derchris
Captain
- Jan. 2004
Nachdem ich letztens noch fragte, ob TrueNAS, unRAID, NAS & mini PC, kommt nun die Auflösung:
Das geplante Array Setup füge ich später hier ein, wenn ich weiter bin.
Habe mir derweil ein paar Videos angeschaut und glaube ich bin halbwegs gut vorbereitet ... (proof me wrong)
Habe ich derweil was (wichtiges) vergessen?
Update: Mitternacht, die erste Grundlegende Konfiguration ist erledigt.
Kurz zur Erinnerung, aktuelles Hardware Setup (leicht verändert zum dem alten Thread)
- Intel(R) Core(TM) i3-8300 CPU @ 3.70GHz (iGPU für Transcoding)
- 64 GB ECC Ram (von 32 GB erweitert)
- Gigabyte C246-WU4 Board, 2x Intel NIC 1GBit/s, 10x SATA Ports (die meisten davon am Intel Chip), 2x M2
- Disks
- 2x 3TB WD-Red
- 1x 8TB WD
- 1x 12TB WD (fliegt bald raus, kommt in ein Synology was weiter weg steht für Backups)
- 1x 512GB, m2 flash
- 1x 256GB, m2 flash
- 2x 2TB, m2 flash (Kingston Fury Renegade mit 2PB TBW via PCIe Card angebunden) - NEU
- 2x 20TB HDDs in den nächsten Wochen (dann fliegt die 12 TB raus) - noch nicht bestellt: Exos X oder Toshiba MG10?
- USB attached APC Back UPS BX – BX950MI-GR
Intel 4 Port GBe NIC(die schmeiss ich raus)
Pre-Checkliste
- Daten von Voulmes sichern - done
- PCIe Steckplätze für die 2 x 2 TV m2 planen - done
- Daten von VMs sichern - done
- AppData von Docker sichern - done
- Integrität verifizieren - done
- unRAID auf USB Stick ziehen - done
Lesson learned: SanDisk gehen nicht immer - HomeAssistant Supervisor vmdk runterladen - done
- HomeAssistant Supervisor auf hyper-v installieren und Backup einspielen und temporär laufen lassen, bis es auf unraid läuft. - done
- aktuellstes Windows ISO runterladen
Hardware Änderungen:
- SATA SSD mit TrueNAS OS abklemmen (sicher ist sicher) - done
- SATA HDDs abklemmen (brauche ich noch nicht sofort) - angeklemmt gelassen, die 8 TB ins Array gepackt - done
- 2x 2TB Kingston Fury Renegade auf PCIe Karten schrauben und einsetzen - done
- alle Netzwerkkabel außer das fürs die erste NIC abstöpseln, VLAN Management - done
- USB Stick mit unRAID einstöpseln - done
- Monitor & Tastatur anschließen - done
- Ins BIOS booten, Bootsequenz auf USB ändern ... - done
unRAID Setup & Konfiguration:
Und hier kommen wir an einen Punk, wo ich mir noch nicht so zu 100% sicher bin ...- von USB booten - done
- unRAID installieren & feste IP im management VLAN geben und die an das management Interface binden - done
- Pools konfigurieren:
- 512GB m2 -> download temp (Filesystem: zfs) Name: m2-temp - done
- 256GB m2 -> ISO store (Filesystem: zfs) Name: m2-iso - done
- 1x 2TB m2 -> VM Data Store (Filesystem: zfs) Name: m2-VMs - done
- 1x 2TB m2 -> wird mal Cache für das Array, Name: m2-cache - done
- User für Freigaben einrichten - done
- Freigabe auf m2-iso einrichten - done
- HomeAssistant Supervisor vmdk & Windows ISO auf unRAID kopieren - done
- vmdk in passendes Verzeichnis für die VM auf VM DataStore kopieren - done
- weitere Netzwerk Ports konfigurieren
- ein Port für die HomeAssistant VM (durchgereich?)
- ein Port für alles andere auf unRAID außer Management Webinterface
- HomeAssistant Supervisor VM einrichten, Ressourcen zuweisen - done
- starten - done
- backup vom alten HomeAssistant Supervisor einspielen und hoffen, dass alles läuft - done
- reboot der VM um zu sehen ob alles persistent ist - done
- autostart einrichten - done
- Windows VM einrichten
- Community App Repositorien einbinden(?) - done
- Apps installieren - done
- Plex (plex pass early access, iGPU HW transcode support) - done
- Paperless-NGX - done
- Nextcloud
- cloudflared - done
- ... - done
- sonstige unRAID basics & konfigurationen(?) - done
- reboot - done
- sehen ob VMs richtig laufen, ob irgendwas nicht mehr wieder hoch kommt - done
Die Pools
Bei den Pools mit den 2TB m2s bin ich mir unsicher, ob ich nicht ein Mirror machen soll (geht das auch mit zfs)? Vor/Nachteile zur gesplitteten Variante?Das Array
Backup
- VMs/AppData Backups -> Array
- Daten Backups kommen auf ein anderes NAS (40 km weit weg) - das wird dann mit dem Array aufgesetzt.
- Einige Daten zusätzlich noch in OneDrive gesichert
- unraid config wird via unraid connect(?) gesichert, zweiter Stick als Backup vorhanden
