Gerät nach Update mit Bitlocker verschlüsselt
Wäre mir neu, dass ein Update Bitlocker aktiviert.
Wenn dann crasht ein Update Bitlocker und man benötigt den Recovery Key.
Den gibts übrigens auch lokal. Da braucht es kein MS Konto. Gibts als Datei oder Ausdruck.
Aber ohne Passwort oder Recovery Key hast keine Chance Verschlüsselung ist Verschlüsselung. Ins Windows kommst ja nicht oder? Der PIn im Boot ist aktiv?
Ein normales monatliches Update macht das auch nicht, nur ein Feature-Upgrade. Und wie es der Teufel so will, liefert MS aktuell sehr intensiv das 24H2 Feature-Upgrade aus.
Ins Windows kommt er erst gar nicht mehr rein.
Es kommt direkt der Screen aus meinem letzten Post.
Er hat sich sonst immer nur mit seiner 4-stelligen PIN angemeldet, das war’s.
Der Screen sagt ja, dass was in einer Richtlinie geändert wurde.
Kann man das eventuell wieder rückgängig machen im BIOS und hoffen, dass das TPM-Modul dann die Platte wieder freigibt?
Secureboot enable/disable habe ich schon versucht, was ändert Windows 11 denn noch so bei dem Upgrade?
Rückgängig machen lässt es sich so nicht. Das wäre ja echt blöd für ne Verschlüsselung, wenn die einfach so umgehen könnte.
In dem Fall braucht es wirklich den Recovery Key
Die Verschlüsselung bleibt ja auch ohne Abfrage des Wiederherstellungsschlüssels aktiv.
Wenn man die ursprüngliche Konfiguration wiederherstellt, dann erfolgt auch keine Bitlocker-Wiederherstellung beim Start.
Es ist eher schwierig herauszufinden, was zur Wiederherstellung führte.
Kerasto schrieb:
Nach Installation weiterer Windows-Updates ist das Gerät auf einmal via Bitlocker verschlüsselt.
Kerasto schrieb:
Nun besteht das Problem, dass man sich nicht mehr in den MS-Account einloggen kann.
Es ist eine 2FA mit Mail hinterlegt, die ebenfalls laut Google auf einen kompromittieren Account hindeutet.
Der Key wird im MS Account sein. Das man den verloren hat ja ok, Dafuer kann man nix, Reicht ja schon den zu vergessen.
Das kannst Du Dir sparen, das einzige was helfen könnte, ist wie Du schon in Eingangspost geschrieben hast, ein Backup oder Zugriff auf das MS-Konto. Da beides nicht möglich ist, wirst Du nicht weiterkommen.
CU
redjack
Also für den PC ist es meiner Meinung hoffnungslos. Es wäre ja schlimm, wenn man das so einfach umgehen könnte. :)
Wenn du dich auf der Microsoft Seite versuchst einzuloggen, gibt es die Möglichkeit beim 2fa zu sagen ich habe diese Information nicht.
Anschließend hast du die Möglichkeit 30 Tage abzuwarten und die Sicherheitsinformationen werden entfernt.
https://support.microsoft.com/de-de...noch-aus-cbd0f64f-02d9-45d2-90c3-2375e5a72e52
Weitere Lektüre zu dem Thema, wie erhalte ich Zugang zu meinem gehackten Konto findest du auch unter:
https://support.microsoft.com/de-de...eder-her-24ca907d-bcdf-a44b-4656-47f0cd89c245
Wenn dir die handybilder auf dem Computer so wichtig sind, dann bleibt dir wohl nicht viel anderes übrig, als mit dem zweiten Link den Microsoft Support zu kontaktieren (ist dort beschrieben).
Reaktionen: RedPanda05
Alles bereits versucht…
Passwort-Reset ist wegen der 2FA nicht möglich und Recovery wird nach wenigen Sekunden abgelehnt.
Auch die Eröffnung eines Tickets brachte nichts, man verwies ihn nur an das Formular…
Der einmalige Login würde ja reichen, um Bilder und Dokumente auf eine externe Platte zu sichern.
Es muss ja laut Screenshot etwas am Start des Systems geändert worden sein, weshalb das TPM nun muckt und den Key abfragt.
