News GeForce 474.82 & 474.89: Neue Grafiktreiber für Kepler und ältere Windows-Versionen
bekomme diese security treiber garnicht zum laufen ... im installation fenster steht erfolgreich dann startet man windows neu und kein treiber drauf grafikkarte mit "?"
letzte " vollversion" vom treiber geht problemlos
worauf installierst du den den Treiber? also Windows und Grafikkarte?
Sonst mit DDU einfach mal den Treiber komplett vom System schmeißen und dann neu installieren ggf mit NVClean Install den überschüssigen Ballast entfernen.
PrashAltF4 schrieb:
tatsache, die GTX880M hat eigentlich noch richtig Power kann auch fast alles in Ultra und sogar teilweise mit 120-140% tiefenschärfe Problemlos zocken (klar niegrige frames aber ~ 30 reichen / nur der alte 425.31 bzw. auch der aktuell neue 474.82 kepler treiber lässt halt manche neuen Games nicht durchstarten.
Ein kepler gemoddeter 551.61 treiber wäre schon super
🫶Genau so sehe ich das auch. Ich schaue schon immer ob es einen Weg gibt trotzdem den neuen Treiber zu installieren, wenn ich das so vergleiche bsp bei Baldurs Gate 3 dann ist die GTX 880M gemoddet so schnell wie eine RX 6400 was echt nicht schlecht ist, leider fehlen die Treiber. Die GTX 860M, deutlich langsamer aber neuere Architektur bekommt bis heute Treiber Updates 5 Jahre nach dem Supportende von meiner GTX 880M, traurig sowas.
Reaktionen: -Legend-Storm-
schon oft versucht selbst mit frischen windows macht der das
bei 730 und 1030
der letzte " finale" treiber geht problemlos
bei 730 und 1030
Die GT 1030 bekommt ja noch Support da kannste dann einfach den 551.61 installieren.
Die GT 730, da würde ich einfach den 474.82 installieren, da die ja auch noch Support bekommt. Außer du meinst natürlich die Mobile Version?
Für die GT 730M gibts den ofizillen Windows 10 Treiber 425.31, da die aber auch auf Kepler besteht würde ich dort wie bei meiner GTX 880M auch den 474.82 Modded installieren.
Programme die du brauchst
Treiber 474.82 (Windows 11/10)
DDU - Display Driver Uninstaller
NVCleanstall
ggf NVIDIA PhysX [Ver. 9.21.0713]
Anleitung:
01. DDU Als Admin Ausführen. (In den Einstellungen Abgesicherter Modus einstellen und DD nochmals starten)
02. Säubern und Kein Neustarten auswählen.
03. Shift drücken und "Neu Starten" wählen dann ins BIOS/UEFI Booten und Secure Boot ausstellen. Neu Booten.
04. Powershell als Admin ausführen. und siehe unten eingeben. Dann neu Starten.
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit /set testsigning on
05. NVCleanstall starten.
06. "Use driver files on disk" auswählen (Dort den 474.82 wählen)
07. Next
08. Recommended (DiplyDriver + Optimus) (PhysX ggf Manuell installieren da 9.19 installier werden will aber 9.21 aktueller ist siehe oben)
09. Next (Es wird entpackt)
10. Folgendes auswählen:
  • Diable Install Telemetry & Advertising
  • Install NVIDIA Control Panel App
11. Next
12. Open Folder
13. Die Datei suchen nvddi.inf (Windows Suche).
Und Folgendes was FETT markiert ist einfügen unter [NVIDIA_Devices...... sowie [Strings]
[NVIDIA_Devices.NTamd64.10.0...14310] (Die Zahl kann hier abweichen)
%NVIDIA_DEV.0FE1.0646.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_06461025
%NVIDIA_DEV.0FE1.0648.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_06481025
%NVIDIA_DEV.0FE1.0679.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_06791025
%NVIDIA_DEV.0FE1.067D.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_067D1025
%NVIDIA_DEV.0FE1.0686.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_06861025
%NVIDIA_DEV.0FE1.068B.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_068B1025
%NVIDIA_DEV.0FE1.069E.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_069E1025
%NVIDIA_DEV.0FE1.0713.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_07131025
%NVIDIA_DEV.0FE1.0717.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_07171025
%NVIDIA_DEV.0FE1.071B.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_071B1025
%NVIDIA_DEV.0FE1.071D.1025% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_071D1025
[Strings]
DiskID1 = "NVIDIA Windows 10 (64 bit) Driver Library Installation Disk 1"
NVIDIA = "NVIDIA"
NVIDIA_A = "NVIDIA"
NVIDIA_DEV.0FE1.0646.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.0648.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.0679.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.067D.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.0686.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.068B.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.069E.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.0713.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.0717.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.071B.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
NVIDIA_DEV.0FE1.071D.1025 = "NVIDIA GeForce GT 730M"
