- Okt. 2023
- BeitrÀge
- 4.608
Aus der irrationalen Angst vor einem Stecker wird ein irrationaler Kampf dagegen. Gratuliere.^^RaptorTP schrieb:Zotac: nur ein 12VHPWR Stecker?
"Wayne! - Fire it up!" đ€Łđ
ErgÀnzung ()
Der Sicherheitsfaktor liegt in der Theorie bei 1,1, was nur dann erreicht wird, wenn man dem Kabel eine gewisse Temperatur gibt, was es in der Praxis nur dadurch erreicht, dass andere Komponenten das Kabel erhitzen. Misst du das weiter weg vom Stecker, ist das irrelevant. Ansonsten liegt er bei 1,5. Der Sicherheitsfaktor ist darĂŒber hinaus eine rein theoretische Betrachtung.mibbio schrieb:War es in seinem Video nicht eher so, dass er den 12VHPWR gerade fĂŒr seine eher knappen Reserven (Sicherheitsfaktor glaube nur 1,1 - also 660W) kritisiert hat, wĂ€hrend man beim klassischen 8-Pin PCIe die im PCIe-Standard spezifizierten 150W ohne Bedenken um 50% könnte?
Die ganzen Videos dazu sind völlig irrelevant, weil es nie daran lag, dass der Sicherheitsfaktor zu gering ist.
Diese Sicherung gibt es nur, weil einige nicht in der Lage waren den Stecker richtig einzustecken.paganini schrieb:Zudem hat Zotac extra noch eine âSicherungâ in Form einer led eingebaut die grĂŒn leuchtet und sagt dass alles mit dem Stecker ist
Jetzt hat man trotz der 0 FÀlle bei Ampere und trotz der quasi null FÀlle bei Ada Lovelace, mit Ausnahme der QualitÀtsmÀngel (die ja bekannt sind) eben zusÀtzlich 2 Sicherungen eingebaut, damit auch die, die zum ersten mal einen PC zusammenstecken keine Probleme bekommen können.
Komplettsystem.Maxminator schrieb:FĂŒr Leute, die denken frĂŒher haben die Grafikkarten aus einem Teelöffel gesoffen:
