lottepappe
- Apr. 2011
Die Logik der aufgezeichneten Pfeilen auf dem Bild kann ich so ganz nicht nachvollziehen
Jaein. Habe zwei dieser 60mm Lüfter als Gehäuselüfter im Einsatz und muss die mit reduzierter Spannung laufen lassen, damit der Geräuschpegel angenehm wird.Pandora schrieb:Früher gabs schon mal so einen Trend, aber mit "Brücken" die man über die RAM-Bänke geklemmt hat. Das war auswechselbar und garantiert auch leiser und leistungsfähiger.
R4ID schrieb:Vielleicht bekommen wir ja bald wieder Ram Kühler mit Heatpipe usw. wie damals zu OCZ Zeiten![]()
Erinnert an die SSDs, die wegen der Abwärme der LEDs gedrosselt wurdenmojitomay schrieb:Naja, die Riegel sind halt für Gamer.
Deshalb muss da möglichst viel Bling bling drauf
projectneo schrieb:Ich verstehe denn Sinn dieser ganzen Konstruktionen nicht, auch die Wasserkühler für RAM. RAM Module sind keine Microchips und verhalten sich auch anders. RAM Module haben Spezifikationen die es einzuhalten gilt. In dem Falle die Temperatur, diese darf bspw. nicht 100°C übersteigen. Dem RAM Chip ist es damit egal ob er mit 95°C läuft oder mit 55°C. Auch das Thema Alterung ist eher eine urbane Legende da diese Chips so langsam altern, dass das keine Rolle spielt. All das ist doch schon seit 20 Jahre in Gamebranche angekommen.
Wozu gibt es so ein Glumb noch? Für Extremes OC bringen die auch nichts. Wenn man die Lüfterchen abbaut oder eine Wakü werden die Module unter normalen OC Bedingungen exakt die gleiche Leistung bringen.
Ein kleine Wärmeleitblech um die Hitze vom Chip einfach wegzuführen ist vollkommen ausreichend.
Wird sich mit der Zeit bessern, in allen von dir genannten Punktender Unzensierte schrieb:Sauteuer, kaum oc- Potential, lausige timings.
Das Problem dabei: Die beiden Lüfter würde man dann nicht mehr hören, die Ansteuerelektronik für die Lüfter dagegen schon.Tulol schrieb:Bestimmt über 20kHz. Das hören wir menschen nicht mehr🤣
Mach doch nicht immer alles Kaputtn3xtrem schrieb:Der korrekte Antwort ist "Ja"![]()
Na, da waren die Lüfter aber schon bei 40 mm. Und die hatten abartige Drehzahlen. Die hier werden deutlich langsamer drehen.beckenrandschwi schrieb:Geil sehen die ja aus. Aber wie lange hält so ein mini Lüfterchen? Da werden Erinnerungen an GF2/3 Zeiten wach, wo diese mini Lüfter nach 2 Jahren hinüber waren, wenn die überhaupt so lange gehalten haben...
