gtx 980 oder radeon r9 295x2
Die R9 295X2 ist schneller.
Das sind zwei R9 290X.
Ne Single GTX 980 kann da natürlich nicht mithalten.
Schau nach Benchmarks der R9 295X2.
Oder Crossfire Benchmarks von 2x 290X Karten.
Wie gesagt...ob das Teil "Sinn" macht hängt von deiner Auflösung ab.
Davon abgesehen bekommt man jede GPU oder GPUs mit den "richtigen" Settings klein.
also was gibt nun mehr fps beim spielen. gtx 980
ICH KANNS DIR WIRKLICH NICHT SAGEN.
weil es von der Applikation der Anwendung abhängt. ist wirklich so.
einige Programme sind performanter unter NVIDIA wiederrum andere Spiele laufen besser mit ner ATI.
Beim Bios update schief gehen, je nach dem sollte dort nichts. Solange du kein falsches bios drauf fläsht von nem anderen Model
Hier ein kleiner tutorial bezüglich bios flashen
youtube.com/watch?v=ehmhWeBLgk0
https://www.google.de/search?q=nvidia+bios+flash&num=100&source=lnms&tbm=vid&
und beim bios update kann nichts schief gehen?
Was genau soll der TE jetzt mit nem Video anfangen wo erklärt wird wie man eine Nvidia GPU flasht?
>Ich dachte er hat nach nem GPU Flash gefragt. my bad
@ moshimoshi
habe jetzt herausgefunden das ich die version 2001 brauche. laut der asus seite. muss ich da nun einfach auf "go" gehen und kann das installieren?
http://www.asus.com/de/Motherboards/H87PLUS/HelpDesk_CPU/
also auf der seite?^^
ich habe die version
ALASKA - 1072009
BIOS Date: 01/20/14 10:44:39 Ver: 08.06
...08.06= 0806 und 2001= 20.01?^^ oder wieso das . dazwsichen?:D
Ganz ehrlich? Kaufe lieber eine GTX 980, oder evtl. eine R9 290X mit 8GB VRAM.
Die R9 295X2 ist eine Dual-GPU Karte, also Crossfire (Crossfire bedeutet: 2 x 4GB = 4GB nicht 8GB). Lies dich erstmal in die Materie Crossfire ein, bevor du dir sowas zulegst. Ich würde mir eher 2 R9 290X 8GB kaufen, bevor ich mir eine R9 295X2 kaufe.
ist das dann auch besser? zukunftssicherer?^^
Einfach unter Treiber & Hilfsprogr. das neuste BIOS laden:
H87-PLUS BIOS 2003
huch, wie öffne ich denn die datei?:D ist eine .cap
Steht auch da wa du brauchst.
BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors
Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Klingt nicht so.
Nicht das du dir noch das Brett zerschießt.
Auf was beziehst du dich jetzt? Die 2 R9 290X mit 8GB?
bin mir noch nicht sicher welche.
sapphire oder msi..^^
oder doch gtx 980? was würdet ihr nehmen :D
ich versuch einfach mal das update, sollte ja wenig schief gehen da ja n updater da ist..^^
Für die GTX 980 gibts einen Vergleichstest von 10 Karten hier: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-980-test.46876/
Empfehlenswert wäre wohl die Palit Super Jetstream oder die MSI.
Für die R9 290(X) gibts auch einen: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-r9-290-290x-roundup-test.2482/
Da würde ich zu einer Sapphire Tri-X greifen, die sind da wohl am Besten. Ob 4 oder 8GB, musst du selbst entscheiden.
Demnächst kommt dann halt die neue Generation von AMD, sprich R9 390(X). Wenn du kannst/willst, würde ich darauf warten.
Wie ich sehe bist du dir unschlussig was du nun haben willst oder benötigst.
Fakt ist wenn du nur spielen willst und du auf die stromkosten 8ten musst. Dann die Nvidia GTX 980, ganz klar.
Wenn nicht und du DIE leistung brauchst, selbstverständlich was noch leistungsstärkeres. Nimm das beste was es auf dem Markt gibt.
Um dir einen vergleich zu geben ich habe letztens auf den neuen Intel Sockel 2011-3 aufgerüstet das High End CPU Modell aber, Ich merke selber das ich die LEISTUNG überhaubt nicht brauche und damit nichts anfangen kann. Weil ich nur mal 1-2 mal im Jahr mal die Videos schneide.
Für Spiele tut es auch ein I7 4790K D-Canyon, wenn es das ist was du damit machen willst, in erster Sicht bist du damit besser beraten.
Jetzt dreh das Beispiel um und setze statt CPU dort GPU ein und du hast deine Frage beantwortet.
Hoffentlich könnte ich dir so deine Frage beantworten.
Wenn du's brauchst und du weißt das du die Leistung brauchst dann kaufs, wenn du dir nicht sicher bist, dann brauchst du die Leistung nicht.
Die GPU 980 Sollte lange reichen, also für Full HD.
Wenn du in der 4K Auflösung spielen möchtest zwar auch aber logischerweise ist eine Leistungstechnisch bessere Grafikkarte dann natürlich besser,
Wenn du aber mit Full HD und 720P zufrieden bist dann ist die 980 oder 970 eine gute wahl. die 970 sogar die bessere.
Gn8
vielen dank, ich werde mir eine von den beiden aussuchen :D also saphire tri oder jet stream.
so mein bios update ist geglückt. i7 hab ich schonmal sicher auf der festplatte :p
vielen dank an euch allen für eure hilfe :)
da ich nun beide grafikkarten vergleichen wollte bin ich auf diese seite gestoßen.
http://www.tweaktown.com/tweakipedi...-radeon-r9-290x-8gb-4k-amd-fx-9590/index.html
die r9 290x ist besser. aber was heißt dieses crossfire? hatt das diese karte die ich mir nun aussuchen würde..
http://www.mindfactory.de/product_i...2x-DVI--HDMI--DisplayPort--lite-R_992580.html
auch?
und wo ist der unterschied bei tri-x und vapor-x?
oder ist die karte besser..
http://www.mindfactory.de/product_i...Tri-X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_961178.html
hatt ja iwie beides xD tri-x und vapor-x
Ja, Crossfire hat das Modell, d.h du kannst zwei grafikkarten des gleichen Types im Verbunt betreiben.
worauf du hier aber achten musst ist dass das Motherboard auch crossfire unterstützt.
ich würde zum z97 chipsatz greifen weil er das gleiche kostet wie ein h87 wenn nicht sogar weniger
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_Z97~3784_CrossFire#xf_top
schau mal ob dein board das unterstutzt ist aber nur relevant wenn du zwei solcher karten im dual betrieb betreiben willst.
laut http://www.tweaktown.com/tweakipedi...-radeon-r9-290x-8gb-4k-amd-fx-9590/index.html
980 ist schneller bzw gleich schnell.
hier ein benchmark
https://www.youtube.com/watch?v=9bDmF50Y10U
