situation wie du gerade vor wenigen Tagen hier diskutiert und viele gute Tipps bekommen. Hier kannst du mal nachlesen - ich bin sehr zufrieden mit der Lösung: Mein Thread zu Netzwerk Anpassung
Ich habe auch im Keller eine FritzBox stehen und versorge damit Vorderhaus und hinterhaus. Ich habe auch einige Archer C6, C7 und AX53 verteilt. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du überall die Möglichkeit ein Netzwerkkabel anzuschließen (Auch im Gartenhaus), oder ?
Ich habe jetzt in beiden Häusern in jedem Stockwerk (Haus 1: 2x Keller, 1. OG, 2. OG, Haus 2: 1. OG, 2 OG) einen Archer per Kabel angeschlossen und in den Access Point Modus gesetzt. Aller Arche haben die gleiche SSID mit gleicher Verschlüsselung etc. Das läuft bisher alles reibungslos. Ich laufe zwischen den Stockwerken und Häusern hin und her und verliere keine Verbindung. Was für mich nochmal ein Riesen Upgrade gebracht hat ist der AX53 (AX3000). Den habe ich im 2.OG einen C6 ersetzen lassen und die Verbesserung des Signals ist schon enorm, so dass der Router das komplette Stockwerk lückenlos versorgt (Vorher gab es ein paar dunkle Ecken)
Die Archer haben ja jeweil 5 LAN Ports die du nutzen kannst, wenn das nicht reicht hängst du einfach noch einen Switch dazwischen. Habe ich auch an einigen Stellen gemacht. Wir haben hier über 100 Geräte im Netzwerk hängen und es funktioniert wirklich super (Telekom DSL 250). Auch die Kommunikation mit der NAS im Keller und paralleles 4K Streaming über mehrere Geärte (Egal ob WLAN oder LAN), mehrere Konsolen, Dreamboxen, Telekom IP TV in einem der Häuser, SMART Geräte wie Klimaanlagen, Rolläden etc. klappt reibungslos.
Wenn ich das aus meinem Thread richtig interpretiere ist das kein wirkliches MESH, aber wohl eine andere gute Variante ohne große Kosten eine SSID großflächig zu erweitern. Solltest du allerdings irgendwo einen Repeater einbauen müssen (Also kein Netzwerkkabel an der Stelle parat haben) wird es glaube ich schwieriger und du musst dann bei einem Hersteller bleiben damit das alles gescheit funktioniert.
Gruß Hazling
Roaming nur mit dem einstellen derselben ssid und Passwort, Naja. Echtes roaming ist das nicht, das ist eher guter Zufall das es so gut klappt.
Fritzbox mesh funktioniert nur mit fritzhardware. Archer mesh funktioniert nur mit archer Hardware. Welche nun für deine wohnsituation besser ist, musst du selber testen. Dazu gibt es im Internet viele Testseiten mit diversen mesh verbunde. Gut wäre z.b. der tplink deco x75 mit mehreren Satelliten mit 2.4/5/ 6ghz, avm Produkte sind sehr gut aber noch kein 6ghz und andere
Marken kenn ich nicht
