Leserartikel [How to] AMD Athlon 64 übertakten
- Ersteller Smash
TheLagg
Banned
- Nov. 2006
Salus Paragon ist mein Nightfall Char
Also CSS läuft super, Dark Messiah muss ich gleich mal testen...hoffentlich läuft es jetzt nach CPU und Grafikkartenübertaktung was flüssiger. Aber nur 1Gb...Morgen sollten 2*512 eintreffen, dann habe ich......... 2Gb
Also Marks z.B. 3DMark 06: 4021->4407
F
FrodoFisch
kann mir jemand sagen ob
ich meinen amd 3800+x2 ee zusammen mit nem kingston ddr2 800 den ich mir vorgestern bestellt hab überhaupt übertakten sollte?
ich meine der ram wäre voll ausgenutzt da der 3.8ter ja mit 2000mhz
taktet und das wäre dann ja nen teiler von 1:2 und 200/1*2 ergibt 400. wäre es also am klügsten den cpu auf 2.4 zu übertakten?
hab dazu das MSI K9A Platinum und hole noch die Asus EAX1950PRO alle pc-komponenten hab ich
komplett am ande des monats weil ich da erst wieder geld bekomme.
zum cpu ist vllt. noch zu sagen das ich den Arctic-Cooling Freezer 64 Pro bestellt habe und ansonsten
noch keine gehäuselüfter eingeplant weil das bugee es im mom noch nicht zulässt, die werden aber spätestenz nächsten monat nachgerüstet
______________
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
______________
TheLagg
Banned
- Nov. 2006
habe vorsichtshabler alles auf auto, t1 auf auto, eben alles.
Dann stelle ich eben auf DDR333 und wieder VCOre 1,3 und 2,4 Ghz, aber T2..sollte also klappen?
Was wäre denn eher denkbar? T1 oder DDR 400 (200MHz) ?
Würde gerne eins der beiden ohne Risiko ausprobieren.
Wow rumpel, neuen Prozi?
rumpel01
- März 2006
Das würde ich ausprobieren. Am meisten bringen würde sicher der schnellere Ram-Betrieb. Teste erst einmal das, dann kann man mal weitersehen ...
Richtig erkannt, zusammen mit neuem Board ... läuft erste Sahne ...
TheLagg
Banned
- Nov. 2006
Das heißt T1 auszuprobieren, oder?]Das würde ich ausprobieren. Am meisten bringen würde sicher der schnellere Ram-Betrieb. Teste erst einmal das, dann kann man mal weitersehen ...
Achja Rumpel, zockst du eigentlich? Mit deinem Sys muss man doch zocken
TheLagg
Banned
- Nov. 2006
rumpel01 schrieb:Nein, zunächst bei CPU-Standardtakt DDR400 @2T einstellen. Wenn das läuft, kannst Du mal weiteres versuchen ...
Ich möchte den Prozi doch bei 2,4 GHz lassen, eigentlich auf jeden Fall.
Laufen meine Rams jetzt eigentlich im Dual Channel Betrieb? -> Infos siehe Sys Profil
rumpel01
- März 2006
Nein, alles der Reihe nach ... wenn Du wissen willst, wie hoch Dein Speicher in dieser Konstellation geht, solltest Du zunächst die CPU aus dem Spiel lassen. Diese kannst Du immer noch wieder übertakten. Es geht nur darum, zu Testzwecken die CPU @Standard laufen zu lassen. Dualchannel sollte eigentlich auf alle Fälle gehen.
rumpel01
- März 2006
So ungefähr, aber Du möchtest ja nur wissen, ob die vier Riegel zusammen 200Mhz machen. Dazu stellst Du den CPU-Takt wieder auf 2Ghz und den Speicher auf DDR400 und 2T. Dann kannst Du wieder hochgehen auf 2,4Ghz, mit dem entsprechenden Ramteiler natürlich ...
btw: es heißt wirklich "Standard"
TheLagg
Banned
- Nov. 2006
rumpel01 schrieb:So ungefähr, aber Du möchtest ja nur wissen, ob die vier Riegel zusammen 200Mhz machen. Dazu stellst Du den CPU-Takt wieder auf 2Ghz und den Speicher auf DDR400 und 2T. Dann kannst Du wieder hochgehen auf 2,4Ghz, mit dem entsprechenden Ramteiler natürlich ...
Ok, probiers gleich aus!
_____________________________________________
@ VCore 1,3 und 2 GHZ klappt DDR400...soll ich jetzt direkt hoch auf 2,4 GHZ gehen???
Hm?
Naja...DDR400 klappt doch nicht mit Übertaktung! T1 denn?
F
FrodoFisch
ok, thx,werd ich mal machen und dabei dann ja auch den HT Multiplikator auf 4 setzten nich vergessen, dann wäre derAlso, @Standard hättest du bei 400Mhz einen RAM-teiler von 5. Wenn du dann zum Beispiel auf 2,4GHz übertaktest, nimmst du den 333MHz Teiler, 6, welcher dann wieder 400MHz ergeben würde.
Hypertransportakttakt ja auch bei stabilen und nicht leistungsbeträchtigen 4*240 ...*rechner hohl*... 960mhz
eine frage hätt ich da noch:
bei meinem ram wurde mit angegeben" Läuft auf 667 MHz 5-5-5-15 bei 1.8 Volt bzw. auf 800 MHz 4-4-4-12 bei 2.0 Volt.
heißt das ich muss den ram nach der auslieferung auf 2.0 volt, 800 mhz und das angegebene timing hochschrauben
oder is das nur "möglich" oder is das im rahmen der garantie?
rumpel01
- März 2006
@The Lagg: Nein, immerhin läuft der Speicher bei 200Mhz und 2T. Bedenke, dass Du bei der Übertaktung auch den Speicher mittaktest, wenn Du beim Speicherteiler DDR400 bleibst. Stelle also ruhig DDR333 ein, das wären dann 2400Mhz/12=200Mhz ->DDR400... -> alles paletti! Nur 2T könnte Probleme geben ... probieren kann man das aber trotzdem ...
TheLagg
Banned
- Nov. 2006
Ich probiere gleich mal 1T aus!
Habe im mom auf T2 und DDR333, bei VCore 1,3 -> 2,4 GHz...wie immer
T1 klappt nicht...bekomme bei 3DMark 06 auch ca. 700 Punkte weniger wegen T2 und DDR333
Schade...gibt es keine andere Möglichkeit, die evtl klappen könnte?!
Wieso bekomme icjh mehr 3DMark Punkte, wenn ich den PCIE Takt erhöhe?^^ Habe ihn jetzt auf 110 erhöht..
Leserartikel
[How To] Intel übertakten
