News GeForce GTX 970/980: 31 Partnerkarten mit GM204 im Überblick
- Ersteller MichaG
- Zur News: GeForce GTX 970/980: 31 Partnerkarten mit GM204 im Überblick
O
outta
Nein, ich wunder mich das WD in 5760x1080 mit der fast besten Hardware nichtmal in Zeitlupe spielbar ist.
Viper8 schrieb:Nein, ich wunder mich das WD in 5760x1080 mit der fast besten Hardware nichtmal in Zeitlupe spielbar ist.
Laut CB Benchmark kommt eine 980 in Watch Dogs bei 2.560x1.600 mit 4xAA auf 30fps. 5760x1080 sind 50% mehr Pixel. Bei deiner Übertaktung und mit weniger AA sollte es eigentlich bei ~25 fps liegen. Keine Ahnung was da schief läuft.
Meine 980 Gaming G1 ist nun auch endlich eingebaut und ich bin sowohl mit der Lautstärke als auch mit dem Takt (1500 Boost) sehr zufrieden. Beim Speicher bin ich jedoch überfragt. Hier werden 7000Mhz als default angezeigt. Wie kann ich den Wert umrechnen, so dass er bspw zu den Angaben von Cbase passt? Einfach durch 4 teilen?
kl0br1ll3
- Okt. 2009
CompuJoe schrieb:Was passiert wenn ich eine Zotac AMP Omega nur mit 1x6 und 1x8 Pin anschliese? Funktioniert die dann trotzdem?
Naja ich denke mal sie wird dann wahrscheinlich schon funktionieren aber dann sicher nicht stabil. Warum die komische Frage schließ die doch einfach so an wie du es machen sollst. Es liegen doch immer so Adapter mit dabei von Molex auf 8Pin.
nachtlampe
- Okt. 2005
Hat jemand hier die Grafikkarte schon gekauft und kann etwas über die Lautstärke sagen?
EVGA GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-1970)
http://geizhals.de/evga-geforce-gtx-970-04g-p4-1970-a1168327.html?v=l
Würde mich interessieren ob die etwas taugt mit dem Lüfter.
TheDarkness
- Sep. 2013
Na dass die karte dann instabil läuft bezweifle ich, selbst mit der g1 bin ich mit 1600mhz und +87mv nur bei ca. 300watt gesamtverbrauch des systems. Ca. 220 davon werden für die gpu sein und viel mehr wird die amp omega auch nicht ohne bios mod ziehen können. (Zumal der kühler nicht der beste ist soweit ich weiß)
TheDarkness
- Sep. 2013
Denk nicht, dass es bench&gamestable ist, hab es nur zum Spaß einmal in Heaven durchlaufen lassen und keine Artifakte gesehen. (War auch nur ein Beispiel für den Stromverbrauch, denke 1600 mhz ist schon ungefähr das maximum was man mit nem guten chip ohne bios mod erreichen kann. Notiz: guten Chip nicht goldenen) Da ich bei 1550mhz und stock volt bleibe hab ich es nicht stundenlang weiter getestet (vielleicht wären es mehr vielleicht weniger die stable sind, werd es eventuell nächste Woche testen)
O
outta
Prof-Falmer
- Mai 2001
sr1 schrieb:Reicht der AMD Phenom II X6 1090T für eine gtx 970?
Denke schon ^^, hab mir eine eingesetzt und bin zufrieden. Natürlich kann die CPU bei einigene Spielen bremsen, aber das sollte alles erstmal unerheblich sein. Ich Spiele im 3D Modus auf Hoch/Ultra in GW2/Crysis 3 und kann wie gesagt bisher nicht meckern.
Vorher war eine GTX570 im System mit dem Phenom II X6 1090T
Allerdings scheinst du ja eine recht aktuelle Karte zuhaben und da stellt sich die Frage ob irgendetwas nicht so läuft wie gewünscht bzw viele ^^.
tomtom 333
- Dez. 2011
Kommt immer auf das Spiel an .
Arma 3 -Nein, weil sehr viel CPU leistung gebr . wird
Far Cry 3- ja problemlos , weil es da fast nur auf die GPU leistung ankommt .
usw ......
