Leserartikel [How-To] Arch Linux installieren (verschlüsselt, gehärtet, spieletauglich, modular)
- Ersteller agon
andy_m4
- Aug. 2015
"Beginners" ist immer noch was anderes als "Depp". :-)jenzen schrieb:for Arch beginners."
- Feb. 2022
Arch Linux [Update]
mpv [Future Update]
Siehe: https://github.com/libjxl/libjxl/blob/main/doc/encode_effort.md
Warum ich mich für diese Werte entschieden habe (ausgehend von einem Test-Bild):
Extra – my Spectacle settings (screenshot tool):
- Update: mkinitcpio for v35
- Update: .preset file
- TODO: Add post-generation hook for signing the UKIs
- Remove: libavif & libjxl since they are now installed as a dependency
- Update: Downgrading packages
- Also for AUR packages
mpv [Future Update]
Bash:
## JPEG XL ##
screenshot-format=jxl
screenshot-jxl-distance=0.1 # 0.1 = visually lossless | 0 = lossless
screenshot-jxl-effort=7 # {1 < ##3 < 9}
# If lossy: higher => better visual quality at a given filesize & better encoder consistency
# If lossless: higher => probably smaller filesize
- Dateiformat: Die Dateigröße mit PNG (lossless) ist ~50% größer als mit JXL (d0).
- Distance: Die Dateigröße mit d0 im Gegensatz zu d0.1 ist viel größer.
- Effort: e8 benötigt relativ viel Zeit im Gegensatz zu e7.
- Filename: %Y-%M-%D_ [JXL]
-> 2023-03-30_<Text>.jxl - Compression Quality: 99%
- Feb. 2022
--screenshot-jxl-distance=<0-15>
Set the JPEG XL Butteraugli distance. Lower means better quality. Lossless is 0.0, and 1.0 is approximately equivalent to JPEG quality 90 for photographic content. Use 0.1 for "visually lossless" screenshots. The default is 1.0.
Quelle: https://mpv.io/manual/master/
Bei
Von manchen im Internet gab es aber auch Empfehlungen, die distance auf 0.5 (statt 0.1) zu setzen, wenn das Original-Bild nicht so detailreich sein sollte.
Ich werde später mehrere Einstellungen testen und evtl. die Werte dementsprechend anpassen.
Was mir gerade auch aufgefallen ist, dass der Default-Effort bei mpv "4" ist – bei cjxl "7".
Da gibt es wohl ein paar Meinungsunterschiede
Bei
cjxl steht allerdings d1 schon für "visually lossless".Von manchen im Internet gab es aber auch Empfehlungen, die distance auf 0.5 (statt 0.1) zu setzen, wenn das Original-Bild nicht so detailreich sein sollte.
Ich habe mich schon selber a bisserl mit den jxl Einstellungen herumgespielt. -d1 ist meistens völlig ausreichend. Die Aussage "visually lossless" ist nicht falsch, kann aber bei gewissen Bildern nicht gut genug sein. Ich habe zufällig diese Grafik als Herausforderung für Encoder entdeckt. Das Hintergrundmuster ist an manchen Stellen (besonders über dem Schriftzug "Eternal Edition") selbst mit -d1 nicht visually lossless.
Die Vergleiche sind beeindruckend genug.
png (6,4 MiB) jxl-d0 (2,9 MiB) jxl-d0.5 (890,3 KiB) jxl-d1 (588,9 KiB)
Funfact: ect (efficient compression tool) schafft es nach 100 s die png Datei auf 4,4 MiB zu verkleinern. cjxl braucht nur mehr als einen Wimpernschlag.
Hinsichtlich -d0.5 habe ich einen Vergleich mit einem Haufen von SNES Spielgrafik (mit kleinem Coverbild Anteil) und alpha transparency Bildern gemacht.
-d0.1 und -d0.5 sind in diesem Beispiel überhaupt nicht empfehlenswert.
- Feb. 2022
Ja. Siehe: https://btrfs.readthedocs.io/en/latest/Compression.htmlBeelzebot schrieb:Ist das Standardlevel von zstd = 3?
Das kannst du auch nachprüfen mit 'mount | grep zstd'
> …compress=zstd:3…
Steht ja auch in fstab nicht anders da.
