- Feb. 2012
Nichtagon schrieb:1.doas pacman -Syu
paru? War bei mir bereits auskommentiert 🤔agon schrieb:3.doas vim /etc/mkinitcpio.d/linux-zen.preset
> Delete line w/ ALL_microcode
MitSpike S. schrieb:Nichtparu?
pacman -Syu weiß jeder, was gemeint ist.paru -Sua, da das oft lange dauert und das keine AUR-Pakete sind, welche zu irgendwelchen System-Problemen führen würden.Als du Arch aufgesetzt hattest, könnte deine damaligeSpike S. schrieb:War bei mir bereits auskommentiert 🤔
mkinitcpio-Version das nicht gesetzt haben.# journalctl -k --grep=microcode
> My output:
kernel: Zenbleed: please update your microcode for the most optimal fix
kernel: microcode: Current revision: 0x08701030
Deinorius schrieb:Sonstige Meinungen dazu?
pcscd.socket verlangsamt den Shutdown -> Wird dann gekillt.Mar 05 18:11:52 archlinux kernel: Speculative Return Stack Overflow: IBPB-extending microcode not applied!
Mar 05 18:11:52 archlinux kernel: Speculative Return Stack Overflow: Vulnerable: Safe RET, no microcode
Mar 05 18:11:52 archlinux kernel: microcode: Current revision: 0x0a201025
pacman -Syuparu -cdoas pacman -Rns k...5doas pacman -Rns kiconthemes5 k3b breeze5 kbookmarks5 krdc kio5 knewstuff5 kompare kparts5 libkomparediff2 skanlite frameworkintegration5 oxygen5 kimageformats5 kwallet5 kcodecs5 doas pacman -Rns qt5-…doas pacman -Rns qt5-tools phonon-qt5 phonon-qt5-gstreamer phonon-qt5-vlc qt5-sensors...systemctl rebootpacman -Qdtq | pacman -Rns - verwenden und hoffentlich werden diverse Apps bald aktualisiert. Bei mir sind es kamoso (webcam) und krename noch nicht aktuell. Auch krita basiert noch auf qt5.lightly-git auch noch nicht an qt6 angepasst.vlc installiert wurde, da phonon-qt6 von phonon-qt6-vlc abhängt. Ich habe probeweise phonon-qt6-mpv installiert (immerhin nutze ich mpv!), aber ich muss wohl ein eigenes PKGBUILD erstellen, das phonon-qt6-vlc als Konflikt angibt.Auf meinem Intel-Notebook greift das. Bei meinem Notebook war die Zeile lustigerweise auch nicht da.Spike S. schrieb:Ich hab den Eindruck, bei mir zieht das nicht.
Mit dem Ziel sein Microcode selber zu aktualisieren? Das hätte ich erst mal nicht vor.Deinorius schrieb:Aber ich finde, es ist eine gute Option, wenn man weiß, wie man nachprüfen kann, ob man den aktuellsten Microcode hat.
grep -r . /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/ überprüfen kann.Habe es nun erkenntlich gemacht. Den Post hatte ich beim Upgrade geschrieben. Schlussendlich steht dann bei der Deinstallation da, dass PaketX von PaketY abhängig ist. Wenn man Y nicht benötigt, kommt das dann eben auch auf die schwarze Liste.Deinorius schrieb:Ich würde nicht eine Liste von packages deinstallieren, da diese nicht bei jedem gleich entfernt werden können.
Irgendwann kommt ja auch der Qt6-Port von VLC. Das Phonon-Paket wird wenigstens gepflegt. Deswegen flog ja auchDeinorius schrieb:phonon-qt6-vlc
phonon-qt5-gstreamer raus.Es funktioniert ja in KDE6:Spike S. schrieb:DDC/CI? Es ist untypisch, aber warum sollte das nicht funktionieren?
In Bezug auf Latenz oder Ladezeit?Marmormacker schrieb:Da ist für Gamer ext4 vielleicht nach wie vor die bessere Wahl.
