Leserartikel Gpu- und Cpu-Auslastung via OSD in Spielen anzeigen
- Ersteller Na-Krul
fanatiXalpha
- Aug. 2011
ich schau mal
Arbeit am Feiertag?
Was machst du denn?
EDIT:
oh gott, das sieht kompliziert aus
Arbeit am Feiertag?
Was machst du denn?
EDIT:
fanatiXalpha
- Aug. 2011
ja gut, das ist dann verständlich^^
michi_z1981
- Sep. 2006
Kurze Frage zu Afterburner/OSD und HwInfo.
Wenn ich vorerst die GPU nicht übertakten möchte, kann ich doch den Rivatuner einzeln installieren und dann ausführen?
Möchte quasi das OSD nur aus dem HWinfo zusammensetzen.
Muss ich da beim Rivatuner irgendwelche Startparameter berücksichtigen oder geht das einfach so?
fanatiXalpha
- Aug. 2011
@HisN
im Afterburner kann ich auch Profile erstellen um zwischen verschiedenen Monitoring-Settings zu wählen.
Also zum Beispiel Profil 1 nur Framerate und -time, Profil 2 dann noch mit Temperaturen dazu und Profil 3 alles komplett.
Ich nehme an, das geht nicht im Zusammenspiel mit HWiNFO, oder?
Also wenn ich über HWiNFO noch Daten über das OSD ausgeben lasse, dann sind die immer da solange das OSD da ist, oder?
EDIT:
ah ich bin doof!
Hab deine alte Anleitung vergessen, wo man via Plugin die Daten in den AB importieren kann.
Damit kann ich ja die Profile dann wechseln!
EDIT:
ah ich bin doof!
fanatiXalpha
- Aug. 2011
Oh man, das wird was das wieder alles einzustellen und sauber zu sortieren...
Ich denke aber ich werde versuchen das zu dokumentieren wie wo was geht.
Entweder kommt das hier rein oder in deinen FAQ-Thread. Unabhängig davon kann man dann ja referenzieren.
fanatiXalpha
- Aug. 2011
Ein Monat vergangen und ich hab gerade mal angefangen
gibt es eigentlich ein Programm welches sehr wenig belastet aber dennoch DirectX nutzt o.ä. damit ich on-the-fly sehe welche Einstellung was verändert?
Ist unnötig und lästig entweder Valley durchlaufen zu lassen oder jedes mal starten/ausschalten/starten/ausschalten.
fanatiXalpha
- Aug. 2011
du hast den entscheidenen Teil vergessen, sonst war es richtig
ich möchte das da so gut wie keine Last ist
konnte den Valley_benchmark auf 171W drücken (gesamter Rechner), aber obwohl ich 30FPS Limit im Wattman eingestellt habe und sonst alles runter berechnet er immer noch 200FPS+
EDIT:
hoffe das war jetzt verständlicher^^
EDIT:
fanatiXalpha
- Aug. 2011
das OSD aktiviert sich da nicht
zumindest nicht bei mir
und er belastet zu sehr
fanatiXalpha
- Aug. 2011
ich weiß, ich bin schwierigPry_T800 schrieb:
Und wie wäre es mit Half Life im Fenster Modus? Das Game verbraucht kaum Leistung.
Cu der Pry
Half-Life hab ich nicht -.-
Black Mesa halt
aber ich hätte noch alte Hitman Spiele
danke für den Hinweis!
fanatiXalpha schrieb:ich weiß, ich bin schwierig
Ach Quatsch!
Vielleicht ginge auch eine Techdemo von Nvidia oder AMD.
Na dann gute Nacht.
Cu der Pry
fanatiXalpha
- Aug. 2011
😘Pry_T800 schrieb:Ach Quatsch!
es wird sich sicherlich was finden
die Einstellmöglichkeiten sind schon etwas verrückt
brauchen tut man davon bestimmt nur 40%
fanatiXalpha
- Aug. 2011
weiß jemand wie ich das Format angeben muss/kann, wenn ich im MSI AB externe Sensoren einbinden will?
Ich möchte über HWiNFO Werte ins OSD einbinden.
Aber er zeigt mir die Temperaturwerte ohne Kommastelle an.
Die Zelle für Format ist leer und wenn ich da X.X oder 0.0 eintrage, dann steht da nachher als Wert 0.0 drin.
Das ist also nicht die richtige Angabe fürs Format, aber welche ist es dann?
EDIT:
habs im Luxx gefunden, es ist "%.2f" für X.xx
EDIT:
