Leserartikel [How To] Intel übertakten
AW: [Diskussion] Intel Übertakten
Deaktiviere im Bios mal folgende Einstellungen:
CPU Enhanced Halt (C1E)
CPU EIST Function
Dann teste mal mit meinen anderen Vorschlägen unten. Es kann sein, das du bei 4 GB RAM und OC die MCH-Spannung anheben mußt.
Ok, also ich hab mal geschaut und ich kann beim RAM die Spannung nur in 0,5er Schritten erhöhen.
Du sagtest was von 0,1 V
Was ist OC und MCH? :confused_alt:
CPU EIST und CPU Enhanced Halt hab ich noch nicht geschaut...
Du hast doch das Gigabyte GA-P35-DS3P oder?
Die Einstellungen findest Du im Bios unter "MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)".
MCH OverVoltage Control: um 0.1V anheben
DDR2 OverVoltage Control: um 0.1V anheben
Vielleicht langt das schon.;)
Also das mit dem DDR2 hab ich gefunden, MCH hatte ich jetzt nicht gesehen...
aber ich kann's nur in 0.5er schritten erhöhen, 0.1 gibtz nicht
Ja, dann erhöhe doch mal mindestens die RAM-Voltage um 0.5V. Ist bei meinem Brett wohl anders, ist aber auch älter.:D Wieso hast du "MCH nicht gesehen? Muß da stehen.:freak:
was kann im schlimmsten fall passieren? RAM + CPU futsch? Oder PC startet neu bzw wird instabil?
Also du meinst jetzt also, ich soll CPOU auf 3 GHz stellen und DDR2 um 0.5 erhöhen?
Das soll dann funktionieren?
Ist nicht böse gemeint, aber google doch erstmal (oder nutze die forensuche) nach overclocking grundlagen. Es ist echt nicht gerade schwer deinen prozessor zu übertakten, aber du scheinst kein vorwissen mitzubringen.
Deine spannung solltest du jedenfalls besser nicht direkt in 0,5V schritten anheben..
jo, ist richtig, ich bringe kein vorwissen zum übertakten mit, aber mit 2,40 GHz ist mein PC schlicht zu langsam. Den Unterschied merke ich jetzt bereits auf 2,70 GHz...
und da ich gehört habe, dass da noch was geht, würde ich das eben gerne ausnutzen.
Leider verstehe ich von dem ganzen technikkrimskrams nicht, ich hatte in Physik auf meinem Abschlusszeugnis eine 4.
Ich komme auch nicht mit den ganzen Abkürzungen zurecht, und bevor ich was falsch mache und mir die CPU und/oder den RAM zerschieße, frage ich lieber 1000mal.
Ich hab hier leider keine Ersatz-CPU bzw. RAM einfach so rumliegen :rolleyes:
Aber nun gut, dann lass ich das eben und gebe mich mit 2,70 GHz zufrieden :(
3. Folgende Einstellungen musst du ebenfalls fest im BIOS einstellen:
* PCI Takt: 33MHz
* PCI-E Takt: 100MHz (bei AGP 66MHz)
Müssen diese Einstellungen auch nach dem OC noch so sein?
weil mir keiner auf meine frage geantwortet hat.
* PCI Takt: 33MHz
Hallo !
Ich habe folgende Frage:
Ich habe mir diese OCZ DDR2 RAMS gekauft:
http://www.geizhals.at/a306025.html
Die sollten ja eigentlich mit 1000Mhz laufen und PC-8000 anzeigen wenn ich mich nicht irre.
CPU-Z zeigt aber das hier an ( siehe Anhang )
Auf dem Riegeln steht auf dem Aufkleber auch PC-8000..
Ist das ein Anzeigefehler von CPU-Z ? Oder hab ich da falsche Riegel bekommen..
Danke schonmal !
LG, J. Heinrich
du hast den richtigen Ram, musst nur den Ram Teiler auf 2:3(im BIOS) macht man das) stellen, dann hast du deinen Ram auf 499,5 mhz, das heißt, da es DDR2 Ram ist 999 mhz.
Bringt dir allerdings nur geringe Vorteile.
Und nicht vergessen! wenn du übertakten willst, musst den Ramteiler wieder ändern
Die Speichertabelle in #1 könnte noch auf DDR3 angepasst werden. ;)
Ich habe jetzt nicht die ganze Diskussion gelesen, aber in der FAQ fehlen für meine Bergiffe 3 für effektives OC unerläßliche Programme:
  • OCCT, ein Streßtool, das gleichzeitig Temperaturen; Frequenzen und Spannungen monitort, also alle Einzeltools für diesen Zweck ersetzt. Für mich deutlich besser als das Sammelsurium aus Prime, CPU-Z und CoreTemp.
  • MemSet, im laufenden Betrieb Speichertimings aller Art ändern und so das Maximum ausloten
  • setfsb FSB der meisten Boards im laufenden Betrieb ändern, direkter PLL Zugriff ohne Reboot
Alle 3 sind es meiner Meinung nach wert, in die FAQ aufgenommen zu werden.
Edit: kaum hier gepostet, schon ist von OCCT Version 3 Final. Zum bisherigen CPU Test sind Streßtests für GPU, VRAM und das Netzteil hinzugekommen. Letzterer bringt so manches System im wahrsten Sinn des Wortes zum Glühen. ;)
HI,
vielen Dank für die Infos, somit könnte ich ja endlich meinen Wunsch umsetzen:
bei Internet / Office meinen E8400 undervolten mit RMClock und wenn ich mehr Leistung brauche, dann Spannung hoch und mit Setfsb den FSB hoch.
Sollte doch gehen, oder?
Dies dann noch in einem Programm und ich wäre glücklich.:D
Thorsten
