Grafikkarte plötzlich weg (schwarzer Schirm)
- Ersteller Brakus
Die Software hab ich gefunden, Blizzard macht da Quark.....tsk....
s.a.: https://www.solvusoft.com/de/files/...se-games/rules-of-survival/ccvideoplayer-exe/
edit:
Zusatz zum Absturz des Systems lt. Zuverlässigeitsverlauf:
"Beschreibung
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000119 (0x0000000000000002, 0xffffffffc000000d, 0xfffff683ad0ff7f0, 0xffffcd8f5fa32680). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000."
...das Dump-File ist 3GB gross, womit öffne ich das?^^
das "disk"-Ereignis wird von Windows so beschrieben:
bzw. das zweite "disk"-Ereignis wie folgt:
Ereignis-ID: 158
...unter der KB finden sich bei MS aber nur Help-Texte von 2016 f. Windows 8.1 ( https://support.microsoft.com/search/results?query=KB2983588 ) auf engl., chin., ital.
edit:
"Beschreibung
- "Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x22" für den Datenträger "2" (PDO-Name: \Device\00000066) wurde wiederholt."
- "Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x22" für den Datenträger "2" (PDO-Name: \Device\00000063) wurde wiederholt."
- "Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x726f2a20" für den Datenträger "5" (PDO-Name: \Device\000000cb) wurde wiederholt."
- "Der Datenträger "5" verfügt über dieselben Datenträger-IDs wie ein oder mehrere Datenträger, die mit dem System verbunden sind. Rufen Sie die Microsoft-Supportwebsite (http://support.microsoft.com) auf, und suchen Sie nach KB2983588, um das Problem zu beheben."
- "Der Datenträger "11" verfügt über dieselben Datenträger-IDs wie ein oder mehrere Datenträger, die mit dem System verbunden sind. Rufen Sie die Microsoft-Supportwebsite (http://support.microsoft.com) auf, und suchen Sie nach KB2983588, um das Problem zu beheben."
Ereignis-ID: 158
Ansonten, glaube nicht was Solvusoft so erzählt, das wird alles automatisch generiert
was du dort findest zu Fehlern und die wollen nur, dass du ihre Software(Tools) nutzt (bezahlst).
Keine solcher Tools installieren zur Fehlersuche/-behebung!
eYc
- Okt. 2007
Geht mit dem Win-Debugger, ist aber etwas zeitaufwendig, und führt u. U. zu nichts - oder nicht viel.Brakus schrieb:...das Dump-File ist 3GB gross, womit öffne ich das
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/debugger-download-tools
oder (einfacher und schon genannt): https://www.windowspro.de/tool/blue-screen-fehler-aus-dump-file-auslesen-bluescreenview
Dann finde noch raus, welche Datenträger das sein sollen, welche Probleme die haben ...
... und ob da mal was geklont wurde (wegen der IDs) oder was das sonst alles bedeuten könnte
SMART-Werte (Crystal Disk Info) und Tests mit den Herstellertools, Benchmarks, Kopiertests, ...
diskpart listet Datenträger u. Volumes auf
Sind da nur die beiden SSDs, oder ist da mehr (inkl. USB-Sticks u. -HDDs)?
"CrystalDiskInfo" wäre ja schon mal ganz gut,
am besten bevor du hier große Test auf die SSD loslässt.
Screenshot posten, sodass man alle Parameter/Werte sehen kann.
Auch eine sauber Neuinstallation könnte je nachdem deine Probleme beheben.
Ohne unnötigen Treiber und Tools erstmal.
Muss ja nicht gleich sein aber ziehe es mal in Betracht.
Zumindest bevor du Hardware tauschst, neu kaufst.
Danke f.d. Infos!
Naja, das System ist ja gerade erst (vor einigen Tagen) aufgesetzt worden (zusammengeschraubt und Windows drauf), da kann nichts sein.....und geklont wurde da auch nichts, es sind nur die beiden SSDs und ein paar USB-HDDs anhängend.
Aber ich schau mal wg. CrystalDiskInfo!
Warum sollten die fehlen, die beiden Festplatten sind über UASP bzw USB am System,eYc schrieb:fehlen F, G und H?
bei USB Datenträger hat man da auch gerne mal eine Lücke davor was die Buchstaben betrifft.
