Notiz Grafikkartentreiber: AMD Adrenalin 19.7.2 für Gears 5 Beta veröffentlicht
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Reaktionen: Transistor 22 und Zitterrochen
Siehe #7
Hat noch jemand Probleme beim manuellen übertakten der 5700 im Wattman?
Egal wieviel MHz bei x Volt die Karte taktet dann nicht über 700MHz bei 99% Auslastung.
Die auto OC Funktion im Wattman funktioniert :confused_alt:
Afterburner oder Ähnliches ist nicht installiert.
Reaktionen: NMA
Lösche den alten Treiber mit ddu und mach eine clean Installation mit dem neuen Treiber
Reaktionen: flo.murr
@Thommy-Torpedo
Der Vorschlag mit DDU ist definitiv nicht auszuschlagen.
@OC/ DAN SFX
Du möchtest dir das wirklich antun? ^^
P.S.:
Gratulation zur Navi.
@NMA
Vom 19.7.1 kommend habe ich gehofft eine Neuinstallation würde reichen :rolleyes:
Hab leider nicht mehr genug Datenvolumen um ihn erneut zu ziehen.
Mein A4 ist im Idle nicht auffällig, bei Last laufen Pumpe und Lüfter eh auf 90-100% da Kopfhörer.
War mit der 590 nicht anders
Nur dafür oder kann ich hoffen, dass bei GTA4 sich auch was tut, sodass alles auf Sehr Hoch läuft? :D
So hab nochmal ein bisschen rumprobiert OC läuft mit 19.7.2 auch manuell einwandfrei, avg 1.8 GHz, Speicher auf 7.44GHz wie im CB Test.
Installation ohne DDU. (Vorher 19.7.1 RX 590 -> RX 5700 Neuinstallation mit 19.7.2)
Abgesehen vom Upgrade Advisor (:lol:) finde ich den Adrenalin dem NV Treiber deutlich überlegen (alleine Freesync schon).
