News Günstiger CPU-Towerkühler von Cooler Master
- Ersteller Benny
- Zur News: Günstiger CPU-Towerkühler von Cooler Master
Airbag
- Aug. 2008
Ein Vergleich mit dem AC Freezer Pro wäre Schwachsinn, da dieser Kühler ein Liga weiter unten spielt. Der Gegner vom AC is nämlich eher der TX3.Nen Vergleichstest mit dem guten alten AC Freezer 7 Pro wäre mal interssant...
Krautmaster
- Feb. 2007
in der Preisregion is bisher der Arctic Freezer 7 Pro Rev 7 Maß der Dinge. Ich bin immer wieder überrascht die genial der Kühler ist.
Bisher ca 10 mal verbaut, absolut lautlos. Gerade durch sein PWM bietet er einen sehr breiten Arbeitsbereich. Der Kann so langsam drehen das man zuschauen kann. Und Lagergeräusche treten auch nicht auf.
Die entkoppelten Lüfter von AC sind ohen hin sehr sehr gut für ihr Geld.
Mal sehn wie sich der neue CM Kühler hier(Lautstärke / Leistung) schlägt.
@Airbag
woraus nimmst du diese Aussage? Wie kannst du bitte die Leistung einordnen? Gibst schon Reviews? Ich kann mir kaum einen zutreffenderen Vergleich vorstellen.
Edit: Zudem der AC Freezer Pro Rev 2 hier 3 Heatpipes und den vermutlich besseren Fan bietet.
Und die Performance kann sich auch sehen lassen
http://hi-techreviews.com/index.php...78-arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2?start=3
@Airbag
Airbag
- Aug. 2008
@Krautmaster
Davon kann man ausgehen, weil der TX3 in der gleichen Preisregion wie der AC Freezer Pro wildert.
Und da dieser Kühler eine UVP von knapp über 12Euro hat, kann man davon ausgehen dass dieser dann falls er mal rauskommt billiger sein wird.
edit:
Außerdem ist dieser Kühler selbst von Coolermaster nur bis zu einer TDP von 95W ausgelegt. Deutet auch nicht auf super Kühlleistung hin. Der TX3 dagegen für CPUs bis über 130W genauso wie der AC Freezer 7 Pro Rev.2.
edit:
Krautmaster
- Feb. 2007
@Airbag
ja, wäre natürlich wünschenswert. Die CPU werden auch immer billiger, dh gute gibts ab 50€. Da sind 20€ für nen Kühler schon zuviel.
Wenn ich heute nen 150€ CPU verbauen würde käme zur Zeit auch ein AC Freezer Pro Rev 2 drauf. Vorallem durch die kaum schlagbare (nicht vorhandene) Lautstärke im Idle Betrieb. Selbst nahezu jeder 30€ Kühler hat hier einen grotten schlechten lauten Lüfter beiliegen.
Also ich kann nur jedem der nen günstigen Kühler braucht dazu raten
Aber der neue könnte eventuell passiv besser sein, da sackt der Freezer ab da der Lamellen Abstand zu klein ist.
terraconz
- Juni 2009
Forum-Fraggle schrieb:Schade daß man entweder die wahl zwischen solchen kleinen und weniger starken Kühlern und richigen Brocken hat. Oder kennt zufällig jemand eine Seite/Möglichkeit mir Kühler nach Größe darzustellen?
Geizhals nehme ich an wirst du kennen, oder? Dort einfach nach Größe sortieren und dein Wunsch wurde erhöhrt, voila!
@Topic:
3000rpm, wow da kann ich gleich beim boxed bleiben, aber wie immer wird es sicher irgendwo irgendwen geben der sowas brauchen kann sonst würde es nicht produziert.
HighTech-Freak
Rear Admiral
- Juli 2005
Was regen sich hier alle auf? Findet mal einen relativ kleinen Kühler für flache Gehäuse! Da ist die Auswahl sehr schnell knapp -und mehr schadet bekanntlich nie...
Ich wage die Behauptung das Ding kühlt jede CPU bis 95 W wenn mans bissl undervolted im nahezu "lautlosen Bereich" (quasi unhörbar). Also gerade für HTPCs nicht uninteressant.
Im Notfall gehn auch bei einem Versuch nur 12€ baden...
MfG, Thomas
MfG, Thomas
Krautmaster
- Feb. 2007
für nen HTPC viel zu groß... ich hab in meinem Server/HTPC Case gradmal 50mm Platz und setze hier auf den Durin der ausreichen sollte. Aus Platzgründen sauge ich seitlich vom CPU Kühler (grün) die Luft nach draußen (12cm Fan, orange).
Da ich kein MiniCase mit 6 x 3,5" Hot Swap gefunden habe baue ich mir selber eins aus 1mm Edelstahl
http://www.abload.de/img/io1976u2.jpg
http://www.abload.de/img/io21k5s9.jpg
http://www.abload.de/img/io20suzj.jpg
Kantenlänge is 320x300x160 mm
blitzkid138
- Apr. 2008
sieht jetzt nicht so potent aus ... auch für den Preis nicht
Xedos99
Captain
- Aug. 2007
Eins ist doch Fakt - dem Teil würde ich eher meine CPU anvertrauen, als irgendeinem Boxed - Kühler.Die Ursache ist einfach - nicht der grössere und vielleicht auch leisere Lüfter, sondern die grössere Oberfäche des Kühlkörpers ist maßgebend.Die paar ALU-Finnen bei den Boxed bringen das ein fach nicht...Die Boxed-Kühler sind bei einer 45 W - 65 W TDP noch vertretbar, aber bei EEs oder BE auf jeden fall zu klein bemessen.
