Test HD 6950 PCS+ im Test: PowerColor macht per BIOS aus HD 6950 eine HD 6970
- Ersteller Wolfgang
- Zum Test: HD 6950 PCS+ im Test: PowerColor macht per BIOS aus HD 6950 eine HD 6970
Nein, Powercolor hat bereits dazu stellung genommen und geschrieben, das die 1538 Shader nicht für werbezwecken da war, sondern für alle gekauften PCS++ gilt. Auf der Herstellerseite steht das auch. Einmal unter der Beschreibung zur PCS Serie und dann auf der Chinesischen Seite von PC auf der Produktseite.
Es ist also keine Werbung. Zudem wäre dies zu erwähnen wenn es nur dafür ist.
Powercolorm wirbt explizit damit, das dort alle Shader freigeschaltet sind ohne Garantieverlust. Sie haben dies auch im Facebook und Techpowerup Forum bereits eingeräumt das es problem vorlag.
Quellen:
http://www.powercolor.com/de/techzone.asp?id=5 (Scrollen bis zur HD6950PCS++, 2. Grafikkarte von oben)
http://www.dataland.com.cn/dl/productshow.aspx?id=1897 (weiter unten steht 1536 SP)
Quellen:
xocr
Banned
- Mai 2009
joa stimmt, ist schon verwirrend das ganze vorallem
http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?id=325
da steht dann wieder nur 1408 shaders mit dem Main bios, und das backup bios taktet nur die taktraten runter
naja....
naja....
der_henk
- Nov. 2009
Stimmt, aber wenn man dann auf Anzeigen schaut, steht auf dem eFlyer auch wieder was von "Unlock Shaders".
- Nov. 2005
Habe am Freitag-Mittag die Mail bekommen, dass sie Adresse etc. brauchen, die ich natürlich sofort beantwortet habe und seit dem habe ich auch nix mehr gehört. Denke mal da kommt erst morgen wieder was.
Twist2000
- Juli 2006
Hoffe nicht zu viel.
Ich warte seit Mittwoch auf Antwort wegen der Überprüfung der Daten.
Hoffe das ich morgen meine Email mit der RMA Nummer bekomme und die Nachricht das ich UPS anrufen soll.
Ich nehme mal an das dann auch der Lieferschein in ausdruckbarer Form anbei ist?
Christian77
- Juni 2004
Ja, ein Versand-Label zum Ausdrucken ist natürlich dabei.
Scheinbar gibt es als Austausch doch nur die Standard-6970, nicht die PCS+. klick
Das wäre aber nicht ganz korrekt, da sie die Karte min. gleichwertig ersetzen müssen.
Die 6970 müssen sie ja nur machen, weil sie keine freischaltbaren 6850er mehr haben.
Die Kühllösung muss aber auch gleichwertig sein. Wir haben schliesslich eine PCS++ gekauft. Das Pendant bei der 6970 wäre dann die PCS+. So ersetzen sie zwar die Leistung gleichwertig, sogar höherwertig, aber die Kühllösung wird nur Standard sein.
Wobei ich mal vermute, dass der Standard-Kühler nicht viel schlechter und v.a. leiser sein wird.
Von dem her habe ich kein großes Problem damit, aber ganz korrekt ist es dennoch nicht.
Twist2000
- Juli 2006
Damit könnte ich mich abfinden.
Habe heute meine RMA Nummer bekommen, jetzt warte ich auf die zweite Email mit dem Label. Mal schauen wann diese kommt.
Hast du eine Ahnung ob man diesen Zettel aufs Paket klebt oder ob der UPS mensch den in die Hand gedrückt bekommt?
Christian77
- Juni 2004
Wird natürlich auf's Paket geklebt.
Christian77
- Juni 2004
Der AC XTREME Plus passt auf jeden Fall, ist allerdings recht groß und kostet auch entsprechend. klick
Ob auch der AC Twin Turbo Pro draufpasst, habe ich noch nicht rausgefunden. Der wäre mir eigentlich lieber.
Aber mal sehen, wie laut die Karte ist, die wir zurückbekommen.
Christian77
- Juni 2004
Wenn der Kühler wirklich kompatibel ist, ist das keine große Sache.
Alten runter neuen drauf, evtl. noch kleine passive Kühlkörper auf Speicher oder Spawas anbringen.
Wenn der Kühler nicht 100% kompatibel ist, muss man evtl. etwas Hand anlegen (bspw. Kühlkörper irgendwo abfeilen).
Knecht_Ruprecht
- Juli 2010
Der Arctic Accelero Xtreme Plus passt definitiv, aber die Karte hat dann eine Gesamtlänge von gut 31 cm. Der Xtreme Plus hat alleine schon 29cm, der beginnt aber nicht an der Slotblechkante sondern etwas versetzt. Also auf jeden Fall das Gehäuse nachmessen.
Die Demontage des Referenzkühlers ist schon etwas knifflig, wenn man zwei linke Hände hat ist das wohl die größte Hürde. Die Montage des neuen Kühlers ging dagegen relativ problemlos von der Hand.
Knecht_Ruprecht
- Juli 2010
Das hier gilt analog auch für die Demontage des 6950 Referenzkühlers:
http://www.hardwareoverclock.com/Al...970_Arctic_Cooling_Accelero_Xtreme_Plus-2.htm
