News Hydrogon D120 ARGB: Doppelturm-Kühler lässt Platz für hohe RAM-Module
POINTman-10 schrieb:
Dafür bleibt hinten zu wenig Platz für einen gut funktionierenden Lüfter. Denn der Lüfter sollte Abstand zum Kühlkörper haben, Damit auch andere Abwärme als nur die Luft der CPU-Kühlerlüfter abgesaugt wird.
RaptorTP schrieb:
Kühler erinnert mich an den FUMA 2
Da wiederum muss man den mittleren Lüfter nach der Kühlermontage montieren. Und das ist mit eingebauter Grafikkarte nicht so schön, weil man mit den Lüfterklemmen immer wieder in den Lamellen hängen bleibt. Außerdem kann man so gut Abstützen wie man will, man leitet immer einer merkliche Kraft in den Kühler und damit auf die CPU. Das ist nicht so tragisch, aber so wie das hier gelöst ist, ist es eindeutig besser
Es geht schon - aber ja - Lüfter vorher drauf ist echt genial und schön einfach
man leitet immer einer merkliche Kraft in den Kühler und damit auf die CPU. Das ist nicht so tragisch...
Also bevor man wirklich Kräfte überträgt die Schaden hinterlassen "könnten" ist vorher das Blech am Kühler dran ;) weiß aber was du meinst.
Reaktionen: Rotkaeppchen
Crizzo schrieb:
2,0 H2O? Was sagt mir das?
Es ist eine Einheit (mmH2O) genannt Millimeter Wassersäule.
Nichts anderes als eine Druckangabe welche gerne bei Luft verwendet wird. 1 mmH2O entspricht 9,81 Pa
Reaktionen: Crizzo
Die mm (millimeter)muss man sich halt dazu denken :D
Reaktionen: PS828
@PietVanOwl
Rechts vom ersten heatpipe ende
Hab neulich nen Silverstone Nitrogon Kühler verbaut. Das Montagesystem war die Hölle. Ich hoffe wirklich Silverstone hat bei dem neuen Kühler ne sinnvollere Montagemöglichkeit gefunden.
@MiniM3 Ja ich habe meinen Fehler schon bemerkt. :) UweP44 und RaptorTP haben ja bereits auf die Montage Löcher hingewiesen. ;) MFG Piet
Reaktionen: MiniM3