14. Die Datei Speichern
15. Die Setup.exe ausführen. Und Treiber installieren.
16. Powershell als Admin ausführen. und siehe Ende eingeben.
bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit /set testsigning off
17. Dann Shift neu Starten und Secure Boot wieder einstellen.
18. Fertig
Ich hoffe ich konnte dir helfen, so mache ich das immer mit meiner GTX 880M wobei es dort andere Zahlen sind. Falls es eine andere Grafikkarte ist einfach den letzten Treiber der unterstützt wird downloaden, entpacken mit Winrar und diverse .inf Dateien nach hier im bsp "GT 730M" durchsuchen und die nummer "0FE1.071D.1025" kopieren und dann in der inf Datei noch suchen, so findetz man die Daten unter [NVIDIA_Devices. sonst kann man unter Windows auch die eigene HW ID suchen. Veralten, Geräte Manager, Grafikkarte, eigenschaften, Details und Hardware ID dort die PCI/VEN Nummer viel Spaß, wenn es nicht geht gibts unter guru 3d auch eine ANleitung die die ich dir geschrieben habe ist die, die ich mir selbst zusammengeschrieben habe und funst seit 5 Jahren, leider aber nicht mit neueren Treibern 490+ weil der Kepler support dort weggefallen ist.
Viel Spaß schönes Wochenende.
Für WIndows 7 gibt es ja für die GT 1030 sowie GT 730 den aktuellen 474.89 vom 22.02.2024 und der reicht ja.
Version: 474.89
Freigabedatum: 2024.2.22
Betriebssystem: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 64-bit
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 593.5 MB
GeForce 10 Series:
GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010
GeForce 900 Series:
GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950
GeForce 700 Series:
GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710
Deswegen verstehe ich nicht wieso du nicht einfach den installierst? Außer es ist ein 32 Bit System dann würde ich einfach ein 64 Bit System neu installieren und von Winmfuture das Update Pack nehmen alles auf den damaligen neusten Stand bringen und dann den neusten Treiber drauf. Oder ist es eine Server Variante also WIndows Server 2008 R2? aber im greoßen und ganzen wenn es doch alles läuft dann ist doch alles super oder? denn bei dem neuen Treiber sind nur sicherheitslücken gestopft worden die, da du eh Offline bist eh irrelevant sind.
wie gesagt er lässt sich nicht installieren jeder sicherheits treiber der bisher raus kam funktioniert nicht
im installation fenster steht erfolgreich drin dann muss man neustarten und dann ist die auflösung klein und aero deaktiviert und im gerätemanager ! bei grafikkarte
Nimme meine, die Funktionieren.😉
474.89-desktop-win8-win7-64bit-international-RTX.rar
GeForce RTX 30 Series:
GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050
GeForce RTX 20 Series:
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060
GeForce 16 Series:
GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1630
NVIDIA TITAN Series:
NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V
474.89-desktop-win8-win7-64bit-international-GTX.rar
GeForce 10 Series:
GeForce 900 Series:
GeForce 700 Series:
GeForce 600 Series:
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630
NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z
Windows sagt leider nein
naja egal solang es läuft is das halt so
473.81-desktop-win7-64bit-international-whql ist der letzte der da bei mir funktioniert
Das ist ja merkwürdig, bei mir gibt es keine Probleme.
Ich habe nochmal eine abgespeckte Version des Treibers mit NVCleanstall erstellt.
NVCleanstall_NVIDIA_474.89_Setup.exe
Sonst wirklich mal DDU (Display Driver Uninstaller) drüber laufen lassen.
Ich habe leider keine GeForce GT 1030 zu testen da.
das mach ich eh immer ist einfach am saubersten
aber halt selbst mit frischen windows macht der das komischerweiße nicht
ist ja auch egal solang es irgnedwie läuft
