guter PC, doch schlechte FPS Werte
Das Spiel ist noch im Hintergrund offen und die FPS Limitierung habe ich auf max gesetzt (120 FPS).
Soll ich eben ein Benchmark drüber laufen lassen und dann nochmal ein Screenshot machen von der Temperatur?
Versuch doch mal rauszufinden welchen Takt Deine CPU beim zocken erreicht.
Das im Afterburner ist Deine Graka, das ist ein Übersetzungs-Fehler. Die sieht von hier aus erst mal ok aus.
Welches von den 3 Links soll ich dafür verwenden? Bzw welches Programm, oder geht das auch mit Afterburn?
Habe mir das Programm CPU-Z heruntergeladen. Kann man damit auch arbeiten?
Edit:
Hier ein Screenshot. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie ich danach suchen soll. Aber vielleicht ist das hier ja das Richtige.
Du kannst CPU-Z nehmen, oder auch HWInfo. Und ich glaub alle drei Links gehen darauf ein.
Mein Tut mit dem Afterburner würde es Dir halt im Game anzeigen, aber Du kannst LOL auch gerne mal kurz im Fenster betreiben und dabei auf CPU-Z schauen, wenn Du mit dem Afterburner nicht klarkommst und Dir das Tut zu viel des guten ist.
das kannst du auch mit msi AB anzeigen lassen.
Ich habe leider keihne Ahnung worauf ich exakt schauen muss, bzw ob das was auf dem Screenshot ist richtig ist.
Deine CPU taktet mit 1,3Ghz ... wie viel sollte sie Takten? 4Ghz?
Kein Takt, keine FPS.
Vielleicht solltest Du mal mit dem Typen sprechen, der Dir die Kiste geschenkt hat. Eventuell hat der mehr Ahnung (No Offence, kann nicht jeder ein Computer-Crack sein), und stellt Dir die Sache kurz richtig ein.
Ja, genau der sollte mit 4Ghz takten. Ich denke nicht, dass er was davon versteht und er wohnt auch nicht in der Nähe, daher kann er nicht vorbei kommen.
Naja,
dann hast Du jetzt drei Baustellen, durch die Du Dich durchwühlen darfst.
a) Hardware. Sitzt der Kühler auf der CPU richtig und laufen die Lüfter
b) Bios: schauen dass da nix verstellt ist, im Notfall ein Bios-Reset.
c) Windows: Schauen dass das Energie-Profil auf Ausbalanciert steht, im Notfall das Energieprofil auf den Standard stellen (gibts nen Button für, siehst Du wenn Du dort bist).
a) Kühler sitzt und Lüfter drehen sich.
b) 20170525_160709.jpg so sieht es dort aus. Ich kenne mich damit nicht aus, deswegen hab ich da mal vorerst nichts verändert.
c) Energieoption ist auf Ausbalanciert.
bios zeigt eig. alles korrekt an.
stell mal bei energieoption auf höchstleistung u. teste nochmal
Ich habe die Energieoption auf Höchstleistung umgestellt, aber die Taktrate geht nicht über die 1.4 marke. Es bleibt also gleich.
Jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, das Bios wieder auf Standardwerte zu resetten.
Wenns danach immer noch nicht will, wirds knifflig :)
Sind jetzt erstmal Grillen, etwas das Wetter genießen. Ich werde mir das später anschauen und euch dann bescheid geben.
guck dir mal dein MB an. laut dem bild hat es ein oc genie 4 "schalter" oder sowas. wenns ein schalter sein sollte leg den ma um und probier auf ein neues.
des weiteren soll das brett eine ECO-Power-Feature funktion haben. finde aber nichts dazu - vielleicht ist das ein knopf oder so auf dem MB und aktiv. was die nur 1,4ghz erklären würde
guten hunger
Der OC Genie 4 ist kein Schalter, sondern fest verlötet. Aber der Slow Mode ist ein Schalter. Und den habe ich jetzt umgelegt und siehe da der CPU taktet nun mit 4Ghz. So ein kleines Ding kann so viel ausmachen. Also jetzt funktioniert alles wieder :D
Was für eine Erleichterung, dass nichts kaputt ist, aber so ein kleines Ding kann einen echt lange aufhalten xD
Ich teste nochmal die FPS Raten und sag euch dann nochmal bescheid :)
Ich sags ja immer wieder ... Grillen hilft. Mit gut gefülltem Bauch funktioniert der Kopf viel besser^^
ich hab gar ni gekrillt ..
meine erste vermutung war schon in die richtung aber hatte zunächst nix dazu im netz gefunden. da es aber eig. die einzige lösung war habsch noch mal nachgeguckt und eins von beiden musst es sein.
Bei LoL habe ich auf Max Einstellungen und ohne V Sync 150-200 FPS. Jedoch bei BnS: Wie zuvor auch braucht es sehr lange bis das Game startet, aber jetzt bekomme ich immer einem Blue Screen, wenn ich im Spiel meinen Charakter ausgewählt habe und das Spiel starte. Fehlermeldung: Thread stuck in device driver.
Das sieht nicht so gut aus :(
Was jetzt auch noch passiert ist: Blade and Soul gestartet und Afterburn gestartet. PC hat sich aufgehangen. Da stimmt also irgendwas nicht.
