U
Häufige Windows 10 crashs: Grafiktreiber oder BlackMagic Capture card?
- Ersteller SinJul
wuselsurfer schrieb:Ein 13 Jahre altes Netzteil der allerbilligsten Sorte in einem PC mit Ryzen CPU und R 580er Grafikkarte?
Schämt ihr euch nicht?
SinJul schrieb:weshalb ich bereits Motherboard und PSU wegen Hardwareproblemverdacht ausgetauscht habe, hat aber nicht geholfen.
was soll dann PSU sein?
N
NotNerdNotDau
Power Supply UnitTerrier schrieb:was soll dann PSU sein?
Siehe hier:
https://www.itwissen.info/Netzteil-power-supply-unit-PSU.html
Fusionator
- Juni 2020
SinJul schrieb:Ich hatte aber auch schon den Fall, dass der PC einfach 3x rebootet, weil er beim in Windows einloggen schon nen blue screen kriegt.
Das ist doch diese Karte, oder? Zwingt natürlich jedes Netzteil in die Knie...
Ich bleibe trotzdem erstmal beim RAM. Nichtsdestotrotz kann das Xilence Netzteil getauscht werden, weil es so einem System nicht gerecht wird. Was war den vorher verbaut? Und warum kauft man überhaupt so einen Crap bitte??
Wenn man glaubt, dass die Neuinstallation helfen wird, dann installiert man eben neu. und tauscht später die angedachten Teile.
Den Eintrag kann ich dir beliebig oft generierenSinJul schrieb:Windows hat mir in der Ereignisanzeige immer "Kernel-Power 41" angezeigt,
Oder den Netztstecker im Betrieb ziehe.
Netzteil soll doch laut 1. Post getauscht worden sein.
Vergesst die Frage, war nicht ernst gemeint, ich weiß es und kann auch zur Not googlen.
Wurde schon von einem anderen User missverstanden und meine Antwort ist auch schon im Aquarium gelandet.
Irgendwelche Hardware (Karten) die wir gar nicht kennen und wo kein Mensch weiß, ob die für Windows 10 geeignet ist kommt noch dazu.
Selbst ohne dem Teil hat er noch Bluescreens.
Ja nee, soll ja getauscht worden sein.
Wie denn? 20 Jahre altes gegen 13 Jahre altes oder wie?
Hat leider nicht geholfen!![]()
Mainboard gewechselt, alte Treiber selbst deinstalliert usw.SinJul schrieb:Nein, habe Windows noch nicht clean installiert.
Hatte die alten Mainboardtreiber deinstalliert und die neuen installiert. Aber bin kurz davor Windows neu zu installieren, nachdem ich die wichtigsten Daten & Streameinstellungen gesichert habe.
Terrier schrieb:Hast du nach dem Board Austausch auch schon Windows 10 neu clean installiert?
Für mich sieht das doch nach Treiber Probleme (Mainboard) usw. aus.
IPortWaveCyclic
https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/drivers/audio/portcls-registry-power-settings
blackboxbsd
Das hat noch nicht mal die Athlon II oder Core-i Prozessoren richtig versorgen können, von den neueren CPUs mit harten Leistungssprüngen gar nicht zu reden.
Solange Du das nicht wechselst brauchen wir gar nicht weiter zu suchen.
Ersatz:
https://geizhals.de/seasonic-g12-gc-550w-atx-g12-gc-550-a2522789.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-fm-550w-atx-2-52-bn317-a2508430.html?hloc=at&hloc=de
Fusionator schrieb:Das ist doch diese Karte, oder? Zwingt natürlich jedes Netzteil in die Knie...
Den Eintrag kann ich dir beliebig oft generierenindem ich einfach mal den Reset-Knopf drücke.
Ich habe das Xilence Performance X 550W aus dem "idealen Gaming-PC" Thema gekauft, da es dort auch in den höherpreisigen Zusammenstellungen empfohlen wurde. Reichen die 550W immernoch nicht für die aktuelle Hardware? Bisher gab's noch keine Abstürze wegen der Stromversorgung.
Vorher war ein 400W Netzteil verbaut, da zu dem Zeitpunkt nur CPU+GPU+SSD angeschlossen waren.
Ja, das ist die Capture Card.
N
NotNerdNotDau
Das Netzteil sieht doch gut aus und vor allem die Effizienz von 92 % spricht dafür, dass es kein Billigbockerteil ist.
Ein Netzteil über 500 Watt, zusammen mit einer hohen Effizienz, sollte dicke ausreichen und keine Probleme verursachen. Es sei denn, es hat einen Defekt, oder die Kabel sitzen nicht richtig.
