Gaming Optimierung gesucht
BloodGod
März 2023
Hallo zusammen,
habe einen neuen Rechner zusammengebaut und nun doch endlich auf Win 11 (Pro) gewechselt.
Über die (vielen) Jahre habe ich eine Menge bei Win 10 optimiert beim Gaming, angefangen bei leichten Sachen wie Autostart und später dann auch öfter Sachen in der Registry und im NVIDIA Treiber.
Habt ihr da grundlegende Einstellungen/Tipps was es da so alles bei Win 11 zu beachten/einzustellen gibt?
Gibt ja inzwischen einiges wie Game Mode, HAGS, VRR, Energiesparen Optionen etc pp
Normalerweise gibt’s nicht viel zu optimieren, auch wird das spürbar nichts bringen.
Reaktionen: Amischos und Ice_Dundee
Da bin ich mal gespannt auf die Antworten.
Im Treiber aktiviere ich nur G-Sync und fasse ihn nie wieder an. Von der Registry würde ich sowieso die Finger lassen, damit handelst du dir nur mehr Probleme ein als es bringt.
Keep it simple.
Reaktionen: Slayn, Ice_Dundee, GTrash81 und eine weitere Person
Das sagt übrigens eine KI zum Thema:
Gaming-Features aktivieren
Aktivieren Sie Game Mode unter Einstellungen > Gaming > Game Mode, um Hintergrundprozesse zu minimieren und Ressourcen für Spiele zu priorisieren. Schalten Sie Hardware-Accelerated GPU Scheduling (HAGS) ein unter Einstellungen > System > Anzeige > Grafikeinstellungen, sowie Optimierungen für Fensterspiele und Variable Refresh Rate (VRR), falls Ihr Monitor kompatibel ist. Stellen Sie Spiele auf dedizierte GPU um unter Einstellungen > System > Grafik > App hinzufügen und “Hohe Leistung” wählen.[xda-developers +4]
Power- und Systemeinstellungen
Wählen Sie den “Höchstleistung”-Plan (oder erstellen Sie Ultimate Performance via CMD: powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61) und deaktivieren Sie visuelle Effekte unter System > Erweiterte Systemeinstellungen > Leistung > Bestleistung. Deaktivieren Sie Startup-Apps, Hintergrundanwendungen und Speicherplatz-Sensor unter Datenschutz & Sicherheit.
Aktualisieren Sie BIOS für XMP/DOCP und Treiber (NVIDIA/AMD).[youtube +3]
Registry-Tweaks für Performance
Navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile und setzen Sie NetworkThrottlingIndex auf ffffffff (Hex) sowie SystemResponsiveness auf 10 (Dez) für bessere Netzwerk- und Systemreaktionsfähigkeit. Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Games setzen Sie GPU Priority=8, Priority=6, Scheduling Category=High. Deaktivieren Sie Power Throttling unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerThrottling mit PowerThrottlingOff=1.[geekflare +1]
Dienste deaktivieren
Öffnen Sie services.msc und stoppen/deaktivieren Sie Dienste wie Print Spooler, Windows Search, Telemetry, Remote Desktop Services, Geolocation Service und Connected User Experiences (vollständige Liste: ActiveX Installer, BitLocker, Cloud Backup etc.), um RAM/CPU freizugeben – nur für reine Gaming-PCs ohne Drucker/Kamera. Verwenden Sie Tools wie Chris Titus Tech Utility für sicheres Debloaten.[kartones +2]
GPU-spezifische Optimierungen
Für NVIDIA: Im Control Panel Low Latency Mode=Ultra, Power Management=Prefer Maximum Performance, Vertical Sync=Off aktivieren. Aktivieren Sie DirectStorage automatisch via NVMe-SSD (keine manuelle Konfig nötig) und Auto HDR für kompatible Spiele.[windowsforum +2]
Keep it simple.
Bei Gsync und Co halte ich mich immer noch an diese Anleitung:
https://blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/
Und die registry musste ich bei Win 11 quasi schon sofort benutzen da er sonst nicht ohne Passwort und PIN gestartet ist und die entsprechende Option um das zu ändern bei netplwiz ohne Reg Eintrag nicht vorhanden war.
Die Zeit, die man in Optimierung investieren würde lieber arbeiten gehen und von dem Geld bessere Hardware kaufen. Das bringt mehr.
Und bitte: Jede Maßnahme einzeln messen, ob sie einen spür- oder wenigstens noch messbaren Erfolg bringt.
Edit: Schlimm auch, dass heute Spieler mehr Zeit für das Optimieren verbringen als die Entwickler der Spiele selbst...
Ist bereits passiert, viel besser als 9800X3D + 5090 + X870E + 64GB RAM + 4 TB SSD geht kaum noch, jetzt ist die Optimierung dran. War ganz doll viel arbeiten. 😏
Anders gehe ich nicht vor.
Kann man machen. Noch besser ist es keine unnötigen Hintergrundproesse zu haben.
(ist das nicht Standard?)
Ja (ist das nicht Standard?).
Ja (schadet nicht).
Unnötig. Macht Windows selber.
Unnötig (hat früher dazu geführt, dass die CPU nicht sauber runtertaktet).
Analog dazu siehe "Prefer Maximum Performance" unten.
Wenn du willst dass Windows aussieht wie vor 20 Jahren und damit 0,1% Leistung gewinnst, dann kannst du das machen.
Immer eine gute Idee für eigens installierte Anwendungen (sowie bei Diensten). Ich würde aber nichts bei den Standardapps ändern.
Spiele die davon profitieren haben das i.d.R. in den Grafikeinstellungen als Option (Nvidia Reflex).
Kann man global aktivieren, führt aber hier und da zu schlechteren Frametimes.