Bei einer HDD bzw. SATA-Disk macht es viel eher Sinn, das Kompr.level zu erhöhen, da die viel langsamer sind als eine NVMe-SSD. (Die Option im Guide ist aber optional.)
Der Zstd-Benchmark ist übrigens als Richtwert zu verstehen, da bspw. Btrfs nicht immer komprimiert. Man sollte also mehr Leistung bekommen, als der Benchmark glauben lässt.
Evtl. gibt es auch Vorteile, alle Platten mit zstd:3 zu betreiben – für ein effizienteres Kopieren zwischen den Disks.
- Feb. 2022
# Workaround: Mausbeschleunigung deaktivieren, wegen
EDIT: Fixed in 5.27.5 (2023-05-09).
Hintergrund: Man kann gerade nicht in KDE (X11) in der Systemsteuerung die Mausbeschleunigung deaktivieren. Aktivierung von "flat" hat keine Wirkung.
Um die Mausbeschleunigung zu deaktivieren
Siehe: https://wiki.archlinux.org/title/Mouse_acceleration#with_libinput
# Verifikation
> libinput Accel Profile Enabled (307): 0, 1, 0
Sollte passen.
xf86-input-libinput 1.3EDIT: Fixed in 5.27.5 (2023-05-09).
Bash:
doas vim /etc/X11/xorg.conf.d/50-mouse-acceleration.conf
Section "InputClass"
Identifier "My Mouse"
Driver "libinput"
MatchIsPointer "yes"
Option "AccelProfile" "flat"
Option "AccelSpeed" "0"
EndSection
# Verifikation
Bash:
xinput list-props {1..50} 2>/dev/null | grep -F 'libinput Accel Profile Enabled ('
Sollte passen.
- Feb. 2022
Arch Linux [Update]
# To adopt this update
Ich weise darauf hin, dass
D.h. Optimierungen wie "Disable workqueue for increased solid state drive (SSD) performance" werden nicht behandelt.
- New: Signing the UKIs (using mkinitcpio post hook)
… instead of the pacman hook
doas rm /etc/pacman.d/hooks/99-secureboot.hookdoas vim /etc/initcpio/post/uki-sbsign
> See: Guidedoas chmod +x /etc/initcpio/post/uki-sbsigndoas mkinitcpio -P(instead ofdoas pacman -S linux-zen)
linux-zen hier der Standard-Kernel ist.D.h. Optimierungen wie "Disable workqueue for increased solid state drive (SSD) performance" werden nicht behandelt.
- Feb. 2022
Arch Linux [Update]
- New: "Steam Play / Wine (for some games)"
> See: "[…] Boost vm.max_map_count To Help Windows Games With Steam Play" - New: "For AMD Ryzen CPUs: Change CPU power scaling driver" (Linux 6.3+ & Zen 2+ only)
> See Benchmarks: Mobile, EPYC
- Feb. 2022
Ich habe mal das Intro etwas überarbeitet.
Vielleicht findet es nun der ein oder andere leichter, die Installation nachzuvollziehen.
Ihr könnt mir gerne ein Feedback da lassen. Ich frage mich nämlich, ob das Intro eher abschreckt als herruft.
- Feb. 2022
Arch Linux [Security Update]
fwupd: Firmware security / HSI level
In KDE: Nach "Firmware Security" suchen, oder:
> Low Security Level
> "Supported CPU" ist valid, wenn der Mainboard-Hersteller die Bereitstellung dieser Information auch ermöglicht. Man müsste ihn also kontaktieren.
> "Pre-boot DMA protection" (bei AMD: ACPI IVRS) lässt sich nicht im UEFI finden
> "Suspend-to-idle" funktioniert nicht, da
> "Linux swap": fwupd kann anscheinend die btrfs swap file nicht erkennen
- New: "Kernel lockdown (also for Secure Boot)"
- See:
- Note: Kernel lockdown disables hibernation!
