Gmail Login bei Outlook 2019
- Ersteller machiavelli1986
Habe das gleiche Problem, Datenschutzeinstellungen hat keine Lösung gebracht.
Selten so einen §$§$§$§ erlebt, testet bei denen keiner die Kombination outlook und gmail?
edit: auf meinen macbook funktioniert die email-abfrage mit outlook ohne Probleme, MS legt also nur das eigene OS lahm...
A
Anon480
Haben denn alle mit dem Problem hier 1903?
Mein Windoof PC 1809 (17763.503) will immer mein passwort wissen... jedesmal beim Neustart von Outlook und teilweise auch random, so dass ich meinen Gmail Account an meinem main PC entfernt habe.
Mein Surface 1809 (17763.529) macht zum Glück (noch) keine Probleme
mj084 schrieb:Haben denn alle mit dem Problem hier 1903?
17763.529, habe nun zwei Konten wieder ans laufen bekommen (neue App-Passwörter generiert),
zwei weitere weigern sich jedoch hartnäckig. Der MS-Support verweist auf die Datenschutzeinstellungen...
Ein Bekannter meinte bei ihm kam vor einigen Tagen beim Starten von Outlook ein Pop-Up was er aber instiktiv weggeklickt hat ohne es lesen zu können, seit dem besteht bei ihm das Problem. Evtl. hängt das damit zusammen.
A
Anon480
Jap, einfach nur nervig - die Böcke, die die reinbauen werden immer nerviger...
Ich vermute, dass noch niemand eine dauerhafte Lösung hat?
mj084 schrieb:Ich vermute, dass noch niemand eine dauerhafte Lösung hat?
Habe gehört es soll daran liegen, ob man ein xyz@gmail.com oder xyz@googlemail.com Konto hat.
Trägt man nun in outlook beim einrichten gmail.com ein, obwohl es orignär ein googlemail.com Konto war, oder dementsprechend anders herum, lässt es sich seit 1903 nicht mehr abfragen.
Ich bin momentan im Ausland und kann es selber nicht testen.
Vieleicht mag es ja jemand ausprobieren und seine Ergebnisse hier posten.
Es sollte genügen, in den Konto-Einstellungen von Outlook gmail.com in googlemail.com bzw. googlemail.com zu gmail.com zu ändern.
no_clue schrieb:Seit 5 Tagen läuft bei mir 1903 und ich habe die gleichen Probleme. Alles ausprobiert und keine Lösung gefunden. Ich bin kurz davor das Update wieder zu entfernen....
Hab das Update entfernt und hatte danach das gleiche Problem.
A
Anon480
also ich hatte schon immer @gmail.com bei meiner @gmail.com Andresse verwendet - glaube nicht das es daran liegt...wurstll schrieb:Habe gehört es soll daran liegen, ob man ein xyz@gmail.com oder xyz@googlemail.com Konto hat.
mj084 schrieb:also ich hatte schon immer @gmail.com bei meiner @gmail.com Andresse verwendet - glaube nicht das es daran liegt...
ne, ich meine die Adresse des imap- und smtp-servers in den Kontoeintellungen von outlook.
Die von gmail.com auf googlemail.com ändern.
A
Anon480
Stehen beide auf gmail.com - Port 993 und SSL/TLS sowie Port 587 und STARTTLS...
Hola,
Der Tipp war, es mal auf googlemail.com zu ändern.
Gruß,
steve1da
.Stehen beide auf gmail.com - Port 993 und SSL/TLS sowie Port 587 und STARTTLS..
Gruß,
steve1da
A
Anon480
Nein, der Tip war, es entsprechend anzupassen wenn es nicht zur Adresse passt...
Ich kann es jedenfalls nicht ändern, kommt dann immer nen Fehler, da hat etwas nicht geklappt...
Scheint bei mir zu klappen danke
A
Anon480
Hab ihr das Konto neu eingebunden oder nur angepasst?