Damit verbraucht die GPU deutlich mehr Strom im Idle, da sie nicht mehr runtertaktet.
Ebenso gibt es so eine Option nun mittlerweile häufiger in den ingame Grafikeinstellungen (müsste dann Nvidia Reflex + Boost entsprechen).
Siehe: https://www.computerbase.de/artikel...3h2-kb5041587-24h2-hvci-benchmark-test.89414/
-> Selbst wenn du das alles einstellst wirst du hier kaum messbare Unterschiede haben. Es macht keinen Sinn sich wegen sowas das System zu verhauen bzw auch ineffizienter/unsicherer zu machen. Mach die absoluten Grundeinstellungen im System und den Rest im jeweiligen Spiel.
Dann hast du doch schon festgestellt das dieses ganze Gefummle schon unter Windows 10 Quasi nichts gebracht hat und den Nachweis darüber.
Würden wir uns auch gerne ansehen vielleicht liegen ja viele Falsch und es gibt die eine geheime Option die einem dann doch 5 Fps bringt ?
Reaktionen: tollertyp
Ich bib dafür du hörst auf die KI, KI hat immer Recht. Also mach was sie dir sagt. Go! :daumen:
Reaktionen: tollertyp und dms
Es ist selten so das eine einzelne Optimierung so viel FPS bringt, meistens summiert sich so etwas auf, hier 0,5 FPS, da 0,7 FPS, da ein bisserl mehr Latenz etc pp.
Habe jetzt nichts für Windows 10 auf die Schnelle gefunden, aber hier ist zb extrem! viel drin für Win 11:
Wenn man davon wirklich alles macht dann dürfte sich das schon bemerkbar machen, auch wenn definitiv nicht alles immer empfehlenswert/sinnig ist.
Ich zb ändere den Energiesparmodus auch nicht und belasse ihn nach meinen eigenen Tests auf ausgeglichen.
Aber da sind gute Anhaltspunkte drin.
Ich bezweifle irgendwie nach den bisherigen Antworten hier das hier das passende Publikum dafür anwesend ist und man mich hart attackieren/anzweifeln würde… ob ich mir das wirklich geben will? 🤔
Moin,
da gibt es NICHTS zu "optimieren" im Autostart (wenn ein Programm das im Hintergrund gestartet wird und mitläuft so viel Leistung zieht dann würd ich mir erstmal über andere Dinge Gedanken machen) und der Registry und im Treiber entscheidest du dich nur wie jeder andere in jedem Spiel auch für geforderte Leistung im Verhältnis zur gezeigten Qualität oder Stromverbrauch(Wärme) zur geforderten Leistung, das hat aber bei weitem nichts mit "optimieren" zu tun.
Oder bist du in Windows 98/2k/XP Zeiten hängen geblieben beim am System rumbasteln :D
LG
Key
Reaktionen: tollertyp und Ice_Dundee
Wenn deine Optimierungen etwas bringen, würden hier viele bestimmt das gerne wissen wollen.
Reaktionen: tollertyp, CountSero, Winston90 und eine weitere Person
Key3 schrieb:
Moin,
Also ist Windows 11 bereits im Ausgangszustand absolut perfekt eingestellt für‘s Gaming? Faszinierend wie der gute alte Spock sagen würde.
Man o man, man kann doch auch mal freundlich sein oder?
Zum Thema des TEs, habe ich das hier mal von Mehlstaub gefunden.
Reaktionen: Ice_Dundee und BloodGod
Was aus meiner Sicht wichtig ist beim Thema optimieren (eigentlich bei allen): systematisch Vorgehen.
  • Das heißt sich überlegen was man verbessern will und das muss man messen können. z.B. FPS
  • Messen Optimierung vornehmen, wieder messen. Ganz wichtig: falls es nichts gebracht hat Optimierung rückgängig machen
Man kann das auch gut mit Hilfe von KI machen, das systematische Vorgehen kann sie aber nicht. Man muss sie explizit zu den Schritten auffordern.
Wenn man sowas nicht systematisch macht, hat man irgendwann ein verbasteltes System und nur Neuinstallation hilft.
(meine Installation existiert seit min Win 10 und hat schon das 2. oder 3. Mainboard hinter sich. Regel weniger ist mehr. Im Zweifel nichts tun.)
Reaktionen: joel
Mit ein bischen Wartezeit... Microsoft will doch für dich Win 11 Optimieren, was wohl hauptsächlich erstmal bedeuten wird, das alles an mitlaufenden Prozessen dann beim Zocken pausiert wird um lags weg zu bekommen.
Danach dann der aufwendigere Teil der DX und co Bibliotheks optimierungen. womöglich mehr Code Bestandteile in Flotten Assemblercode umsetzen. Und ähnliches.
Jedenfalls haben die ja Spieleoptimierungen angekündigt.
Was du selbst am besten machen kannst ist auf Performance stellen und alles was mitläuft killen.
Nur als Anmerkung: das was da großteils im Video gemacht wurde, wird dir nur ein wenig im CPU-Limit bringen (wurde ja auch Eingangs im Video gesagt). Normalerweise hängt man im GPU-Limit und dort bringt es nichts.
Wie relevant sind für dich CPU-limitierte Spiele überhaupt?
Nein, aber ausreichend gut, sodass sich der zusätzliche Aufwand kaum lohnt.
Perfekt fürs Gaming wäre wohl ein komplett "leeres" OS und eine CPU/GPU, die sich niemals heruntertaktet (sodass sich das OS nur auf das Spiel fokussieren kann) - willst du das?
Ein paar Einstellungen haben auch negative Effekte, die im Video etwas zu kurz kamen (wie gesagt: Effizienz/Sicherheit).