- Update: "Security – Hardening Arch Linux"
- Harden ESP mount with
umask=0077,noexec,nosuid,nodev
> /etc/fstab:rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0077,dmask=0077,... - Remove: deprecated
asppkg (opt. dep. of paru) - Change:
vm.max_map_count = 1048576 - Change: Use "GPT partition automounting": Kernel parameter
rootflags=subvol=@is sufficient - Update: fwupd
- TODO: Harden other mount points (Suggestions are welcome)
Code:
$ fwupdmgr security --force
> AMD Ryzen 7 3700X:
Host Security ID: HSI:INVALID:missing-data
HSI-1
✔ TPM empty PCRs: Valid
✔ TPM v2.0: Found
✔ UEFI platform key: Valid
✔ UEFI secure boot: Enabled
✘ Supported CPU: Failed
HSI-2
✔ IOMMU: Enabled
✔ TPM PCR0 reconstruction: Valid
HSI-3
✘ Pre-boot DMA protection: Disabled
✘ Suspend-to-idle: Disabled
✘ Suspend-to-ram: Enabled
HSI-4
✘ Encrypted RAM: Not supported
Runtime Suffix -!
✔ Linux kernel: Untainted
✔ Linux kernel lockdown: Enabled
✔ fwupd plugins: Untainted
✘ Linux swap: Invalid
This system has a low HSI security level.
amdgpu nicht mitmacht> "Linux swap": fwupd kann anscheinend die btrfs swap file nicht erkennen
- Feb. 2022
yt-dlp config for archiving YouTube videos
I don't like it when videos or channels get deleted.
Bash:
# yt-dlp config for YouTube videos #
# v2023-07, by agon
# REQ: yt-dlp aria2 python-mutagen
## OUTPUT TEMPLATES
#-> https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#output-template
### For Channels & Playlists
#- Config location (example): /mnt/Data/VID/yt-dlp/0_script/yt-dlp.conf
#- START with: $ yt-dlp --config-location yt-dlp.conf
-o "/mnt/Data/VID/yt-dlp/YouTube/%(playlist_uploader)s/%(playlist_title)s/%(upload_date)s - %(title)s.%(ext)s"
--batch-file 2_download_video.txt # <- Insert URLs of channels & playlists
--download-archive archive_video.log # Download videos once
### For Single videos
#- Config location: ~/.config/yt-dlp/config
#- START with: $ yt-dlp "<url>"
#-o "/mnt/Data/VID/yt-dlp/1_single/%(uploader)s/%(upload_date)s - %(title)s.%(ext)s"
#--download-archive ~/.config/yt-dlp/archive_video-single.log # Download videos once
## Video Selection
#-> https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#video-selection
# Do not download: live streams, (shorts)
--match-filter "!is_live & !was_live" # & original_url!*=/shorts/ & url!*=/shorts/"
## Downloader
#-> https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#download-options
# REQ: aria2
--downloader aria2c
--downloader-args aria2c:'-c -j 3 -x 3 -s 3 -k 1M'
## A/V Formats
#-> https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#video-format-options
#- Prioritize AV1 over VP9 when available (lower bitrate, but better quality than VP9)
#- Prioritize YT Premium (1080p, <50fps, VP9) over AV1 -> -f 616
--format "(bestvideo[vcodec^=av01][height>1080]/616/bestvideo[vcodec^=av01]/bestvideo)+(bestaudio)/best"
--prefer-free-formats
--merge-output-format mkv
## Subtitles
#-> https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#subtitle-options
--sub-langs de,en-GB,en,ja # ALT: all
--embed-subs # for mkv
--sub-format ass/srt/best
## Post-processing
#-> https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#post-processing-options
--embed-metadata
--embed-thumbnail # REQ: "python-mutagen" in certain formats
## Misc
#--verbose
Bemerkungen
%(playlist_uploader)sgilt auch für Channels.
%(uploader)soder%(channel)swürde zu einem unerwünschten Ergebnis führen. (Wenn ein Video einer Playlist von einem anderen stammt, dann wäre es inanderer_channel/playlist_name/video.mkv)%(playlist_uploader)s/%(playlist_title)sist ungeeignet für einzelne Videos ->NA/NA/video.mkv
Deswegen%(uploader)s.%(upload_date)sinYYYYMMDD, zwecks Sortierung der Videos nach Namen.- Es sind somit zwei Konfigurationen:
- For Channels & Playlists
/mnt/Data/VID/yt-dlp/0_script/yt-dlp.conf - START with:
- For Single videos
- Config location:
~/.config/yt-dlp/config - START with:
$ yt-dlp "<url>"
- Config location:
- Feb. 2022
Arch Linux [Update]
- Update: Steam
- Also install lib32-libnm as a dep. for steam to avoid future errors after a system upgrade
- New: "mpv (media player)"
- Note: Also install libplacebo-git as dep. for mpv-git
- Note:
dither=orderedis efficient withvo=gpu-next.dither=error-diffusionis now available, but is too compute-intensive.
