Haben hs 420 custom Loop
Mani34
Cadet 4th Year
Jan. 2023
Hallo ich habe eine Frage zu den havn hs 420. Ich möchte ein neues Gehäuse kaufen und bin am überlegen ob ich mir das ja 420 kaufen soll, momentan hab ich ein Dark Base pro 901 mit einen 360er , 420er Radiator und einen Supernova 1260 Radiator extern.
Jetzt würde ich gerne wissen ob man im hs 420 gleichzeitig 3x420mm Radiatoren verbauen kann oder ob das nur Marketing ist?
Mein Plan wäre im top ein 30mm 420er Radiator
Seitlich ein 30mm 360er Radiator
Und an Boden ein 45mm 420er Radiator
Und extern der 1260er Radiator
Da kommen wir schon zu meiner 2ten frage. Da das hs 420 ja nur 5 GPU Slotblenden besitzt, wollte ich wissen ob da hardtubes problemlos nach draussen verlegbar sind oder ob das extrem knapp wird? Bzw werden bei dem Gehäuse bei einen ATX Motherboard die 1-2 Blende für wassergekühlte GPU entfernt, oder ist es wie bei den meisten Gehäuse die ich kenne das die 2-3 Blende entfernt wird? Bei mein aktuellen Gehäuse musste ich auch 2-3 Blende entfernen am Bild zu erkennen.
Bitte um Rat und danke im voraus
Mfg
Könnte eng werden
Edit: achso , ne GPU auf Wasser ist ja kürzer. ✌️
Reaktionen: Azghul0815
Ja wasserblock von 5090 Tuf ist 235,95 x 155,57 x 34,12mm
An einen 2ten externen habe auch schon gedacht. aber da ja fast alles Zuhause habe bis auf 1 Radiator wäre es auch kein großer Geld Aufwand
Dieser Wechsel von 2x intern + 1x extern auf 3x intern + 1x extern wird dir nicht viel bringen. Kann mich @Azghul0815 nur anschließen. Dann lieber Gehäuse behalten und noch einen externen Radi dazu nehmen. Dann kannste dir die internen Radis auch sparen (außer du willst ein internes Backuploop, falls man mal den Rechner transportieren will).
Edit: Btw hab ich auch genau so eine Konstellation, 2x 420er intern in nem Fractal Design 7 XL und extern 1x 420er Mora3. Und ich werde bei meinem nächsten Hardware-Upgrade auch auf 2x 420er Mora setzen und die internen Radis mit großer Wahrscheinlichkeit raushauen. Einfach weil sie dann nicht mehr gebraucht werden.
das will ich eben nicht, da ich nicht immer am selben Ort bin und auch meine Pc hin und her transportieren muss, alle paar Wochen mal. Einen 2ten Mora hab auch im Auge für zuhause, nur kann ich den dort auch nicht aufstellen da das nur eine dienstwohnung, besser gesagt 1 zimmer ist.
Oha, 3x 420er Radis und soll transportabel bleiben? Dat wird schwierig. Und dann die Abwärme einer RTX5090 + Ryzen 9 9950X3D? Da brauchst du nicht nur ein Gehäuse mit den entsprechenden Plätzen für 420er Radis, sondern auch mit entsprechendem Airflow.
Das seh ich beim HAVN HS 420 mit seiner Glasfront kritisch (gibts da keine Airflow/Mesh Variante von?). Wenn da kaum Alternativen, würde ich tatsächlich auf etwas Radifläche verzichten (vlt. 2x420 +1x280 oder 3x 360) und nach nem 3 Kammer-Gehäuse mit Meshfront Ausschau halten (Corsair 6500D Airflow vlt?).
