HDMI auf DisplayPort Kabel: Audio-Übertragung!?
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
Hi,
geht zwar nicht um eine Graka, aber ich fand kein besseres Forum:
HDMI auf DisplayPort Kabel: klappt die Audio-Übertragung?
Problem:
  • HDMI-Anschluss an Display defekt
  • Bisherige Lösung: HDMI auf DVI Kabel: Geht, aber kein Ton drüber (am PC/NB ist nur der interne LS anwählbar)
  • Angedachte Lösung: HDMI auf Display-Port Kabel (DP-Port am Display enthalten)
Geht darüber die Audio-Übertragung?
Die Infos im Netz sind da etwas Widersprüchlich. HDMI schließe ich am PC/NB an, der DP-Eingang ist am display dran. z.T. heißt es, das es lt. HDMI-Regularien nur von DP auf HDMI gehen darf (also grundsätzlich, nicht nur die Audio-Richtung). habe auch Kabel gesehen, die HDMI explizit als"Output" kennzeichnen.
Dank euch!
till69 schrieb:
In der Regel sind das DP->HDMI Kabel
anscheinend ist das eben das Problem.
Ja_Ge schrieb:
du brauchst etwas mit ein wenig "Intelligenz"
Dank dir! Gibt es dsas auch ohne USB und als komplettes Kabel? Läuft darüber nur die Spannungsverorgung oder wird über ein USB-Audio-Interface das Audio-Signal abgezweigt?
Steht doch in der Beschreibung zum Adapter:
Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel des Adapters mit einer externen Stromversorgung verbunden ist, um eine ausreichende Spannung für den Chipsatz bereitzustellen.
Reaktionen: janer77 und Ja_Ge
Nein das ist nur Strom. Lese ruhig die Beschreibung mal genau durch, Zitat:
"Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass das USB-Ladekabel an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist. Der HDMI-Spannungsausgang reicht nicht aus, damit der Chipsatz funktioniert."
„Einwandfreie Audio-Durchleitung für unkomprimierte digitale 7.1-, 5.1- oder 2-Kanäle“
Mag sein, dass es sowas auch ohne extra Stromversorgung gibt.
Reaktionen: Kleiner69 und janer77
Ja, hab ich jetzt auch gesehen. Ok, dann versuche ich es mal damit.
Vielen Dank euch allen.