- Update: "Kernel command line (for mkinitcpio)"
- Use the drop-in config directory (new in v36)
>/etc/cmdline.d/{root,performance,security,virtualization}.confinstead of/etc/kernel/cmdline
(Kernel command line (for mkinitcpio))
- Feb. 2022
Arch Linux [Update]
War bei meinem Billig-Mikrofon echt erstaunt. Klingt auch besser als mit den "Optimierungen" in Teamspeak 3.
Bei den Kopfhörern sieht das anders aus. Denn eigentlich höre ich sie mir gerne an. Habe dennoch die Harman-Presets von AutoEq getestet und war nicht begeistert.Anscheinend gibt es größere Abweichungen bei meinem Modell, sodass die "measurements" in diesem Fall einfach ungeeignet für die "results" sind.
EDIT: Ich habe mir mal die "Raw Frequency Response" von meinen vorigen (DT 880) mit meinen aktuellen Kopfhörer verglichen, und stellte lustigerweise fest, dass sie ziemlich ähnlich sind. Sie ähneln eher dem "Diffuse field target" als dem "Harman target".
Ich habe auch die DT880 simuliert, hörte sich aber so schlechter an. Harman ging aber gar nicht klar & für Counter Strike auch eher ungeeignet (bspw. zu viel Bass).
Mit gutem Audio-Equipment bräuchte man Easy Effects wahrscheinlich nicht. ParametricEQ ist übrigens nur auf eine Abtastfrequenz optimiert.
- New: "Easy Effects (for EQ & more)"
- Optimizations for cheap mics (for male voices)
- OPT: ParametricEQ for headphones
--fs FS Sampling frequency in Hertz for impulse response and parametric eq filters. […] When multiple values are given only the first one will be used for parametric eq. Defaults to 44100.
- Feb. 2022
Arch Linux [Update]
- Update: "Microsoft's certificates"
- KEK removed as UEFI dbx is updated via fwupd
- New: Microsoft UEFI CA 2023 & Windows UEFI CA 2023
But apparently, the 2023 certs are currently flawed.
- Update: "Easy Effects" >"Equalizer (EQ)"
- Simulating headphones instead of using a frequency response target.
Esp. the Harman targets are quite bass-heavy. And Diffuse Field targets are lacking in bass.
- Feb. 2022
Arch Linux [Update]
- Installation w/ Secure Boot was successfully tested in a VM (using OVMF_CODE_4M.secboot.fd)
- Added more Gstreamer Plugins
- Setting the Xorg keymap layout is now possible before "Install Backend & DE"
- Small update of the "PipeWire optimizations"
- Minor fixes
- Feb. 2022
Config [Update]
- zsh
- Beautified the config
- Faster loading times
- New: "Directories first" when using command completion
- Firefox
- New: Locale (esp. for offline translations (new in v117))
- mpv
- New: Picture-in-picture (PiP) mode
Currently no easy input switch between "PiP" & "Fullscreen" profile - New: mpv-mpris to control mpv using standard media keys or via KDE Connect.
- New: Use JPEG XL for screenshots
- Update: "WEB STREAMING", "DISPLAY", dither=ordered
- New: [Bad-ass]. If the soft sub style of certain groups is bad, auto overwrite some styles with the "default style". Positions of subs are unchanged.
- Removed: Windows support, otherwise the config would be even more complex.
- Firejail
- General update
- E.g. add controller support (for e.g. the DualSense controller) in Steam.
- Package lists
- ... which are "Software specific". Some packages from the guide can also be found there.
- Some packages like
android-tools&android-udevare necessary/useful for Android ADB & Fastboot to e.g. flash CustomROMs. - Note:
jdk21-openjdk(LTS) will be included when the nextopenjdk(22) is released.
