Blaze1987
- Sep. 2008
@Optimal Setting :
Es muss ja niemand undervolting betreiben.
Bei mir funktioniert es gut inkl. RT Games.
Ich kann empfehlen, den OC Scanner die Stunde laufen zu lassen und dann die Kurve manuell anzupassen mit Profilen:
01. Profil 1 - Standard
01. Profil 2 - PL X Prozent
01. Profil 3 - PL X Prozent
02. Profil 4 - mv X + Takt X
03. Profil 5 mv X + Takt X
etc.
Aber für mich ist die frametime und die 0,1% und 1% wichtig. 😁
Das habe ich nur mit OC Scanner & UV & OC und Max Powerlimit.
Läuft bei mir seit Kauf ohne Abstürze.
Ich lasse die Karte aber so automatisch viel Spannung Abrufen wie nötig. Damit es stabil bleibt.
@ 120 Hz kann das aber auch selbst bei Fifa 25 dann gut fressen (Treiber Höchstleistung) mit wenig Last. 😁
Teil-Last Menü:
Das Spiel selbst lastet nicht gut aus mit meinen System & Settings unter Last.
Stock - Teil-Last Menü ingame - No Profile
Limit = Voltage ~ möchte ich nicht haben
Stock
Teil-Last Menü ingame - 90 PT - No Profile
Stock
Teil-Last Menü ingame - 70 PT - No Profile
Teil-Last Menü ingame - Stock OC Scanner Curve - Profil 1
Teil Limit = Voltage ~ möchte ich nicht haben
Teil-Last Menü ingame - Profil 2 OC Scanner Curve 1 UV & OC
Limit = Power ~ möchte ich schon eher haben ~ hier müsste man das Powerlimit erhöhen
Teil-Last Menü ingame - Profil 3 OC Scanner Curve 1 UV & OC + uncapped PT 133 %
Limit = No Load ~ So möchte ich das haben
Teil-Last Menü ingame - Profil 3 OC Scanner Curve 2 UV
Teil-Last ingame - Stock OC Scanner Curve - Profil 1
Teil-Last ingame - Profil 2 OC Scanner Curve 1 UV & OC
Teil-Last ingame - Profil 3 OC Scanner Curve 2 UV & OC 133 PT
etc.
Teil-Last Menü:
| Profil | FPS | Frametime | Limit | Watt | Takt | GPU Temp | RPM |
| OC S - Stock PT 100 | 105 | 9.0 | Voltage | 308 | 2700 | 67 | 1360 |
OC S - UV & OC PT 100 | 100 | 9.6 | Power | 283 | 2820 | 64 | 1300 |
| OC S - UV PT 100 | 105 | 10.1 | No Limit | 263 | 2655 | 63 | 1250 |
| Stock & PT 100 | 108 | 8.6 | Voltage | 299 | 2700 | 67 | 1430 |
| Stock & PT 90 | 108 | 8.6 | Voltage | 302 | 2700 | 64 | 1335 |
| Stock & PT 70 | 107 | 8.6 | Voltage | 303 | 2685 | 63 | 1339 |
| OC S - UV & OC Uncapped PT 133 | 104 | 9.6 | No limit | 243 | 2655 | 59 | 1265 |
Stock
Stock
