Cool Master
- Dez. 2005
Schade, dass die 1080 nicht supported wird. Wäre interessant gewesen ob es da etwas bringt.
Der ist doch daTommy Hewitt schrieb:Genau. Und der Treiber halt.
deskmodder.de schrieb:Behobene Probleme mit dem GeForce und Studio 461.72 Treiber
- [G-SYNC][Edge of Eternity/Hitman 2]: Bei den Spielen kommt es zu Stottern und niedrigen FPS, wenn die hardwarebeschleunigte GPU-Planung im Fenstermodus verwendet wird.
- [G-Sync][Vulkan-Apps]: Bei der Verwendung von G-SYNC und dem Wechsel vom Vollbildmodus in den Fenstermodus über die Spieleinstellungen kommt es zu einem Leistungsabfall.
- [The Isle]: Freestyle wird für das Spiel nicht unterstützt.
- [VIndictus][GeForce Experience]: Das Spiel kann nicht aufgezeichnet werden.
- [X4: Foundations][Vulkan]: Die Anwendung stürzt beim Start unter Windows 10 1803 ab.
- Die Wallpaper-Engine-App kann beim Start oder beim Wiederaufnehmen aus dem Ruhezustand abstürzen.
- [Blu-ray][HDMI]: Bei der Blu-ray-Wiedergabe tritt Flackern auf, wenn über HDMI abgespielt wird.
- Mehrere Desktop-Anwendungen flackern, wenn Vertical Sync auf die Standardeinstellung „3D-Anwendungseinstellung verwenden“ gesetzt ist.
- [Ampere]: Bei Chrome/Edge kann es beim Browsen zu zufälligen TDR kommen.
- LG CX OLED TVs (2020) werden nicht als G-SYNC-kompatible Displays erkannt.
- [Surround][RTX 30-Serie] PC zeigt möglicherweise die Meldung „kein Signal“ an, wenn NVIDIA Surround aktiviert ist.
- [Notebook]: Auf einigen Notebooks fehlen die Informationen zur „Maximalen Grafikleistung“ auf der Seite „NVIDIA Systemsteuerung > Systeminformationen“.
Offene Probleme:
- Einige Desktop-Anwendungen können flackern oder stottern, wenn die Größe des Fensters auf einigen PC-Konfigurationen geändert wird
- [Tom Clancy’s Rainbow Six Siege][Advanced Optimus]: Das Spiel kann beim Starten abstürzen.
- [GeForce GTX 1660 SUPER]:Bei einigen PC-Konfigurationen kann ein zufälliges Flackern am oberen Rand des Monitors auftreten.
- [World of Warcraft: Shadowlands]: Zufälliges Flackern kann an bestimmten Stellen im Spiel auftreten
- [Supreme Commander/Supreme Commander 2]: In den Spielen treten niedrige FPS auf.
- [Batman Arkham Knight]: Das Spiel stürzt ab, wenn Turbulenzrauch aktiviert ist.
- [Steam VR-Spiel]:Stottern und Verzögerungen treten auf, wenn ein Spiel gestartet wird, während ein beliebiges Tool zur Überwachung der GPU-Hardware im Hintergrund ausgeführt wird.
- [G-SYNC][NVIDIA Ampere/Turing-GPU-Architektur]
er Stromverbrauch der GPU kann sich im Idle-Modus auf Systemen erhöhen, die bestimmte G-SYNC-Monitore mit höherer Bildwiederholrate verwenden.
- [YouTube]: Die Videowiedergabe stottert beim Herunterscrollen auf der YouTube-Seite.
- [Notebook]:Einige Pascal-basierte Notebooks mit Bildschirmen mit hoher Bildwiederholfrequenz können während des Spiels zufällig auf 60 Hz fallen.
Ach, dachte der kann das nur mit der 3060 jetzt. Ja dann fehlt nur das VBIOS ^^foo_1337 schrieb:Der ist doch da
Ja, grundsätzlich war es das schon immer, praktisch wird das für alles <30XX nie was da Nvidia dafür neue Firmware rausbringen müsste und das wird schon bei den 3060Ti, 3070, 3080 und 3090 spannend werden.Tommy Hewitt schrieb:Grundsätzlich ja, weil das rBAR-Zeugs sowieso ein Teil der PCIe-Spezifikationen ist.
Derjenige an dem es hängt werden die Custom Partner sein, nicht Nvidia.Robo32 schrieb:da Nvidia dafür neue Firmware rausbringen müsste
Boardpartner und Nvidia werden sich da schon was einfallen lassen.tackleberry schrieb:Garantieverlust bei Flash eines BIOS des Herstellers für exakt die Karte?
SavageSkull schrieb:Derjenige an dem es hängt werden die Custom Partner sein, nicht Nvidia.
Boah danke Nvidia. Die Registry Anpassung in dem KB Artikel hat es gefixt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob ich durch das deaktivieren von multiplane overlay irgendwelche Nachteile habe
- Some desktop applications may flicker or stutter when resizing the window on some PC configurations [3252200]. See the NVIDIA KBA 5157 for a possible workaround.
MSI hat das seit mindestens Anfag Dezember am laufen*. Ich gehe eher davon aus, dass nvidia das mit Absicht bei den FE Karten zurückhält, bis alle Boardpartner soweit sind. Und das wird dann wohl der Spätmärz sein.Robo32 schrieb:Spätsommer bis Herbst würde ich sagen...
- Nvidia muss eine neue Firmware zusammen basteln, validieren und diese an die Partner weitergeben.
- Die Partner müssen diese für ihre GPUs anpassen und zum Download bereitstellen.
Das wird wohl durch sein, wenn die 3060 das seit heute beherrscht.Robo32 schrieb:Nvidia muss eine neue Firmware zusammen basteln, validieren und diese an die Partner weitergeben.
Ich schaue mir auf den Computerbase Tests eigentlich nur noch die Frametimes an, denn die geben deutlich eher wieder, ob das Spiel "flüssig", sprich stabil läuft.Xtrasmart schrieb:Für mich ist der Ganze SAM Krempel "much ado about nothing"
Ich denke auch, dass sich dieses Internetz nicht durchsetzen wirdXtrasmart schrieb:Für mich ist der Ganze SAM Krempel "much ado about nothing" um mal Hrn. Shakespeare zu zitieren.
B350 und X370 wird aktuell von keinem Hersteller untersützt. Und ich glaube auch nicht, dass es offiziell unterstützt werden wird. Außer ein paar Bastler machen etwas inoffizielles.Simanova schrieb:[x] Kompatibles Mainboard AM4 B350, B450, B550, X370, X470, X570
