Gpu für zweit Pc mit i7-4771
- Ersteller DeGloin
Da fällt mir ausserdem gerade noch ein:
Die Chancen stehen sehr gut, dass das Mainboard(!) noch einen
VGA- oder DVI-I Ausgang hat! Interessanterweise könntest du
also die Intel Grafiktreiber installieren und dann auch das Bild
der extra GPU auf jene Ausgänge bringen!
Die Intel HD-Grafik 4600 kann nur DVI-D, SingleLink ( bis 1920x1080)Aeropony schrieb:VGA- oder DVI-I Ausgang
Nickel schrieb:Die Intel HD-Grafik 4600 kann nur DVI-D, SingleLink ( bis 1920x1080)
Kein Plan wo die Info herkommt, aber Haswell kann auch VGA.
Fast alle Haswell-Boards haben direkt VGA, sogar Z87 Boards.
Ihr habt mich ausserdem falsch verstanden, weil nicht richtig gelesen,
was ich geschrieben habe: "Das Bild der extra GPU, der nVidia (oder AMD, geht auch),
auf die Ausgänge der Intel-Grafik bringen (per clonen oder so, kP, noch nie
selbst gemacht, aber mal so gelesen und schon 2x mit Erfolgsmeldung als Tipp gegeben).
NICHT die Intel-Grafik zur Berechnung des Spieles nutzen, um Himmels willen. 😖
Ich sagte nicht, kein VGA, sondern kein DVI-I.Aeropony schrieb:Kein Plan wo die Info herkommt, aber Haswell kann auch VGA.
Das funktioniert wohl nicht so einfach wie man sich das vllt vorstelltAeropony schrieb:Intel-Grafik bringen (per clonen oder so, kP, noch nie
und für Intel braucht man zu der Zeit ne extra Software wie "Lucidlogix Virtu MVP"
hierfür
Nickel schrieb:Das funktioniert wohl nicht so einfach wie man sich das vllt vorstellt
Ich habe das schon Noobs so als Tipp gegeben und sie haben es selbständig hinbekommen!
Warum auch nicht: Rechtsklick>Intel Grafiktreiber > Irgendwas mit Bild auf Ausgang klonen.
Haben die anderen Treiber ja auch.
Bzw. kann nicht sogar Windows das von Haus aus?!
U
unins002
Klaro. Du hast sowohl VGA als auch DVI-I zitiert und geschrieben das die integrierte Grafik nur DVI-D kann, das schließt praktisch VGA gänzlich aus.Nickel schrieb:Hast du auch was beizutragen gescheites?
Btw kann DVI-I sowohl VGA als auch DVI bzw. analog und digital
Ich weiß es erst mal aus Erinnerung, dass nur DVI-D gehtAeropony schrieb:Ausserdem hat DVI-I einfach Integriertes VGA zum DVI(-D) Signal.
und hab auch eben nochmals nachgeschaut.
Aufklären könnte das der TE, den der sieht den DVI Anschluss.
Du kannst natürlich für dich da reininterpretieren was du willst.unins002 schrieb:Klaro.
unins002 schrieb:Btw kann DVI-I sowohl VGA als auch DVI sprich analog und digital
DVI-I kann digital und analog, wissen wir alle.
Nickel schrieb:Ich weiß es erst mal aus Erinnerung, dass nur DVI-D geht
Dann sind sowohl deine Erinnerung als auch deine Quellen/Googleskills schlecht. ^^
Aufklären kann ich genauso, per Geizhals bspw:
https://geizhals.de/asus-h81m2-90mb0hj0-m0eay0-a1053400.html
H81 Board mit 1x DVI-I und 1x DVI-D
Was auch klar ist, wenn doch DVI und VGA verfügbar sind.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Wäre mir persönlich neu, vielleicht hab ich's auch einfach nur verpasst.Aeropony schrieb:Bzw. kann nicht sogar Windows das von Haus aus?!
Drewkev schrieb:Wäre mir persönlich neu, vielleicht hab ich's auch einfach nur verpasst.
Scheint so.
Hier mal das Menü von Windows XP:
Ging hierbei ja nicht darum, ob der TE DVI-I hat, sondernNickel schrieb:Woher weißt du sein Mainboard,
aber ok, hier sieht man eindeutig mal einen DVI-I.
um deine Behauptung zu widerlegen, dass Haswell kein DVI-I könnte.
Und nochmal: Fast alle Haswell Boards haben VGA oder DVI-I !
Also auch das vom TE zu 98%.
DeGloin schrieb:ok ich dachte immer wenn die CPU zu lahm ist bremst das die GPU ab und wenn man 2 Komponenten hat die von der Leistung näher aneinander liegen läuft das insgesamt besser, ging ich von aus...
In der Praxis ist die Lastverteilung bei jedem Spiel unterschiedlich, und auch schon bei verschiedenen Szenarien und Detailstufen ein und desselben Spiels. Deshalb sind pauschale Bottleneck-Berechnungen Unsinn, und erst recht, sich um derart geringe Abweichungen wie 20% zu scheren.
Mit dem i7-4770 und der GTX 1070 kann ich beide Sorten Bottleneck haben: klares CPU-Limit bei AC Origins, und GPU-Limit bei Overwatch, beides auf höchster Detailstufe. Passt also so ungefähr zusammen.
Aha, Ist das so?Aeropony schrieb:Und nochmal: l Boards hFast alle Haswelaben VGA oder DVI-I !
So hatte ich es zumindest mal in Erinnerung,Aeropony schrieb:um deine Behauptung zu widerlegen, dass Haswell kein DVI-I könnte.
auch bei Intel selbst steht nur DVI (ohne Erweiterung "D" "I").
Bei deinem verlinkten Board handelt es sich um H81 Express-Chipsatz,
wodurch DVI-I evtl. möglich wird.
(Ich weiß, die iGPU sitzt in der CPU)
haha was geht hier ab
danke für die vielen Beiträge aber nicht streiten das ist der Pc nicht wert
ich zocke zwar schon eine Weile aber mit der Hardware beschäftige ich mich erst seit ein paar Monaten also blick ich nicht immer durch^^
Das Mainboard ist ein AsRock H97 Anniversary hat DVI und VGA an dem der Monitor gerade angeschlossen ist, der wartet quasi nur noch auf eine Graka dann könnte man zocken
und ja ein neuer Monitor für 100-150€ macht dann doch am meisten Sinn, obwohl ich nichts dagegen hätte den 15 Zoll zu benutzen, für youtube und fürs surfen benutze ich den lieber als meinen großen
@Aeropony woher weißt du dass der Monitor von 2005 ist? ;D