Ich will das jetzt nicht unbedingt an meinem Account ausprobieren, aber bist du dir sicher dass das Entfernen der 2fa nach 30 Tagen nicht funktioniert? (Das hat nichts mit einem Passwort Reset zu tun.)
Der einmalige Login ist doch Blödsinn! Entweder du kommst drauf oder eben nicht.
Wenn ich auf den Link klicke und dann die E-Mail Adresse meines Schwiegervaters eingebe, dann will er den Code der 2FA.
Den habe ich aber ja leider nicht, da fremde Mailadresse.
Dann geht nur „Ich habe diese Info nicht“ und da gehts dann nicht weiter, da die Wiederherstellung immer abgelehnt wird.
Wenn ich da auf Weiter klicke, komme ich nur zu dem Formular.
Das glaube ich nicht. Irgendwas machst du falsch. Ich habe das jetzt von einem fremden Computer mit meinem Konto vollständig ausprobiert.
Mache bitte Screenshots von jedem einzelnen Schritt/Seite, von der 2fa-Eingabe bis zur Seite der Ablehnung. (Und bitte die privaten Informationen unkenntlich machen, so wie ich es auch in meinen Screenshots vorgemacht habe.)
Was mir bei dir gerade aufgefallen ist:
Warum hast du eine t-online.de Adresse als Microsoft login? Bei mir ist das eine live.de oder hotmail.de etc E-Mail-Adresse !?!
Äh, weil man natürlich MS-Konten auch mit Anbieterfremden Email-Adressen registrieren kann? Ist doch bei Google genauso.
Reaktionen: redjack1000 und BFF
Funktioniert die Anmeldung mittels PIN nicht nur, wenn man sich mit dem Microsoft-Konto und nicht mit einem lokalen Konto einloggt?
Nein, das geht auch mit lokalem Konto und hat damit nichts zu tun.
(Es gibt entweder den BitLocker PIN, welcher vor dem Boot abgefragt wird, oder es könnte ein Windows hello PIN bei der Windows Anmeldung sein.)
Beides geht mit lokalem oder Online-Konto.
Der BitLocker Boot PIN geht meines Wissens aber nur mit Windows Pro.
Also bei google ist es extrem kompliziert, da man das Gmail postfach entfernen muss, um eine alternative Adresse zu verwenden.
Das kriegt auf keinen Fall einen 74-jähriger hin !
Bei Microsoft ist mir das ehrlich noch gar nicht aufgefallen. Früher habe ich immer für alle eine Outlook.de oder live.de Adresse registriert, aber das postfach nie verwendet.
Habe es gerade mal ausprobiert. Im übrigen werden keine privaten Domains akzeptiert! Mit meiner web.de Adresse kam dann eine Fehlermeldung dass es Wartungsarbeiten gibt. Nach fünf Anläufen habe ich es mal eben schnell nicht hinbekommen.
Das geht Problemlos.
Hab ich Privat und bei Bekannten (egal ob GMX, Web oder Mail.de) und wir im Gartenverein mit ner Vereins Domain so gemacht, alles kein Problem
@00Julius
Mailbox.org ist keine private Domain.
@bisy
Danke für den Hinweis. Dann scheine ich wohl durch meine Spielereien mittlerweile blockiert zu werden.. 😅
MS blockiert generell schnell, weshalb ich ja so vehement gegen MS Online Konten bei der Windows Anmeldung bin. Das ist einfach eine dermaßen unnötige Abhängigkeit und wie man an diesem Thread sieht, kann es im Worst-Case zum Datenverlust führen.
Edit: Das eigentliche Problem ist aber die ungefragte Aktivierung der Verschlüsselung ohne irgendwelche Hinweise zu Recovery-Maßnahmen. Das ist einfach ein komplettes Unding, was MS da veranstaltet.
Reaktionen: Firle und redjack1000
Ich komme bis Bild 3 von Dir und dann komme ich zu einem Formular zur Wiederherstellung.
Account-Mail
Alternative Kontaktmail
Dann, ob ich Dienste von MS nutze (Skype, Hotmail oder Xbox)
Und dann ist Ebbe, da keine Dienste genutzt werden/wurden