"An online filesystem checking tool. Reads all the data and metadata on the filesystem, and uses checksums and the duplicate copies from RAID storage to identify and repair any corrupt data." – Source.Marmormacker schrieb:Braucht einfach weniger Pflege ( so sollte btrfs sollte ja regelmäßig "gescrubbt" werden).
btrfs balance und vielleicht auch deduplication? Letzteres wollte ich schon länger versuchen. Ich weiß also nicht, wie viel es im Grunde bringt.Anscheinend bei bspw. Fallout or Elder Scrolls mods. (Soße)Deinorius schrieb:Ich wüsste gerne, ob es Games gibt, die auf einem case-sensitive FS Probleme machen.
https://wiki.archlinux.org/title/Btrfs#BalanceDeinorius schrieb:btrfs balance
https://wiki.archlinux.org/title/Btrfs#DeduplicationDeinorius schrieb:deduplication
duperemove ist outdated in Arch. BEES ist block-based.rmlint-shredder (CLI: rmlint)--force for mounted & quiescent filesystems.doas btrfs check -p --force /dev/mapper/rootdoas btrfs check --check-data-csum -p --force /dev/mapper/root
> My output:
Opening filesystem to check...
WARNING: filesystem mounted, continuing because of --force
Checking filesystem on /dev/mapper/root
UUID: <UUID>
[1/7] checking root items
[2/7] checking extents
[3/7] checking free space tree
[4/7] checking fs roots
[5/7] checking csums against data
[6/7] checking root refs
[7/7] checking quota groups skipped (not enabled on this FS)
found 1585478414336 bytes used, no error found
total csum bytes: 1001345572
total tree bytes: 3397025792
total fs tree bytes: 1957298176
total extent tree bytes: 263831552
btree space waste bytes: 540892398
file data blocks allocated: 2149387456512
referenced 1683851804672
Warum ignorierst du gerade den direkt darunter geschriebenen Absatz?agon schrieb:
Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Auswirkungen haben könnte, wenn ich das nicht durchführen würde, aber vor dem ersten Durchgang war es ziemlich voll, vielleicht 10-15 GB frei, obwohl ich eigentlich über 100 GB frei hatte. Noch mehr und ich hätte das FS erweitern müssen, damit Balancing überhaupt starten würde. (Letzter Durchgang im Screenshot)On a single-device filesystem, a balance may be also useful for (temporarily) reducing the amount of allocated but unused (meta)data chunks. Sometimes this is needed for fixing "file system full" issues.
Hast du dich wegen der Einfachheit dafür entschieden. bees wirkt von der Konfiguration aufwändiger.agon schrieb:Ich komme damit ganz gut zurecht mit dem "Shredder Duplicate Finder".
gst-plugin-va & Uninstall gstreamer-vaapi.Der Link von "file system full" ist halt "OBSOLETE CONTENT". Das ignoriere ich gerne mal.Deinorius schrieb:Warum ignorierst du gerade den direkt darunter geschriebenen Absatz?
Ich bevorzuge file based deduplication w/ include/exclude filters.Deinorius schrieb:Hast du dich wegen der Einfachheit dafür entschieden. bees wirkt von der Konfiguration aufwändiger aus.
rmlint war für meinen Zweck ausreichend und relativ schnell auf der SSD. Und `duperemove`ist halt gerade outdated.Spike S. schrieb:Ich hab den Eindruck, bei mir zieht das nicht. Das war nach einem Reboot nach der Umstellung auf den Hook.Code:Mar 05 18:11:52 archlinux kernel: Speculative Return Stack Overflow: IBPB-extending microcode not applied! Mar 05 18:11:52 archlinux kernel: Speculative Return Stack Overflow: Vulnerable: Safe RET, no microcode Mar 05 18:11:52 archlinux kernel: microcode: Current revision: 0x0a201025
doas btrfs balance start -dusage=90 -musage=70 --bg / war nach 8 min fertig bei einer 2TB-NVMe3-SSD. FS & Prüfsummen sind weiterhin fehlerfrei.cat /sys/class/drm/card*/device/pp_power_profile_mode
