Sun_set_1
- Sep. 2008
SavageSkull schrieb:die Batterien sind in Reihe geschaltet. In dem Fall bleibt die Kapazität gleich, nur die Spannung addiert sich.
ein Eneloop Pro hat 2200mAh. Das allein sagt aber wenig aus, da auch die Spannung relevant ist, ob der Raspberry aus geht.
Es kann sich durchaus sein, dass man nur 2/3 der Kapazität nutzen kann, weil die Spannung dann so niedrig ist, dass der Raspberry ausgeht.
Das ist ein großer Nachteil von Nimh Akkus, da diese nur 1,2V Nennspannung haben, während Alkali Batterien 1,5V haben.
Stimmt. Dachte das egalisiert sich, da ja auch die günstigen Edeka in Reihe geschaltet sind und somit letztlich der prozentuale Faktor gleich bleibt. Natürlich bleibt die Stromstärke aber immer bei 1300mAh. Habe Stärke und Spannung verwechselt, erwischt
Die Unterschiede bleiben aber gleich krass, zwischen günstigen und teuren Batterien.