Fusionator
- Juni 2020
Da ist ja schon wieder was anderes, als deine AngabeSinJul schrieb:Ich habe das Xilence Performance X 550W aus dem "idealen Gaming-PC" Thema gekauft
im Eröffnungspost. Da spuckte Google irgendwelche Ergebnisse für 25€ aus. Damit verliere ich keine Sekunde.Xilence XP550
Also bitte genaue Angaben. In der Autowerkstatt sagst du auch nicht einfach VW Golf mit 1,6 Liter Motor ist defekt.
Dann installiere mal neu, falls du eine SSD rumfliegen hast.
Oder besorg dir den Ballistix RAM. Echt 🤦♂️
Könnte man hier nicht eine Sperrliste für bestimmte Hardware/Hardwarekombinationen machen, um einem Haufen Problemen von vornherein aus dem Weg zu gehen? 🤷♂️
Ich hatte überlegt den RAM zu tauschen, aber wenn der bei inzwischen zweistelligen durchläufen im Test keinen Fehler anzeigt, kann's dann wirklich der RAM sein?
Am Ende kostet neuer RAM ja auch wieder Geld und ich habe schon Motherboard und Netzteil ausgetauscht. Da würde ich halt gerne nicht noch neue RAM-Riegel kaufen müssen.
Würde Windows neu aufsetzen. Macht's Sinn direkt von 10 auf 11 zu gehen?
Wenn man bei Windows 10 bleibt, reicht es über die Windows-Einstellungen "Diesen PC zurücksetzen" nochmal von neu zu starten oder muss wirklich erstmal die komplette SSD formatiert werden?
Habe aktuell keine SSD rumfliegen, daher wäre dann halt alles erstmal weg vom Fenster.
N
NotNerdNotDau
Kurze Antwort: Nein!SinJul schrieb:Macht's Sinn direkt von 10 auf 11 zu gehen?
Fusionator
- Juni 2020
Ja, aber auch nur weil da AEGIS draufsteht und der für Probleme bekannt ist. Kann aber genauso gut laufen, denn es gibt je nach (unbekannter) Bestückung dieser Module durchaus welche, die auch funktionieren.SinJul schrieb:Ich hatte überlegt den RAM zu tauschen, aber wenn der bei inzwischen zweistelligen durchläufen im Test keinen Fehler anzeigt, kann's dann wirklich der RAM sein?
Um das aber ausschließen zu können, muss man eben bekanntermaßen gute Module probieren.
Und in Zukunft nur noch auf sowas setzen
Das kann ich dir nicht beantworten, aber tendenziell eher: NeinSinJul schrieb:Würde Windows neu aufsetzen. Macht's Sinn direkt von 10 auf 11 zu gehen?
Da bringst du ja noch eine unbekannte Größe in die Gleichung mit rein.
Vorausgesetzt du hast sicherheitshalber deine Daten und Einstellungen gesichert: Unter Windows in der gemounteten Windows ISO oder direkt vom USB-Stick die setup.exe anklicken. Damit stößt du ein Inplace Upgrade an. Im weiteren Verlauf wählst du sinngemäß "meine Daten und Programme behalten" aus.SinJul schrieb:Wenn man bei Windows 10 bleibt, reicht es über die Windows-Einstellungen "Diesen PC zurücksetzen" nochmal von neu zu starten oder muss wirklich erstmal die komplette SSD formatiert werden?
Ja, der PC ist halt inzwischen auch fast 3 Jahre alt.
Glaube habe mich hier auch an den Gaming PC Guide gehalten, kann natürlich sein, dass der RAM irgendwann wegen den Problemen rausgeflogen ist.
Dann sichere ich erstmal meine Daten und versuche das Inplace-Upgrade.
Fusionator
- Juni 2020
Verstehe ich jetzt nicht. Du hast doch jetzt AEGIS drin. Was ist dafür rausgeflogen?SinJul schrieb:kann natürlich sein, dass der RAM irgendwann wegen den Problemen rausgeflogen ist.
Das spielt keine Rolle bei guter Hardware. Habe mein Haswell System 6 Jahre (fast) ohne Bluescreens benutzt.SinJul schrieb:Ja, der PC ist halt inzwischen auch fast 4 Jahre alt.
Gefühlt gab es da vielleicht zwei mal im Jahr einen Bluescreen, während Windows ein Update machte, aber danach lief wieder alles wie gewohnt.
Also wenn die Treiber der Blackmagic nicht dafür bekannt sind Schrott zu sein (und davon gehe ich bei so einem Produkt aus), gibt es keinen Grund seine Zeit und Nerven freiwillig mit einem unstabilen System zu verschwenden.
Aber AMD ist eh nicht meine Baustelle. Nach dem AMD K6 habe ich mich davon ferngehalten 🙈
Ich meinte damit, dass der RAM aus dem Computerbase "Idealer Gaming PC" FAQ rausgeflogen sein könnte, wegen den Problemen.
Ja, bei mir gab's bisher eigentlich auch selten Probleme mit PCs. Hier ist aber echt der Wurm drin.
